חמישייה חביבה
Uno Kashi
אוי כמה..שאת יפה..
הנסיכה שלי :-)
ישן 11-05-12, 09:49   #1
riluman
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הגלגלים שלי: פונטו ספייס דינאמיק
הודעות: 37
פונטו דינאמיק 2004 לא סוחב ובעיה באורות
שלום לכם, בהמשך לאשכול שתפחתי לפני מספר שבועות ואחרי ביקור במוסך, ככל הנראה הממיר הקטליטי סתום. הבחור במוסך (המוסך שמומלץ פה בחום ביהוד) אומר שזה מוזר ושהוא לא ראה ממירים של ספייס נסתמים. האוטו נוסע, אך קצת מאמץ כמו עליה או מהירות גבוהה (90+) והוא בקושי מצליח להאיץ. הטורים עולים חופשי, אבל הוא מתקשה להאיץ. אחרי בדיקה של שעה במוסך, בדק חיישנים ומחשב הוחלט לפרק את החיישן למבדה ולראות אם יש שינוי בסחיבה. הרכב נסע בלי החיישן הרבה יותר טוב. השאלה שלי היא מה אני עושה? אמרו לי שהחלפה של הממיר יכולה להגיע ל-8K בגלל שבדגם הזה הוא מחובר לסעפת כולה, ושאין תחליפי. האם זה נכון? אולי זאת שאלה מטומטמת, אבל אני לא מבין בזה- יכול להיות שהבעיה היא בכלל בחיישן למבדה? תודה לכם, אני אובד עצות.
נ.ב- גם צריכת הדלק הורעה משמעותית.
בעיה שנייה, אורות. לפני מספר ימים התחילה להידלק לי מדי פעם הנורה שמתריעה על אור שרוף. side light ו- break light, זה מה שזה מציין. גם אורות הברקס וגם אורות החניה תקינים, כמו כן גם כל שאר האורות ברכב. מה יכול לגרום לחיווי המוטעה ואיך אני ממקד את החיפוש של הבעיה? תודה שבת שלום.
נערך לאחרונה על ידי riluman : 11-05-12 ב 09:58.
riluman מנותק
ישן 11-05-12, 10:19   #2
בנוגע לממיר הקטליטי, תתייעץ עם
http://www.aviparts.co.il/
אם אני לא טועה הם גם יכולים לעשות משלוחים לצפון אם אינך יכול להגיע, ובכל מקרה תתקשר ותתייעץ לגבי הממיר.
אחרי שתיוודע לאופציות ולמחירים אצלו, אני בטוח שרפי יעלה לך בעלי מקצוע איכותיים בצפון, תעשה השוואת מחירים, או הורדת מחירים בהתאם וכך תוכל לחסוך. לא מאמין שהעלות אפילו תתקרב לחצי מהצעת המחיר שנתנו לך.
נ.ב. אחרי העריכה שלך אני רואה שאתה גם במרכז, אז גם תוכל לגשת לאביפרטס לעבודה.
ישן 11-05-12, 10:20   #3
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
גם לי היה ממיר סתום,
וגם לי היה ירידה בסחיבה ועלייה בצריכת הדלק , אבל היה לי תקתוקים בנסיעה מכיוון הממיר לכן המוסך איבחן שהממיר מפורק ונסתם ואכן אחרי החלפת ממיר האוטו נהיה מטוס קרב ואפילו גיליתי כמה חורים באגזוז שלא שמעתי לפני כי לא היה מגיע לחץ אפילו לדוד האחורי.
לגבי מחיר לא יודע להגיד לך כי לנ זה עלה רק 200 עבודה והממיר קיבלתי במתנה מחבר טוב שגם הרכיב לי אותו .
הממיר כן מגיע מולחם לסעפת פליטה , שווה לך לחפש בפירוקיות ממיר שנראה טוב.
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-05-12, 11:59   #4
אבי פרטס
אצל "אבי פרטס" מסור לאבי ו/או לבנו יוסי שביקשתי מחיר מיוחד עבורך.
ישן 11-05-12, 14:14   #5
riluman
הודעות: 37
תודה רבה לכם, אני אדבר עם אביפרטס, אורות>
מישהו יודע מה יכול לגרום לבעיה באורות? זה קורה לרוב בעת לחיצה על דוושת הבלם, מופיעה שגיאה לגביי אור בלם ואור צד, ואז אחרי כמה שניות זה נעלם. יכול להיות שיש נורה שיושבת לא טוב ולפעמים עובדת לפעמים לא? אולי איזה מגע רופף באיזה חיבור? איך מצמצמים את החיפוש?
riluman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-05-12, 20:37   #6
plats
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: פונטו ELX
הודעות: 90
מי אמר לך בידיוק שאין ממיר קטליטי חלופי לדגם הזה והמקורי יכול להגיע ל8,000₪ ?!
plats מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-05-12, 10:11   #7
riluman
הודעות: 37
במוסך אמרו שלרוב מה שהם עושים זה להביא אחד שעובד מפרוקיה
ושחדש מהדגם הזה שמחובר לסעפת, ככה שזה קומפלט עולה קרוב ל-8K. שאלתי לגביי תחליפי והם אמרו שהם לא מכירים שיש, ובגלל זה שאלתי פה אם יש תחליפי. אני לקראת הסופ"ש או בתחילת שבוע הבא אדבר עם "אליפרטס" ואראה כמה עולה. אתה מכיר עוד אופציות? החלפת אצלך ממיר?
ישן 14-05-12, 10:47   #8
plats
הודעות: 90
אביפארטס..
לא הבנתי עדיין, מי אמר לך בידיוק שאין ממיר קטליטי תחליפי וזה עולה 8K ? איזה מוסך ומי?
לא החלפתי ממיר.
ישן 16-05-12, 14:28   #9
riluman
הודעות: 37
מוסך ביהוד, מנהל העבודה והפקידה.
הם אמרו שהמחירים נעים בין 4K ל-8K, תלוי בתת דגם. ושזה כזה יקר בגלל שזה בא קומפלט עם הסעפת פליטה. לא יודע אם מקובל לרשום שם מוסך אך ברור לכל איזה מוסך מדובר, שאני מאוד מרוצה מהטיפול שלהם, דרך אגב. וכן, אביפרטס...
ישן 16-05-12, 17:56   #10
החסרון במוסך מורשה הוא שהם מחוייבים לטפל לפי הספר...
לגבי הנורות, יש לך קורוזיה באחת המנורות האחוריות.
הבדלים בין דגמי פונטו דינאמיק 2004 2005 Idog יעוץ ברכישת רכב 1 27-10-11 14:25
פונטו דינאמיק 2004 טורים קופצים riluman פונטו - טכני 1 07-10-11 08:00
בעיה עם של נעילה פונטו דינאמיק 2004 riluman פונטו - טכני 2 27-08-11 01:57
מס' שאלות - פונטו דינאמיק 2004 daniel2332 פונטו - טכני 7 05-03-11 10:48
קניית פונטו ספייס דינאמיק 2004 Sunflower יעוץ ברכישת רכב 3 02-04-09 18:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:17.
