למכירה בראבו טורבו 2011
קצת מסלול בימי מסלול
ישן 15-06-12, 18:51   #1
spice2003
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הודעות: 128
חידוש גג הרכב בעבודה עצמית
הי
יש לי מין כתמים/פטריות כאלו בגג, וזה ממש מכוער, החלטתי לנסות לצבוע את זה בעצמי, יותר מכוער ממה שזה עכשיו אני לא יוכל לעשות וגם ראיתי כמה פרוייקטים של אנשים וזה ניראה אחלה אחרי צביעה בבית.
אני צריך עזרה בכמה דברים:
1)מציאת דגם צבע הרכב.
2)שלבי הצביעה.
אני אעלה תמונות של הרכב ותעזרו לי בבקשה למצוא את הדגם של הצבעץ
לגבי השלבים של הצביעה, אני צריך לקנות ניירות שיוף(באילו דרגות?) ווקס? חומר נוסף?
חשבתי על ספריי צבע כזה, אני אקנה 2/3 בקבוקים עם הצבע המבוקש.
כמובן אני אלווה את הפרוייקט בתמונות.
טוב אלו התמונות אז בתור התחלה תעזרו לי לפענח את דגם הצבע, ומהם שלבי הצביעה.
אני מתלבט בין שני צבעים שהגעתי אליהם דרך האיטנרנט(לא מצאתי מדבקה עם הדגם ברכב):
426A Blu Midnight Metallic
597 Blu Teseo Metallic -- אני נוטה לכיוון הצבע הזה
489A Blu Metro''
תודה רבה
שם:  1.jpg
צפיות: 722
גודל:  128.5 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  IMG-20120615-00117.jpg
צפיות: 846
גודל:  127.3 KB
spice2003 מנותק
ישן 15-06-12, 20:19   #2
תרגיע אתה הולך לדפוק את הרכב ועוד עם ספריי
חבל"ז מנסיון ובמיוחד שהצבע מיטלי תצטרך גם לקה שהיא יותר בעייתית מבחינת אבק ומקום סגור.
יש לי הצעה בשבילך או ללכת לצבעי יעלה עד 1000 ש"ח
או שתעשה לבד עם קומפרסור וקדח צבע וגם לא יצא לך מושלם
ישן 15-06-12, 20:28   #3
מדובר בנזקי שמש. זה מצויין שאתה מניח מגן שמש על השמשה הקדמית, אבל זה עוזר רק לדשבורד. כדי להימנע להבא מנזקים דומים, אתה צריך להחנות את הרכב בחניה סגורה, מתחת לעץ או להלביש עליו כיסוי טוב.
כרגע לא מומלץ שתנסה להתעסק עם זה לבד, את כל סוגי הספריי אני ניסיתי בזמנו ורק כיערתי יותר את הרכב. אם זה מפריע לך (ולי זה היה מאוד מפריע), קח את הרכב לפחח לצביעת הגג ומכסה מנוע. אם אתה רוצה שייצא ממש מושלם צבע כבר את כל הרכב (כמובן שזה גם עיניין של כסף).
ישן 15-06-12, 21:03   #4
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
ראשית, צבע הרכב רשום או בדלת או מתחת למכסה מנוע. (אצלי אישית זה מתחת למכסה מנוע).
לפני זמן מה שאלתי שאלה לגבי צבע וקבלתי המלצה מרפי :
"לפי קוד הצבע (לרוב נמצא בחלקו הפנימי של דלת תא המטען) תוכל לרכוש מיכלי צבע בתרסיס (ספריי) אצל "טופ קולור" שברח' יצחק שדה שבת"א: www.topcolor.co.il
הם מכינים לך הצבע לפי הקוד.
בברכה - רפי לין"
ממליץ לך לדבר איתם, בעלי מקצוע ואנשים סובלניים שיתנו לך עזרה.
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-06-12, 21:44   #5
spice2003
הודעות: 128
אוקיי, קצת הורדתם אותי מהעניין, אני אלך לפחח לקחת הצעת מחיר.
תודה רבה
ישן 22-06-12, 11:36   #6
spice2003
הודעות: 128
הייתי בפחחות לרכב, ואמרו לי שעדיף לי לצבוא את כל הרכב כי הקילופים הלבנים האלו מתפשטים ואם אני אצבע רק את הגג אז תוך כמה זמן זה ימשיך לעוד מקומות ברכב.
הוא נתן לי הצעה לצביעת כל הרכב, 3500 ש"ח, מה דעתכם?
השקעה יקרה יחסית לרכב שעלה לי 8000 ש"ח + פלוס יישור קו זה יוצא כאילו הרכב עלה לי 1000 ש"ח.
האם לדעתכם פוליש יכול לעזור במשהו?
תודה רבה
ישן 22-06-12, 12:58   #7
dutu79
האווטאר של dutu79
תאריך הצטרפות: Nov 2010
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: ספייס ELX ידני 16V
הודעות: 120
אני לא חושב שפוליש יעזור בכלל
3500 שח לצביעת הרכב לא יקר לפי דעתי - כוללל מע"מ ועבודה ?בדוק איתם אם יצבעו בתנור והכל כמו שצריך!
גם תשקול ותקח הצעה לצביעה רק לתיקונים ולא כל הרכב כי כמו שאתה אומר זו השקעה די גדולה למחירון הרכב וזה תלוי גם מה תוכניותיך עם הרכב לעתיד
dutu79 מנותק   הגב עם ציטוט
פרויקט מצולם : חידוש פנסי הרכב באמצעות ערכה ייעודית shachar שיפורים וקוסמטיקה 6 15-07-11 19:56
דיאגונוזה עצמית לפיאט אונו uno1.4 אונו - טכני 6 22-01-11 02:15
דיאגנוסטיקה עצמית לרכבי פונטו דור ראשון Amit פונטו - טכני 4 29-11-10 10:35
פונטו- קלאץ' חורק וקשה מאוד+ התחממות בעבודה עם מזגן מיקי פונטו - טכני 14 14-11-10 23:38
תאונה עצמית - פיאט אונו 94 פורום הגראז' 10 15-03-07 13:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:39.
