שלוש בראש
ישן 01-07-12, 19:58   #11
GreaseDonkey
הודעות: 158
מה שיטת מדידת האויר למנוע, MAF או MAP?
ישן 01-07-12, 20:00   #12
לא זוכר. מיד אבדוק ואגיד לך.
ישן 01-07-12, 20:05   #13
MAF סנסור.
ישן 01-07-12, 20:10   #14
GreaseDonkey
הודעות: 158
יפה! זה החיישן המרכזי בחישוב כמות הדלק המוזרקת ומספיק זיוף קטן של החיישן ב 0.1 וולט כדי לגרום לתערובת להיות מאוד עשירה או להיפך, ענייה.
מציע לבדוק אספקת מתחים לחיישן, מינוס מלא ופלוס 5 וולט מדוייק ומיוצב.
אם בדיקות אלו תקינות אז אני ממליץ לקחת חיישן אחר מרכב שאין לו תקלות או בעיות תערובת דלק ולנסות לפני שממשיכים הלאה.
אגב, אם לרכב יש מסנן אויר משופר (פתוח או סגור) בבקשה להרכיב את המסנן המקורי לפני שמתחילים בבדיקות המצויינות לעיל.
ישן 01-07-12, 20:17   #15
אני מתאר לי שאת זה יודעים לפחות במוסך המורשה.
הרכב חובר בשלושה מוסכים למחשב בדיקה, פעמיים החליפו חיישני חמצן. תחליפי ומקורי.
שלושת המחשבים לא העלו שחיישן MAF תקול.
בכול מוסך הרכב היה מס' ימים.
ישן 01-07-12, 20:29   #16
GreaseDonkey
הודעות: 158
לפעמים הבורות שיש במוסכים מורשים על כל הסורקים והחומר טכני שברשותם מאכזבת אותי מאוד...
למה להחליף חיישן חמצן? ברור שאם התערובת עשירה החיישן חמצן יהיה תקוע לכוון ה 1 וולט? זה רק אומר שהחיישן עובד ולכן שאלתי מה ה 4 גזים.
לגבי חיישן MAF, זה היופי בו, הוא יכול לזייף ברמה פחותה מאוד ומחשב ההזרקה כלל לא ירגיש שהוא מחוץ לערכים הנכונים, להיפך...הוא לוקח את הסיגנל של החיישן כאלו זו תורה מסיני ומעשיר תערובת, בשלב כלשהו תתקבל תקלה של חיישן חמצן בגלל אותה ההעשרה.
חשוב לזכור כי מדובר ברכב מיושן בעל תקן זיהום אויר יורו 3 כמדומני וככזה, אין הרבה תחכום במחשב הזרקה.
אני מציע לנסות את מה שהצעתי כשלב ראשון.
שלב שני זה בדיקת לחץ דלק, בדיקת סינגלים והזנות מתח של חיישני טמפ' מנוע, זווית מצערת , בדיקת מתח אלטרנטור לישור DC לא תקין ועוד......
נערך לאחרונה על ידי GreaseDonkey : 01-07-12 ב 20:32.
ישן 01-07-12, 20:36   #17
"למה להחליף חיישן חמצן? ברור שאם התערובת עשירה החיישן חמצן יהיה תקוע ".
זה בדיוק מה שכתבתי לו כאשר כתב, שהוזמנו לו חיישנים מקורים.
האם אתה מוכן לקחת על עצמך את התיקון ?.
כן מאפיונר אתה תיסע לירושלים. המגיב מוכר לי כתותח.
לא בכדי חייזרים חטפו רק אותו.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 01-07-12 ב 20:41.
ישן 07-07-12, 17:37   #18
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
הנה הבדיקת 4 גזים -
CO2- 10.6
HC- 465
O2- 0.12
CO- 6.853
CO COR-6.85
למדה-0.807
זה גם ללא סלד וגם ב2500-3000 סלד
עשיתי כמה פעמים ניקיון לבית מצערת היא מבריקה ויש ריח חזרק של גזי פליטה והואטו לא יציב גם כאשר אין נפילות טורים הוא ממש לא יציב.
יש לי פילטר אוויר מקורי של הרכב, בדיקת לחץ דלק עשו ויצאה תקינה.
ההצעה הבאה של חיים ממוסך שמשון הייתה לשלוח את מחשב הרכב לבדיקה במעבדה פשוט בגלל העבודה לא היה לי זמן ללכת אליו ואז ראיתי את ההודעות שלכם פה.
נערך לאחרונה על ידי מאפיונר : 07-07-12 ב 17:46.
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-07-12, 17:45   #19
מאפיונר
הודעות: 439
אשמח לעוד רעיונות ולדעה לגבי שליחת המחשב למעבדה לבדוק אם יש תקלה
אני זוכר שבנושא הראשון שפתחתי על בעיית נפילות הטורים אז אחד בשם דור כתב שהוא מכיר את התקלה וכתב שהחליפו מחשב לHGT שהוא מכיר ורק אז זה עזר אני לא מוצא את האשכול...
בעזרת השם יום ראשון שני אני הולך שוב למוסך ואשמח ללכת מוכן אם רעיונות לבדיקות לרכב שאני יגיד לחיים לבצע לפני שליחת המחשב למעבדה אני מזכיר שני החיישני חמצן מראים במחשב שאחד הוא על תערובת דלק הכי גבוה והשני על הכי נמוכה.
ישן 22-07-12, 14:52   #20
מאפיונר
הודעות: 439
מישהו?
שימוש בחומר נגד זיהום אוויר -חסרונות? tombelfer פונטו - טכני 1 16-05-12 17:02
זיהום אוויר Niro פונטו - טכני 4 17-05-11 21:47
בעיית זיהום אויר בספייס 2001 SX60 Wiking פונטו - טכני 31 28-07-08 08:13
כישלון בטסט על זיהום אוויר (אונו שנת 95) פורום הגראז' 15 08-08-07 19:56
פנסים של מריאה לבראבו, טרמוסטטים, זיהום אוויר (ועוד דברים) פורום הגראז' 16 30-01-07 08:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:18.
