הפונטו החדשה שלי!
עוד טיפולים לצבע
ישן 04-08-12, 09:22   #11
ה"פ שקיבלתי ממרק.
שלום דוד.
רציתי לשאול אם ישנה אפשרות להגיע אליך לאיתור ותיקון תקלה ברכבי?
התייאשתי מהמוסך שלי שמשום מה לא רוצה לטפל ברכב (מבטיח פעם אחר פעם לחזור אלי ולא חוזר).
לחילופין, האם אתה מכיר מוסך מקצועי ואמין באזור פ"ת?
יש לי בעיה של התחממות קלה עם מזגן וטורים שלעיתים עולים
בניוטרל/עם קלאצ' לחוץ ומגיעים לפעמים ל 3000 סל"ד בעמידה
מלאה ללא נגיעה בדוושת הגז.
שתי התקלות לא קרו במשך שבוע והיום קרו ביחד.
תודה וסופ"ש נעים,
מארק.
מרק היקר.
לא הבנתי האם אתה מדבר על תקלה, או תקלות.
לפי מה שהבנתי ממה שכתבת בשרשור, יש לך מס' בעיות ברכב.
א. התחממות.
ב. בעיית טורים שלא יורדים בהעברת הילוך.
ג. בעיה במשאבת המים ובטיימינג.
בייחס לטורים כבר כתבתי לך מה הבעיה. אין לי בעיה לפתור את שלושת הבעיות. אבל זה מצריך זמן שלא תמיד נמצא ברשותי ובטח לא בלחץ.
חוץ מיזה הפחדת אותי כשכתבת, שהמוסך שלך מתחמק מלתקן. (לא בסתם)
ישן 04-08-12, 14:20   #12
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
ה"פ שקיבלתי ממרק.
שלום דוד.
תודה וסופ"ש נעים,
מארק.
מרק היקר.
א. התחממות.
הי דוד.
אני לא יודע אם יש בעיה במשאבת מים ובטיימינג.
אני מעדיף תוך כדי טיפול אם כבר יהיה צורך להחליך את מערכת הקירור אז גם לעשות טיימינג כי איני יודע מתי עשו...
בעיית הטורים אינה קבועה, נסעתי כשבוע והתקלה לא חזרה על עצמה עד אתמול.
לדעתי המוסכניק לא בטוח בהבחנה שלו (החלפת בית מצערת) וגם לא רוצה כל כך להתעסק כי הוא יודע
שאני בודק כל דבר כמה עולה וכו׳..
כניראה פשוט החליט שלא משתלם לו... האוטו מטופל היטב עד שהגיע לידיי היה מטופל במוסך מורשה יבואן וגם אני לא חוסך ממנו דבר..
אין כל לחץ, אם יוצא לך בשישי אני יכול להגיע בכל שעה שתגיד.
תודה וסופ״ש נעים, מארק.
נערך לאחרונה על ידי m1011409 : 04-08-12 ב 14:22. סיבה: ש.כ
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-08-12, 18:09   #13
עוד ה"פ שקיבלתי ממרק. לא לכעוס עדיף לדבר בפורום.
הי דוד
לא החזרת תשובה האם אתה מוכן לטפל באוטו..
לדעתי אתה נרתע סתם מכך שהמוסך לא שש לטפל באוטו.
האוטו מטופל היטב מכאנית. יתכן כי יש לו עבודות ריווחיות יותר
(מטפל הרבה באלפות ורכבי אספנות), ייתכן שלא הצליח להשיג את
החלק במחיר משתלם או שאינו בטוח באבחנתו כי יש להחליף את בית
המצערת (מבלי לפתוח כלום אלא מהסתכלות שיטחית בלבד)
או שלל סיבות אחרות...
מבחינתי אני מוכן להגיע, תזרוק מבט ואם תחליט שאתה לא רוצה להתעסק אז אני אבין (למרות שאיני רואה סיבה לכך).
מרק, אני חושב שאני יודע לאיזה מוסך אתה מתכוון. וגם יודע מי המליץ לך עליו. ברחובות, נכון ?.
מהסתכלות שיטחית בלבד, לא ניתן לקבוע דבר. צר לי לשמוע על התנהלות המוסך וזאת אינה הפעם הראשונה.
לא עניתי, בלי קשר להתנהלות המוסך.
צור קשר לקראת סוף השבוע.
ישן 06-08-12, 19:11   #14
m1011409
הודעות: 420
הי דוד
בכלל לא כועס, רק ניראה לי שהודעות שאין בהן תועלת לשאר חברי הפורום אין טעם שיהיו על דפי
הפורום אלא בהודעה פרטית...
לא מדובר במוסך ברחובות...
המוסכניק קבע חד משמעית כי רק החלפה של בית המצערת תפתור את הבעיה.
כל זאת בלי להעלות את האוטו לליפט אלא מהסתכלות חיצונית במכסה מנוע מורם.
לטענתו אין לו אפשרות להעלות את האוטו לליפט כי כולם תפוסים (למרות שתיאמתי
מראש כולל שעת הגעה).
גם רפידות בלמים קידמיות סירב להחליף וגם לבדוק מערכת קירור מאותה סיבה
שאין ליפט ולא יתפנה בקרוב.
חבל, דווקא היתרשמתי ממנו מאוד לטובה בהתחלה.
דוד, אתה רוצה לשלוח לי מספר טלפון שאצור איתך קשר או פה בפוסט ומתי?
מיואש: נורת מחשב נדלקת וטורים "משתגעים" ולא מוצא פיתרון זאביק מולטיפלה - טכני 7 29-08-11 23:42
[בעיה] האוטו רועד וטורים גבוהים - שנת 95 avivbar159 פונטו - טכני 4 16-07-10 22:35
טורים גבוהים danielkochin פונטו - טכני 6 18-06-10 11:22
רעש וטורים בפונטו HGT superanime30 פונטו - טכני 15 16-02-10 07:00
רעידות.התחממות וטורים גבוהים shlomi69699 בראבו - טכני 2 28-11-09 20:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:45.
