מזל טוב לחיים
ישן 11-08-12, 11:53   #1
dennis
האווטאר של dennis
תאריך הצטרפות: Jun 2011
מיקום: חולון
הגלגלים שלי: Cupra R
הודעות: 683
רעש מעצבן של דיזל מהHGT
חבר'ה.. צריך עזרה..
יש לי בעיה שמציקה לי..
מה- HGT יש רעש מעצבן של דיזל.. כאילו רעש חזק של השסתומים...
לאחרונה הוחלף ווריאטור.. נעשה טיימיג.. הכול חדש.. חשוב לציין שלפניי זה היה רק רעש בהנעה בהתחלה.. לאחר ההחלפה יש רעש כול הזמן... כשאני מעלה את הטורים הרעש נעלם...
הרכב היה השבוע בתלתן.. התברר שהרצועה לא ישבה טוב.. אבל זה לא פתר לי את הרעש..
במקום אחר צויין שיש צורך בלהחליף לשאבת שמן.. בגלל לחץ שמן חלש.. חשוב להדגיש..
שלא נדלקת לי שום נורה.. בלוח המחוונים.. .. למישהו יש רעיונות?! מה זה יכול להיות?!?
נערך לאחרונה על ידי dennis : 11-08-12 ב 11:58. סיבה: כותרת
dennis מנותק
ישן 11-08-12, 12:23   #2
התשובה בגוף השאלה
יש לך בעיה של שימון השסתומים במיוחד בבוקר שהשמן סמיך ולא עולה מיד לראש המנוע
כאשר הוא חם יעלה מהר יותר
כפי שאתה מציין יש לך בעיה שמשאבת השמן שלא מספקת לחץ ואז לא מגיע היטב לראש המנוע
צריך להחליף את משאבת השמן שלב ראשון
שלב שני הייתי מנסה לשים שמן חצי סינטטי באיכות טובה כדי שהוא ישאר וידבק לראש המנוע
בדוק אם יש לך שסתום על פילטר השמן ולא סיני פשוט
עליך לטפל בזה אחרת יהרסו לך הכוסיות ומערכת ההידדראולית של השסמומים
הייתי משנה את הכותרת לא מתאים ומכובד
ישן 11-08-12, 14:09   #3
dennis
האווטאר של dennis
מיקום: חולון
הודעות: 683
אמממ...
התשובה בגוף השאלה
לגביי הכותרת.. זה שונה..
בקשר למשאבת שמן.. אם אכן היה לחץ שמן נמוך.. היה נדלק לי נורה של השמן בלוח מכוונים?!..
משמוזר.. שלפניי ההחלפה ללוריאטור ולטיימינג החדשים.. לא היה את הרעש הזה.. האוטו עבד חלק..
אם זו אכן משאבת שמן.. יהיה בעיה להשיג אחד כזה?!
dennis מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-08-12, 19:25   #4
dennis
האווטאר של dennis
מיקום: חולון
הודעות: 683
אמממ...
חבר'ה.. היום צץ לו איזה משהו חדש.. הנעתי את הרכב לפני כ-.. שעה בערך.. נסעתי 20 מטר בערך ואז נידלק לי הנורה הזאת.. לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  ox4mtijytgzu.jpg
צפיות: 960
גודל:  63.4 KB
חשוב להדגיש שלא הדלקתי נורות ולא כלום.. (התמונה מגוגל). הנורה הזאת עכשיו דלוקה כול הזמן... מה יש כולה להיות הבעיה!?
ישן 12-08-12, 20:27   #5
אם אתה מתכוון למנורה האדומה אז זה בעיה במע' הבלמים
אם אתה מכוון למנורה הכתומה אז זה אם אני לא טועה התרעה על מנורה שרופה
ישן 12-08-12, 20:41   #6
dennis
האווטאר של dennis
מיקום: חולון
הודעות: 683
אממ..
הכתומה.. עברתי.. את כול הרכב.. הכול עובד פיקס (המנורות).. ייתכן וזה נורת הברקס.. על מנת לבדוק זה אני צריך עוד בן אדם.. מחר ניבדוק.. יכול להיות אור ברקס?!
ישן 12-08-12, 21:04   #7
dolevh
תאריך הצטרפות: Nov 2011
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 175
נסה אור ברקס, גם לי זה קרה.
dolevh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-08-12, 19:14   #8
dennis
האווטאר של dennis
מיקום: חולון
הודעות: 683
אמממ...
בדקתי נראה כי כאילו הכול תקין.. אבל עכשיו לפני שעה הנעתי את הרכב זה נעלם.. וחזר אחריי כמה דקות.. זה מופיע.. לכמה שניות ונעלם.. לפעמים נשאר.. לכמה דקות ונעלם..
כשאני לוחץ על הברקס זה נעלם או חוזר.. משהו מוזר.. כאילו משהו מקצר.. אבל בדקתי הכול.. הן אדם ישב לחץ על הברקס באוטו.. ואני עמדתי מאחור.. הכול נידלק פיקס.. מה עוד יכולה להיות הבעיה?!... התאורה של הלוחית רישוי.. אמורים 2 פנסים קטנים לדלוק שם או אחד.. כי נראה כאילו.. רק אחד עובד...
*חבר'ה.. אני חייב ממכם עזרה במציאת משאבת שמן.... אני במקרה אבוד.. שלי שובקת חיים..בגלל זה גם השסתומים עובדים כמו דיזל...לא מגיע שמן לשם... הרעש בלתי נסבל..
מישהו יודע איפה אפשר למצוא אחת חדשה.. או אפילו משומשת אבל תקינה...
מדובר ב- HGT שנת 2001.
ישן 13-08-12, 21:00   #9
רכישת משאבת שמן מנוע
עם מס' רישוי המכונית, או מס' השילדה בדוק לגבי משאבת שמן חדשה כאן:
www.musach.co.il/details.asp?id=63
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ריח דלק לעיתים + נזילת דלק מהHGT agent5 פונטו - טכני 16 23-07-12 09:09
זימזום מעצבן (זיהוי) yakirkli פונטו - טכני 0 06-11-09 18:39
רעש מעצבן מהברקסים ori אונו - טכני 6 31-03-08 11:32
גיר מעצבן של פונטו eyaluriel פונטו - טכני 28 06-02-08 19:42
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:33.
