HGT 2001 מחודש
ישן 17-05-12, 07:35   #11
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
על מנת להפעיל את התוכנה שתעבוד צריך לעשות כמה שינויים בהגדרות:
1) ראה שהTYPE יהיה על המתאם הנכון שקנית.
2) נסה לבדוק איזה COM המחשב מגדיר לBLUETOOTH.
עשה זאת כל פעם ועשה סריקה לחיפוש. ככה תמצא איזה בדיוק יפעיל את התוכנה.
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-05-12, 10:42   #12
spice2003
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הודעות: 128
במקור פורסם על ידי master_T צפה בהודעה
איזה שנה הפונטו שלך?
אחרי מתיחת פנים?
שים לב ש2003 בתוכנה זה MK2b
שנת 2003, מנוע v8 1242 אם אני לא טועה.
זה הכבל שקניתי http://www.ebay.com/itm/370453123746...#ht_2248wt_913
ישן 17-05-12, 19:51   #13
master_T
האווטאר של master_T
הגלגלים שלי: fiat bravo 1.6
הודעות: 80
פונטו 2003 בתוכנה זאת פונטו 2004 בארץ..הם הולכים לפי שנת יצור באיטליה.
אז אם הפונטו שלך לפני מתיחת פנים אתה צריך לבחור בשנת 99
master_T מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-05-12, 20:11   #14
אחלה, טוב לדעת.
בכל מקרה אצלי לא קריטי פונטו 2002, והשתמשתי עבור 2002. קריטי רק בשנים של המעבר דגמים.
ישן 17-05-12, 20:38   #15
spice2003
הודעות: 128
גדול! עובד מעולה, גם צריך לסובב את הסוויץ כדי שזה יפעל.
כדי להתחבר לabs ולכריות אוויר צריך מתאם 2פינים, 3 פינים או משהו כזה, מישהו יכול להביא לי לינק לebay לדבר הזה? תודה..
בנוסף בLog של השגיאות קיבלתי 2 שגיאות, לאחר איפוס חזרה תקלה אחת:
Camshaft Position Sensor A circuit malfunction
מישהו יכול לעזור לי עם זה? מה זאת התקלה הזאת?
בנוסף במד מרחק בתוכנה(Odometer) רשום לי 123 אלף ק"מ, אבל בצג של הרכב בלוח שעונים רשום לי 190 אלף, יש לציין שהחליפו מנוע לרכב לפני חצי שנה, האם המחשב קורא את הנתונים של המנוע עצמו או שהוא שולף את זה מהספידומטר ויש פה טעות? מאיפה הוא שולף את הק"מ?
תודה רבה לכם חברה!
ישן 17-05-12, 20:45   #16
spice2003
הודעות: 128
מישהו יכול לעזור לי עם זה? מה זאת התקלה הזאת? יש לציין שלא דלוקה לי שום נורה של המנוע והאוטו מניע יפה בבוקר( אני מחזיק את הסוויץ לא יותר מ3 שניות בבוקר ולפעמים 2 שניות ושניה).
תודה רבה לכם חברה!
ישן 17-05-12, 22:47   #17
master_T
האווטאר של master_T
הודעות: 80
http://www.ebay.com/itm/Fiat-3pin-Al...ht_3158wt_1163
זה המתאם לחיבור של פיאט,לא בטוח שזה מה שאתה צריך.
הוא לוקח את המד מרחק מהזיכרון של מחשב רכב לפי איך שאני יודע.
ישן 17-05-12, 23:03   #18
spice2003
הודעות: 128
אז למי אנ י אמור להאמין? לאיזה מד מרחק? מאיפה הוא הקריץ את ה123 אלף האלה? במד מרחק בדשבורד רשום 190 אלף..
ישן 18-05-12, 08:43   #19
spice2003
הודעות: 128
במקור פורסם על ידי spice2003 צפה בהודעה
לאיפה אני מחבר את הכבל הזאת?
ישן 18-05-12, 09:04   #20
זה לא הכבל שאתה צריך, זה כבל לחבר רכב ישן בלי OBDII אם יש לך כבל של OBDII והחיבור ברכב הוא 3 פינים.
אתה צריך 3 מתאמים שהם פשוט מקצרים כמה מהפינים בחיבור המקורי ובכך נותנים גישה ל-abs, כריות אוויר וכו.
לדוגמא בלינק הבא:
http://www.ebay.co.uk/itm/ELM-327-v1...5#ht_791wt_932
זה שלושת הכבלים בצבעים למטה. אני אישית קניתי חבילה שמגיעה עם הכבל ושלושת המתאמים. תצטרך לבצע חיפוש באייבי ולמצוא אותם בנפרד..
רמקולים למחשב 11astrix אודיו 1 27-01-12 20:45
חיבור OBD למחשב הרכב? uno1.4 אונו - טכני 0 11-01-12 17:01
reset למחשב s_nadav בראבה - טכני 2 24-01-10 22:33
תוכנה להתחברות למחשב רכב פיאט yair068 פיאט כללי 2 29-08-09 00:36
עלות חיבור למחשב hararim פונטו - טכני 4 08-08-09 19:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:13.
