עם אחותה לענף הראלי
פונטו SX 2001 ידנית
פיאט פונטו 75S, 1996
ישן 08-07-12, 13:48   #1
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
ראש מנוע ספייס 2002 16v
שלום שוב לכולם!
רקע: נזילת שמן 99% מאטם ראש ללא בריחת קומפרסיה , בכללי הראש עבר שיפוץ בעבר, רכב עשה 175אלף ק״מ רכב ידני. הנזילה עצמה לא הציקה עד עכשיו ובזמן האחרון הנסילה החריפה ונהייתה יותר רצינית הרכב מאבד יותר שמן מלבד הריח של השמן השרוף.
דיברתי עם המכונאי הקבוע שלי לגביי החלפת האטם והוא אמר שאם מורידים ראש להחליף את האטם אז צריך להשחיז את הראש ואולי זה יהיה בעייתי כי עבר כבר השחזה בעבר.
שאלות:
מה הסיכוי שהראש לא ניתן להשחזה נוספת? ואם לא מה החלופה האפשרית?
האם באמת יכול להיות דבר כזה נזילת שמן מהאטם ללא בריחת קומפרסיה?
תודה מראש!
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק
ישן 08-07-12, 14:07   #2
לא נראה לי שיש לך נזילה מראש מנוע
מציע לך לשטוף את המנוע ולבדוק יתכן מאטם מכסה שסתומים
בריחה מאטם ראש יכולה לגרום לחום מנוע ,סחיבה ,איבוד קומפרסיה
יתכן שלא סגרו את ברגי הראש לא נראה
לכן בדוק אצל מישהו אחר
ישן 08-07-12, 15:04   #3
אני סבור שאם דיבר עם המכונאי הקבוע שלו, נעשתה בדיקה והנזילה אכן מאטם הראש.
אם לא סגרו טוב את ברגי הראש בזמן השיפץ, כבר מאוחר לא יעזור לחזק.
בריחה שמן מאטם ראש לא תגרום לחום מנוע .
אם הראש לא ניתן להשחזה נוספת, החלופות האפשרית הם, ראש אחר או מילוי כל שטח הראש אצל החרט. דבר שלעצמו יקר ולא תמיד משתלם.
ישן 08-07-12, 15:50   #4
דוד אתה עשיתה את העבודה צריך לבדוק , האם נתקלתה בתופעה כזאת וממה נגרמה (סגירת ברגים או התחממות)
אם הרכב נוסע טוב הייתי בודק יותר לעומק
ישן 08-07-12, 17:16   #5
למה יאשימו אותי לשווא, אני לא עשיתי ל-orum770 את העבודה.
עשיתי ראש לחבר הפורום shay2828 לפני שנתיים.
אבל הסכים שנטפל גם במערכת קירור המנוע, ולא חסך.
יצא כל כך טוב, שבא רק לטיפול 10K, נשארתי בלי עבודה, חומר למחשבה...
ישן 08-07-12, 22:11   #6
forum770
הודעות: 425
תודה רבה לכולם
אני מעריך מאוד את התשובות המהירות והענייניות.
שאלה - האם חובה לאחר הסרת האטם הישן להשחיז את הראש או שניתן להסתפק בניקוי פני השטח (הנחה שהראש יישר ולא מעוות חס וחלילה)?
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-07-12, 05:48   #7
אם בהסרץ הראש הוא נימצא ישר וללא צורך במילוי אזורים בשטח אז רק צריך לנקות ולהחליף אטם
ישן 09-07-12, 14:53   #8
nils
תאריך הצטרפות: Nov 2011
הודעות: 56
דוד אתה גם בעל מוסך?
אם כן - אולי תפרסם פרטים על עצמך. אני מעדיף ללכת למקצוען כמוך מאשר לאיזה חפרון שיכניס גם אלמנט למחיר
nils מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-07-12, 08:51   #9
לשמחתי כבר לא.
אין הנאה כמו לקום כל בוקר ב-6, לשבת במרפסת עם כוס קפה בלי דאגות, לשמוע ציוץ ציפורים ותוכים, שהתמקמו על עץ גבוה של השכן.
כן, יש גם 4 תוכים שכנראה ברחו מכלובים וגדלו בטבע.
ישן 10-07-12, 13:52   #10
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
דוד, התוכים הם מכה גדולה, אלו דררות שמפרות את האיזון בטבע ובתוך כמה שנים ישתלטו יותר ויותר. אצלי במושב כבר יש להקות שלמות שלהם.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
נורת מנוע/הזרקה בצבע צהוב נדלקה hgt 2002 מאפיונר פונטו - טכני 19 05-01-12 17:51
הלך מנוע פונטו ספייס 2002 1.2 16V YuvalY פונטו - טכני 25 18-07-11 22:39
טרמוסטט או ראש מנוע? ספייס sx 2002 itai182 פונטו - טכני 29 16-06-11 06:53
פיאט פונטו MK2 שנת 2002 - שירטוט מנוע hgilad123 פונטו - טכני 12 08-04-09 22:52
מחפש מנוע חשמלי להגה כח בפונטו 2002 קניה 2 28-09-06 20:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:15.
