הפונטו היפה שלי..!!!
ישן 11-05-12, 10:37   #51
יצא יפה מאוד! איך הכיוון שבו שמת את הטוויטר? שומעים יותר טוב?
טוב, אז תקשיב מה הולך לקרות עכשיו, צברת ידע ונסיון בפייברגלס
ועוד ללא שום מחשבה העלת את העובדה לאינטרנט יחד עם העבודה...חבל
פגוש של HGT אני יודע שאתה רוצה, אבל להשיג יהיה מאוד קשה ויעלה יקר..לכן, למה לא להיות ייחודי?
תתחיל לעבוד:
http://www.unlimited-styling.co.uk/w.../dougPunto.htm
פגוש קידמי ואחורי! האוטו יראה מדהים! ובמקום הפלסטיק השחור בקידמי לשים גריל אחר שחור.
כמובן בהזדמנות אני מזמין גם פגוש אחורי בשבילי (העצות לא באות בחינם )
ואל תחשוב שאני ירד ממך בקשר לנושא..
וכמובן אם אתה רוצה עוד עצות..יש לי בשפע
וכמו כן מה עם הג'אנטים שהזמנת?
ישן 11-05-12, 11:19   #52
TOMERZHR
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: אופקים
הודעות: 568
קודם כל תודה
את הטוויטרים כיוונתי למרכז הרכב לנקודה משותפת אחת שאלייה יופנו הטוויטרים ויש לומר ששומעים הרבה יותר טוב.
לפני ההתקנה הרגשתי הבדלים בקולות, מן דיליי בין הבאס לבין הקולות הגבוהים וזה לא בגלל נקודות החיתוך של הסאב מאחורה אלה בגלל זוויית הטוויטרים.
ולאחר בדיקה מצאתי נקודה שבה בכלל לא שומעים הפרשים וחיברתי את הסאב לשני קוטבים שליליים מה שהביא לדיוק מקסימלי של הצלילים וכרגע?תענוג!
לגביי הטמבונים זה נראה טוב, אבל לי יש בעיה כי אני מאוד מחובר לטמבון HGT הקידמי הטמבון האחורי שהבאת בקישור נראה ליגה, זה בטוח אני אעשה!
זה יקח מעט זמן אבל זה ייעשה.
לגביי הטמבון הקידמי?אני הולך להציע לך פה הצעה שנראה אם תוכל לסרב לה:
אני מוכן לעשות לך את הטמבון האחורי ולתת לך את הטמבון הקידמי שלי גם עם עבודת פיברגלאס בדיוק כמו בקישור שנתת אתה תצטרך לעשות צבע רק לטמבון האחורי!
הצבע לקידמי עליי גם אבל מה?אני רוצה ממך את הטמבון HGT שלך!
נראה אותך עכשיו...
לגביי הג'אנטים הבחור שממנו הזמנתי אותם לא מצליח להביא לי את אותו דגם שאני רוצה ואני עדיין מחפש בנרות אחר הדגם הזה.
הנה תמונה שתדעו על מה מדובר:
מקווה למצוא בהקדם
משהו נוסף שאני צריך עזרה ממך ערן, הרשתות האלה ששמת באיבזור הפנימי של הרכב שאמרת לי שקנית מאוטו דיפו.
אני לא מוצא כאלה, וחיפשתי כבר שבועות!
אולי תבוא לעזרת חבר?
נערך לאחרונה על ידי TOMERZHR : 11-05-12 ב 11:34.
TOMERZHR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-05-12, 11:58   #53
תומר אתה עוד תהרגו אותי עם התמונות הענקיות שלך. *** לפחות עכשיו אפשר לפתוח אותם בעמוד נפרד ולחזור אחרי חצי שעה לראות שעלו.
ובקשר להצעה...כמו שאומרים nice try!
לקח לי מלא זמן להשיג את הטמבון, לא אוותר עליו בכזאת קלות
ובקשר לרשתות, אולי שחרון יודע. וממה שאני זוכר יש בחצי חינם לידו.
אגב הזמנת מ-gm portal? מה הבעיה שלו לייבא מה שיש לו בקטלוג?
ואגב הג'אנט נראה מאוד טוב בתמונה, אבל ב-14 יראה מאוד קטן על הרכב
נערך לאחרונה על ידי dodihob : 11-05-12 ב 12:00.
ישן 11-05-12, 12:22   #54
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
כבר דיברנו על ה 14.
הייתי עולה ל 15 אם לא היו יושבים לי על הרכב 4 צמיגים בני 4 חודשים!
והבחור הזה עושה טובה בכלל לאלה שרוצים לקנות ממנו.
ממש התבאסתי!
ישן 11-05-12, 12:33   #55
האמת גם אני התאכזבתי מהם, התייעצתי לגבי 2 מידות צמיגים, עבורי ועבור חבר, כאשר אני רוצה טויו או יוקהומה, וקיבלתי הצעות על צמיגים ללא שם מוכר מפורטוגל או מה שלא יהיה במחירים של צמיגים מוכרים.
אולי תשלח הודעה לליאור מהפורום, ממה שאני יודע יש לו קשרים בנושא. או אם אתה רוצה דיל של ג'אנטים של אופיס דיפו + עפרונות לכל החיים בחינם אתה יכול להתייעץ עם שחרון .
ישן 11-05-12, 14:03   #56
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
******ח לשחר צריך ללכת בשבעל מדבקות מאחורה!
מגנזיום אני אמצא.
ישן 11-05-12, 14:24   #57
אז אתה אומר עם הטעם של שחר בג'אנטים לא להתקרב אליו בנושא יפעעעע!
***חח אתה תלך אליו להתייעץ על ג'אנטים אתה בסופו של דבר תקנה ג'אנט 16! לא 14 ולא 15. (אבל עדיין של אופיס דיפו, וכן אני לא טועה, אופיס דיפו ולא אוטו דיפו )
אם תקפוץ לשחר אז כבר תלך לחצי חינם, שזה שנייה משם וכבר תרגוש את הרשתות האלה. אגב שחר הצליח פעם להשיג רשת כזאת בחתיכה אחת גדולה. אולי יש לו דרך להשיג עוד.
ישן 11-05-12, 18:56   #58
-אודי-
האווטאר של -אודי-
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: GP
הודעות: 985
איזה צמיגים אתם מחפשים?
אני יכול לעזור.
-אודי- מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-05-12, 18:59   #59
אף אחד לא מחפש צמיגים..
ואחרי ה"אסון" ג'אנטים אחרון שלך..גם בג'אנטים לא כדאי להתעסק איתך ******
ישן 12-05-12, 03:20   #60
-אודי-
האווטאר של -אודי-
הגלגלים שלי: GP
הודעות: 985
לך כוסעמק חח
[פרוייקט מצולם] שינוי צבע לוח שעונים, פונטו ספייס farmalot שיפורים וקוסמטיקה 34 22-11-15 20:14
פרוייקט צביעת ג'אנטים, פונטו ספייס. trademark שיפורים וקוסמטיקה 7 28-12-10 21:27
(פרוייקט מצולם) - פונטו ספייס: החלפת מסנן אוויר של המזגן student פונטו - טכני 40 29-08-10 17:59
(פרוייקט מצולם) - פונטו ספייס מנוע 16V - החלפת פילטר אוויר של המנוע student פונטו - טכני 7 09-06-08 10:19
שיפור מראה הפנסים הקדמיים - פונטו ספייס פורום הגראז' 11 28-07-07 19:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:51.
