הפונטו היפה שלי..!!!
ישן 03-08-12, 13:20   #1
ofirdori
תאריך הצטרפות: Aug 2012
הודעות: 56
בעיית מים בוושרים פיאט פונטו
ברשותי פיאט פונטו 2003. בימים האחרונים נתקלתי בבעיה שלא יוצאים לי מים מהווישרים. כאשר אני מנסה לרחוץ את השמשה המגבים עובדים אבל לא יוצא מים, כמובן שבדקתי שיש מים וניסיתי לנקות את המתזים וזה לא עזר. כאשר פתחתי את המנוע וניסיתי לשמוע האם המשאבה עובדת לא שמעתי אותה בפעולה ואני חושש שזו היא.
האם יש סברה כזו, ואיפה היא נמצאת על מנת שאוכל להגיע אליה ולוודע שזה באמת היא הבעיה.
יכול להיות שמדובר על פיוז שרוף? מה יכולות להיות הבעיות לתקלה כזו?
תודה , אופיר.
ofirdori מנותק
ישן 08-08-12, 19:03   #2
ofirdori
הודעות: 56
באמת אף אחד לא יכול לעזור? לפחות להגיד לי איפה משאבת המים לווישרים?
ofirdori מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-08-12, 20:20   #3
משאבת מתיזי מים
משאבת מתיזי המים נמצאת בתחתית מיכל המים של המתיזים.
כבר חלפו 10 שנים מאז שטיפלתי בבעיות כאלו, אבל ראשית, בעזרת אדם נוסף, הפעל המתיזים
והקשב מחוץ למכונית אם אתה שומע את המשאבה פועלת.
למיטב זכרוני, כדי להגיע אל המשאבה צריך לפרק ולהסיר את הבטנה שמתחת לכנף הקדמית.
תקלה נוספת אפשרית (במקרה שהשמשאבה כן פועלת) זה סתימה בשסתום האלחוזר שאמור למנוע את חזרת המים שבצנרת אל המיכל.
כמדומני ששסתום אלחוזר זה הנו גם מפצל שאליו מגיע הצנור מהמשאבה וממנו יוצאים 2 הצנורות אל המתזים עצמם.
דרך אגב, אותות מנוע משאבה הנו גם למתיז החלון האחורי (מסתובב הפוך) והאם המתיז מיים האחורי פועל?.
ישן 08-08-12, 22:49   #4
ofirdori
הודעות: 56
תודה רפי.
כמו שאמרתי לא שמעתי שהיא עובדת ואני חושש שזו היא. גם המתז האחורי איננו עובד.
יש אפשרות להחליף דבר כזה לבד? זה פשוט יחסית לא לבעל נסיון כמוני? כמה עולה חלק כזה?
פיאט פונטו 2003 - בעיית צבע קשה מתפשטת - מה עושים? oronm שיפורים וקוסמטיקה 1 08-01-12 07:48
פיאט פונטו,96,1300. בעיית זריקת שמן, וברקסים Roi b.e פונטו - טכני 6 26-11-10 08:39
בעיית חימום (מזגן) - פיאט 45 ro-e אונו - טכני 15 02-01-10 12:58
בעיית מזגן פיאט פונטו 96 HDS rafi872 פונטו - טכני 2 03-09-08 08:31
בעיית שעון דלק - פיאט אונו פורום הגראז' 1 26-04-07 10:01
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:23.
