my punto spice
נפלאות הווקס
ישן 22-08-12, 21:20   #11
מחר אני אתקין . וכן הבנתי את החיווט. לא בעיה בכלל . השאלה עם לא כדי כבר לחבר שקע 13 פינים מראש. לפני שאני מחבר את זה . יש בעיה ב 7 פינים.
ישן 22-08-12, 22:21   #12
קיים גם שקע של 8 פינים הכולל חיבור לאור ברקס.
ישן 22-08-12, 22:34   #13
אז 7 פינים. זה חוקי ??
ישן 22-08-12, 22:45   #14
מה זה חשוב חוקי או לא. אין חוק בעניין.
אתה צריך שבנגרר יהיו אורות כמו שיש באוטו מאחורה.
קיים גם מאריך/מגשר לשקע, במידה שנתקלים בדגם נגרר שהתקע שונה.
מחר אעלה תמונה של המאריך.
ישן 22-08-12, 23:18   #15
לפי מה שאתה אומר אין אורות ברקס ב 7 פינים . איך זה מסתדר עם מה שאתה אומר ?
כי בעצם זה לא אותם אורות כמו ברכב .
ישן 23-08-12, 09:30   #16
ט.ל.ח.
ב-7 פינים יש אור ברקס. ספרתי את מס' הפינים בתקע של העגלה הניגררת שברשותי. נמצאו 7 פינים. כל האורות בעגלה עובדים.
כיום כבר לא מתקינים את השקע עם הפינים העבים. לכן יש את המתאם האמריקאי.
שם:  מתאם 1.JPG
צפיות: 1203
גודל:  112.7 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  מתאם 2.JPG
צפיות: 1196
גודל:  122.5 KB
ישן 23-08-12, 19:22   #17
GreaseDonkey
הודעות: 158
אז ככה יש לי וו גרירה שמותאם לרכב שלי פונטו HGT . השגתי אותו ביד שניה במצב חדש.
כל החיבורים כולל הכל.
את ההתקנה אין לי בעיה לבצע לבד. יש לי את הידע הזמן והכלים.
השאלה איך אני מאשר את זה?
הבנתי שפעם היה אפשר להתקין לבד ואז נוסעים לטכניון בחולון ושם מקבלים אישור.
זה עדין כך או שהשתנו הדברים?
יש המלצות על מתקין מקומי שלא יעקם את הפרצוף בגלל שהוו יד שניה ולא ממנו?
דרך אגב הוו של חברת BOSAL איכותי מאוד.
______
מילא דוד, שהוא מכונאי מקצועי מנוסה, מתקין וו גרירה ומשיג אישור בדרך לא דרך, אבל אתה?
גש למתקין מקצועי שיעשה עבודה מקצועית ויתן אישור מסודר, כי התקנת וו גרירה בצורה חובבנית עלולה לגרום לנזק חמור לרכב או לתאונה, במידה ומתנתק הנגרר!!!
נערך לאחרונה על ידי GreaseDonkey : 23-08-12 ב 19:24.
ישן 23-08-12, 20:58   #18
לא הבנתי למה "בדרך לא דרך" אם מתקין מורשה עושה בדיקה, ולוקח אחדיות מה הבעיה ?.
כך גם מוסך שנותן אישור על החלפת מנוע, לאחר בדיקה יסודית.
או מוסך שנותן אישר ברקס לטסט ברכב מעל 20 שנים, לאחר הורדת גלגלים ובדיקה.
מסכים איתך שהמוסך לא מרוצה, אם ראה שאין מה לתקן והכל חדש.
ישן 24-08-12, 02:58   #19
במקור פורסם על ידי GreaseDonkey צפה בהודעה
מה זאת אומרת אתה? אתה יודע מה הניסיון שלי עם רכבים והתקנות?
בכל מקרה סיימתי להתקין את ה-וו ומחר אסיים עם החשמל.
נכון זה לא הכי פשוט אבל למי שיש ידע ורצון אז זה אפשרי.
מקווה שלא יעשו לי בעיות עם האישור.
דוד באחראיותך
ישן 24-08-12, 06:15   #20
אני מבין את הכוונה, אבל הניסוח יצא לא במקום.
וכמו כן, לפני שמניחים דברים אפשר לשאול את הבן אדם אם יש לו מספיק ידע/ניסיון לבצע את הדבר, ולא לזרוק דברים באויר.
חידוש גג הרכב בעבודה עצמית spice2003 שיפורים וקוסמטיקה 6 22-06-12 12:58
מוכר את וו גרירה לכל מי שמעוניין Vadila מכירה 8 16-06-11 18:38
דיאגונוזה עצמית לפיאט אונו uno1.4 אונו - טכני 6 22-01-11 02:15
דפיקות ורעשי גרירה בסיבוב מתא המנוע-אונו פייר 93 gal אונו - טכני 2 14-07-10 13:48
תאונה עצמית - פיאט אונו 94 פורום הגראז' 10 15-03-07 13:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:06.
