האונו היפה שלי ..
ישן 18-06-12, 12:00   #1
רעש מהתוף האחורי
פונטו ספייס 1.2 16v ידנית שנת 2002, בעת לחיצה על הבלם בלבד במהירות נמוכה נשמע רעש מהחלק האחורי של הרכב מצד ימין (כנראה מהתוף) סגנון הרעש סיבובי כזה בהתאם למהירות הרכב עד עצירה. יש לציין שבעת גלישה על ניוטרל ללא הפעלת הברקס אין רעש, והוא נשמע במהירויות נמוכות בלבד בעת הפעלת הברקס (אולי רק אז אני מצליח לשמוע אותו).
למישהו יש רעיון מה זה יכול להיות? מה לבדוק?
ערן
dodihob מנותק
ישן 18-06-12, 12:08   #2
הסנדלים לא באים במגע עם התוף במלוא היקפם.
מתי לאחרונה עשית ברקס אחורי ?.
ישן 18-06-12, 12:12   #3
עשיתי במוסך מורשה, לפני כשנה וחצי אם לא יותר. אבל הרעש לא חדש, פשוט הזנחתי אותו.
כמו כן הנסועה שלי משהו כמו 7.5K בשנה.
הבעיה פה היא החלפת סנדלים?
ישן 18-06-12, 12:35   #4
צריך לפתוח ולבדוק. אם הסנדלים והדרם בסדר, לנקות אבק ולשייף אותם עם נייר זכוכית דק.
ישן 18-06-12, 12:44   #5
אחלה, תודה רבה דוד!
כרגיל עזרה מקצועית ומהירה
אעדכן שאבדוק (כרגע עמוס במבחנים)
ישן 18-06-12, 15:39   #6
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
שלום אני מצטרף לשרשור
לי יש את אותה הבעיה בדיוק, בבלימה יש רעש חריקה סיבובי כזה וזה בוודאות מהברקס האחורי, מה גם שבעמידה מוחלט שאני לוחץ על הברקס יש רעש של חריקה מהברקס האחורי.
הייתי במוסך , פתח ניקה ושייף, הסנדלים עם הרבה בשר והתוף נראה טוב, סגר עשיתי סיבוב והרעש עדיין קיים ישב על האוטו כמה שעות ניסה לגרז בין הסנדל לדופן הפנימית שלא יהיה חיכוך לא עזר.
אמרתי לו שינסה להחליף את התופים החליף לחדש סיני והרעש עדיין קיים.
התייאשתי אמרתי לו שיחזיר הכל חזרה.
הוא שם לב שיש סימן של חיכוך בין הסנדלים לבין הפאנל הפנימי של הברקס .
המוסכניק אמר שנתקל בזה בעבר וגירז וזה נעלם, אני אובד עצות.
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-06-12, 18:47   #7
לא צריך להיות אובד עצות.
צריך פשוט להבין. הבעיה שלך היא בנאבה.
הנאבה נלחצת עם האום פנימה וגורמת לתוף לעמוד יותר בפנים. כך שהוא מתחכך בדפנות הסנדל או בפחית.
הדבר נובע ממסב עם חופש או בית המסב התרחב.
החלפת תופים לא תעזור.יש להחליף נבה.
ישן 18-06-12, 19:57   #8
forum770
הודעות: 425
דוד תודה
תמיד אני מופתע לטובה מהתגובות המהירות והמקצועיות.
המוסכניק חבר טוב שלי, אני יקפוץ אליו ואסביר לו את מה שאמרת , אני אחזור לעדכן.
ישן 18-06-12, 20:54   #9
אם אתה חוזר שוב למוסך, אז חשוב לציין שיש לבדוק גם את לחץ השמן שמגיע, למשאבות האחוריות.
ע"י הוצאת אוויר. מכונאי יכול להבחין אם הלחץ סביר.
יש מצבים של צינור סתום, או צינור גומי שחתיכה מהקוטר הפנימי שלו נתלשה , היא עדיין מחוברת ומשמשת כשסתום אל חוזר.
ברגע שלוחצים על הברקס המשאבה המרכזית מעבירה לחץ ומותחת את הקפיצים של הסנדלים. וכשעוזבים הקפיצים אמורים לחזור, ולרוקן את השמן חזרה למ. המרכזית.
יש לזכור שהלחץ שמפעילים ברגל על הרגלית, הוא חזק יותר מהקפיצים. לכן אם יש בעיה/סתימה בצינור, השמן לא יחזור או יחזור לאט יותר, והסנדלים יהיו צמודים לדרם.
המצב שתיארתי יכול לגרום גם לחריקות.
ישן 18-06-12, 21:14   #10
אחד הדברים שאני בודק אם יש נזילות מהמשאבה וזה בד"כ הבעיה
אפשר להתכופף ולראות אם יש סימנים של שמן על הגלגל
הקיצר צריך לפתוח ולראות אם זה נאבה או סנדלים
תקתוקים מהגלגל האחורי- בא והולך komoto פונטו - טכני 2 02-10-11 01:07
רעש חריקות מהמושב האחורי drweed פונטו - טכני 6 02-05-11 02:00
רמקולים במגש האחורי Niro אודיו 5 21-03-11 01:17
צילון לחלון האחורי יותם מיידלר שיפורים וקוסמטיקה 3 19-02-11 21:51
רעש מהמגש האחורי iz2 שיפורים וקוסמטיקה 7 11-01-09 09:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:06.
