אוי כמה..שאת יפה..
בראבו HGT
ישן 25-07-12, 21:46   #1
brus22
תאריך הצטרפות: Jan 2011
הודעות: 26
צרות באות בצרורות - חלונות, מזגן
שלום חברים!
צצו לי כמה בעות באותו יום:
1. מזגן - המאורר עובד רק על רמה 4 כל שאר הרמות לא עובדות, אני חושב שאיתרתי את הבעיה במחבר שנמצא מתחת לתא כפפות. החוטים מגיעים מהבורר מצבים למתחת לתא ככפות ויש שם מחבר שמתחבר ליחידת איורר עצמה. ניתקתי אותו וראיתי שהוא נמס. לא היתה לי ברירה אלה לחתוך את המחבר ולנסות לשפץ אותו הנסיונות לא צלחו ונשאר לי רק לחפש מחבר חדש מהסוג הזה. יש למשיהו רעיון איפה ניתן למצוא כזה דבר באזור באר שבע? והאם זאת באמת הבעיה? או שזה רק תופעת לוואי?
2. החלון הקידמי של הנוסע לא נפתח, כאילו תקוע. דיברתי עם בחור שמשפץ חלונות חשמל והוא אמר לי שהלך המיסב והוא יכול לשפץ לי אותו ב 300 שח (לטענותו זאת מחלה של פונטוים). השאלה שלי אולי שווה לקנות מנגנון חדש? אולי ניתן לקנות בEBAY?
תודה לעוזרים
brus22 מנותק
ישן 26-07-12, 08:15   #2
לא בטוח שהבעיה היתה במחבר. חבל שקיצצת חוטים.
נראה כבעיה בנגד מהירויות.
יש ברשותי את שלושת החלקים. נגד, מחבר ומנגנון עם מנוע לחלון. אם לא תמצא בבאר שבע, צור קשר בפרטי.
שם:  נגד.jpg
צפיות: 786
גודל:  112.8 KB
ישן 26-07-12, 15:31   #3
brus22
הודעות: 26
המחבר היה גמור לגמרי, החוטים פשוט יצאו אחוצה אז חתכתי אותו, האיתי במוסך והבחור שם אמר לי שלחפש מחבר כזה אפשר רק בפירוק ונתן לי רעיון לחבר את החוטים ישירות בלי מחבר עם מהדק כזה שאפשר ללחוץ אותו בצד אחד ובצד שני הוא מתלבש על המחבר. ננסה לעשות את זה נקווה שזה יעזור.
איפה יושב הנגד הזה שאתה מדבר עליו? מה צריך להיות ההתנגדות שלו?
בקשר לחלון:
http://www.ebay.co.uk/itm/FIAT-PUNTO...ht_1264wt_1037
זה מתאים? זה בטוח לא 300 שקל שביקש ממני הבחור כדי לשפץ את המיסב.
brus22 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-07-12, 16:10   #4
אם הקונקטור נמס יש סיבה לכך, צריך לטפל גם בסיבה. אחרת שוב ישרפו המגעים.
אם הסיבה מעניינת אותך, אסביר לך מה היא.
לא נראה לי שהבחור במוסך מיומן לטפל במזגן. עובדה שהוא לא דיבר איתך על זה, או שלא רצה.
ישן 26-07-12, 16:12   #5
brus22
הודעות: 26
אם תוכל לפרט לי על הסיבה אני אשמח.
עדכון: המזגן טופל, הוצאתי את הנגד, נראה תקין הלחמתי חוטים לנגד וחיברתי עם מהדקים לכבלים שמגיעים מהבורר.
עובד מצויין.
חלון: פירקתי את כל המנגנון ופתחתי את המנוע יש בפנים גלגל שיניים גדול שהמנוע מסובב אותו חלק מהשיניים נישחכו סידרתי את זה זמנית עם דבק חם.
אפשרי להשיג גלגל שיניים כזה בלי להחליף את כל המנגנון? כרגע החלון עובד אבל זה זמני לדעתי.
תודה לעוזרים
נערך לאחרונה על ידי brus22 : 26-07-12 ב 22:10.
ישן 27-07-12, 08:08   #6
אפשרי להשיג גלגל שיניים כזה בלי להחליף את כל המנוע.
יש ברשותי מנגנון שהכבל קרוע, ניתן להוציא את הגלגל.
אפשר גם להחליף את המנוע עם המנגנון מרכב אחר.
החלפתי את המנגנון עם המנוע ב-GT בצד הנוסע, היה לי מפיג'ו 106. בסה"כ קדחתי עוד חור של 6 מ"מ. לחיזוק המנוע לדופן.
עוד פעם צרות, הפעם מגמגם entrecote פונטו - טכני 4 14-04-12 17:08
הדבקת גבות + צבע Sharky שיפורים וקוסמטיקה 2 07-12-11 17:49
הדבקת גבות zilox שיפורים וקוסמטיקה 2 18-04-11 21:54
נסיעות קצרות yonb פונטו - טכני 4 19-09-08 10:32
פונטו 1100 95 - מערכת המגבים הקידמית עושה צרות פורום הגראז' 2 31-01-07 06:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:25.
