פונטו ספייס 2001
כן,כן,כן,אתה צודק
ישן 11-05-12, 18:20   #1
elper11
תאריך הצטרפות: May 2012
הגלגלים שלי: Punto Spice ELX
הודעות: 33
ריח דלק מוזר אחרי תדלוק, צינור אוויר גמור
שבת שלום חברים קניתי פונטו 2001 ELX רציף לפני כמה ימים..
לקחתי אותה במחיר זול ככה שתיארתי שאני ישים עליה קצת כסף (מקווה מאוד שלא
אתמול התחיל ריח חזק של דלק ברכב שהגיע בדיוק אחרי תדלוק FULL..
מחיפוש בפורום מצאתי או שזה המשאבת דלק או שזה גז שנכנס לרכב
אחרי בדיקה מצאתי שהמשאבת דלק נקייה וגם המיכל
ראיתי איפשהו שמדובר בחלק הזה אם אני לא טועה..
וכן החלק הזה אצלי פגוע (עשו קומבינה וחתכו את שני החלקים והדביקו להם צינור ביניהם)
נאמר לי במוסך הכוכב שזה פיאט צפון שהחלק הזה הוא צינור אוויר וזה לא בהכרח הגורם, ואמור להיות בגללו ריח של שמן..
החלק הגדול עולה 470 והקטן עולה 110..
מידע עליו בבקשה ? מחיר ? האם זה קשור בכלל ? זה הוצאה שאני מעדיף לדעת לפני..
תודה !
שם:  IMG_20120511_115308.jpg
צפיות: 1038
גודל:  123.8 KB
elper11 מנותק
ישן 11-05-12, 18:29   #2
אין קשר בין תדלוק FULL לחלק שבתמונה.
תן יותרפרטים.
ישן 11-05-12, 20:30   #3
elper11
הודעות: 33
הריח לא הופיע עד שלא תדלקתי את הרכב FULL...
ממש באותו הרגע שסיימתי לתדלק התחיל הריח..
חשבתי שהוא פשוט שפך כמות רצינית על האוטו כשהוא הוציא את האקדח, אבל זה כבר יומיים ככה..
elper11 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-05-12, 23:30   #4
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
תבדוק את הצינור נשם מהמיכל דלק לפתח מילוי. ייתכן ויש בו חור או שהתופסן השתחרר.
גיא .ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-05-12, 23:43   #5
KamiKaziK
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 67
הפקק של המיכל סגור היטב הרמטית? אצלי אם אני סוגר את הפקק של המיכל עם המפתח הוא מאבד מהאטימות שלו ואז תמיד יש לי ריח של דלק באוטו (תופעה מוזרה) לכן אני לא נועל אותו עם המפתח.
פיאט בראבו 96, 1.6L - 16V
KamiKaziK מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-05-12, 11:32   #6
elper11
הודעות: 33
במקור פורסם על ידי גיא .ב צפה בהודעה
אני יבדוק את זה מחר במוסך כי אני לא מכיר..
לגבי הפקק של המיכל הוא סגור היטב...גם אם הוא לא איך תוך כדי נסיעה הריח יחזור לתוך האוטו ?
מה לגבי החלק שפרסמתי בתמונה ?
אם הוא לא קשור לבעיה שלי אז למה כן ? נחוץ להחליף אותו לאחד חדש ? יש חלקים כאלה חליפיים ולא מקורי של 600 שקל ??
תודה!
ישן 12-05-12, 12:18   #7
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
הוא יוצא מהפתח מילוי דלק לכיוון המיכל דלק (בתחתית הרכב)
תוכל לראות אותו בין הגלגל האחורי ימני לחלק התחתון של סף הדלת האחורית ימנית (צמוד למרכב)
לאחר מילוי טנק מלא, תבדוק שהצינור הנ"ל לא רטוב מדלק או שנודף ממנו ריח חזק של דלק.
נערך לאחרונה על ידי גיא .ב : 12-05-12 ב 12:20.
ישן 13-05-12, 01:00   #8
elper11
הודעות: 33
כשתדלקתי פול הייתי בטוח שהבחור שפך לי דלק על כל הכנף והגלגל האחורי ימני כי היה ריח חריף באיזור הזה של דלק...
כשהלכתי ובדקתי לצערי גיליתי שהמקום יבש לגמרי
החלק שפרסמתי כמה פוסטים קודמים לא קשור לדלק\אדי דלק ??
ישן 13-05-12, 22:32   #9
elper11
הודעות: 33
אפשר לנעול חבר'ה...
הריח כנראה מגיע מדליפה ממש ממש קטנה מהחלק העליון של המשאבת דלק...
גיליתי שובל קטן יבש על המיכל דלק מתחת לרכב...אני אמשיך לעקוב..
לגבי החלק הבעייתי המכונאי שלי שיפץ אותו לבינתיים...
תודה חבר'ה! אחלה שבוע...
אקדח תדלוק קופץ אחרי 2 שניות בזמן תדלוק Ilia12345 פונטו - טכני 8 01-11-11 11:15
חיבור צינור אוויר למנוע mokidog אונו - טכני 1 27-11-10 18:58
התחממות אחרי ניקוז אוויר.. פונטו 2002 itai182 פונטו - טכני 4 09-05-10 10:26
צינור פילטר אוויר(פתוח)עם חור-נכנס אוויר חם מהמנוע anakonda פונטו - טכני 0 09-03-09 01:25
כמה אמור להיות הלחץ אוויר ב Sdrive - 95\45 ל HGT ? psychotrip פונטו - טכני 18 17-10-08 19:35
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:43.
