פונטו ספייס 2001
my punto spice
קצת על הצד
ישן 30-04-12, 19:14   #1
inbal87
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 6
יעוץ ברכישת ספייס 04-06
שלום חברים,
כבר הרבה זמן שאנחנו מתחבטים ברכישת רכב. בתקציב שלנו הגענו למסקנה שפונטו 04-06 היא האופציה העדיפה ביותר (סביבות 25K).
אנחנו גרים בצפת ולכן הבנו שלא כדאי להתפשר על פחות מה16V (למרות שיש פה בעיר הרבה מהדגם של ה8, אבל לא יצא לי להתייעץ עם אף אחד מהם). השאלה מה עדיף, הדגם הידני או האוטומט? לפי מה שראיתי הדלק לא כזה שונה בטירוף, אבל מבחינת האמינות, איכות, חלקים וכו'? ממש לא מפריע לנו ידני כי שנים נסענו על אונו ידנית, אבל לא היה מזיק להתקדם סופסוף לאוטומט.. השאלה אם זה לא יתנקם בנו בהמשך (אנחנו בונים על כמה שפחות הוצאות, רכב של להתניע ולנסוע ולא יותר מדי בעיות).
בנוסף, עד כמה ק"מ מומלץ לקנות מהשנתונים האלו? האם יש ק"מ מסוים שממנו ומעלה הרכב כבר עושה יותר מדי בעיות?
ושאלה אחרונה- הבנתי שברכבים האלו אין ביטול כרית אויר, נכון? כלומר אין דרך להסיע תינוק מקדימה?
תודה רבה לכל העוזרים!
inbal87 מנותק
ישן 30-04-12, 20:03   #2
אם ברצונכם אוטומט אז רק 16v רציף, לא רובוטי. אם ידני אתם יכולים ללכת על ה-8v או ה-16v בהתאם לשיקולים שלכם או בהתאם למה שתמצאו שמור יותר. הפונטו רגיש להזנחה, לכן עדיפות לקניית רכב מטופל, והרכב יראה אמינות טובה, הן ב-16v, והן ב-8v.
אצלי יש ביטול כרית אוויר של הנוסע (16v), יש לבדוק אם יש גם ב-8v אך אני מאמין שקיים (סוויץ למפתח בפתיחת דלת הנוסע מצד ימין של הדשבורד).
לגבי הבדלי עלויות בין הידני לאוטומט בדגם 16v, אין, ואם יש אז מאוד זניח. בהשוואה ל-8v אכן חלקים ב-8v יותר זולים, טיפולים כאלה ואחרים יותר זולים, וכו'. לדעתי שווה להוסיף את הכסף ובמיוחד אם אתם רוצים אוטומט, הרציפה מוצלחת.
חוץ מזה, תעבירי חיפוש ותמצאי הרבה מידע לגבי הרכב, ובמידה ועדיין משהו לא ברור, תעלה פוסט.
ובקשר לקילומטראז, מן הסתם עדיפות לרכב שעבר פחות, עדיף לחכות ולמצוא רכב שמור, ולא לשלם מחיר נמוך על רכב עם קילומטראז בשמיים וכשיבואו הבעיות כל החסכון בקנייה יכוסה ע"י טיפול אחד במוסך, אם לא יותר, וכמובן בד"כ זה מגיע מלווה בכאב ראש.
בהצלחה
ערן
ישן 07-05-12, 15:24   #3
inbal87
הודעות: 6
סליחה על האיחור בתגובה
תודה רבה על התשובה!
מקווים למצוא משו טוב בע"ה... קשה למצוא משו גם שמור וגם ק"מ נמוך.
הדגש דווקא על ה16V הוא בגלל שהבנתי שה8V יתקשה בעליות של צפת בקצת מאמץ כמו מזגן וכו'.
inbal87 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-07-12, 01:35   #4
-אודי-
האווטאר של -אודי-
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: GP
הודעות: 985
לא בהכרח.
לידיעתך, 90% מהגרנדה פונטו שמסתובבות בארץ הן 8v.
בתור בעל פונטו רובוטית 8V לשעבר, הייתי מרוצה, עשתה לי צפון ואילת בלי בעיה ובלי התחממות.
כשהאוטו מלא היה קצת קשה, אבל עברנו הכל.
ידני יהיה הרבה יותר מומלץ והרבה יותר זול במוסך
תיקון גיר ידני זול משמעותית מתיקון גיר אוטומטי\רובוטי
אם לא תצליחי למצוא 16V שמורה כמו שצריך, להתפשר על ה8V לא יהרוג אותך.
כמובן שאם את רוצה אוטומט, אז ה16V בלבד (דינאמיק) !
אם את מוכנה גם ידני, אז ה8V (אקטיב!! לא אקטואל!!!!!!!) או 16V (דינאמיק) יהיו מעולות.
דגש גדול - לא להתקרב לדגם אקטואל! הוא מגיע ללא שעון סל"ד וללא שעון טמפ' מנוע
דרך אגב, ב25K תוכלי גם למצוא גרנדה פונטו שנת 2007 יד 2 (יוצאת ליסינג\השכרה) או יד ראשונה ישירות מליסינג\השכרה (עם אפשרויות מימון) ידנית.
נערך לאחרונה על ידי -אודי- : 06-07-12 ב 01:38.
-אודי- מנותק   הגב עם ציטוט
יעוץ ברכישת פונטו ספייס 2005 Dynamic אוטו' oleg533 יעוץ ברכישת רכב 1 20-04-11 20:18
יעוץ ברכישת פונטו ספייס 2004 eyali0001 יעוץ ברכישת רכב 5 16-09-10 21:45
יעוץ ברכישת פיאט פונטו ספייס. איזה דגם? omri888 יעוץ ברכישת רכב 4 01-02-10 14:21
יעוץ ברכישת רכב עד 40K Cor יעוץ ברכישת רכב 32 17-04-09 15:29
יעוץ ברכישת פונטו ספייס Trick Daddy יעוץ ברכישת רכב 2 30-01-09 17:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:07.
