טיפו שלי חזר אלי !
האוטו החדש שלי
האונו שהייתה לי
ישן 07-05-12, 18:26   #11
יונתן-30
תאריך הצטרפות: Apr 2012
מיקום: נצרת עילית
הודעות: 9
הרעש יחזור לאחר ניקוי בלחץ אוויר
אל תצפה לזה שהרעש יעלם בגלל שהוא ניקה את האבק בלחץ אויר ..
לי עשו את זה כמה פעמים. במקרה הטוב זה החזיק כמה ימים ללא רעש .
פשוט שמו לך סנדלים עם חומר לא טוב .
בדרך כלל גם בפיאט שמים סט של בלמים אחוריים לא מקוריים ( תופים וסנדלים ).
אם לא תגיד להם שאתה רוצה מקורי הם ישימו לך חליפי ...
ומנסיון, החליפי של פיאט גם מרעיש !! ... התחיל להרעיש לי אחרי כמה חודשים .!
יונתן-30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-05-12, 19:46   #12
ברקסים מקדימה מרעישים מכיוון שאין פחיות. לא חשוב אם הם חליפים.
כאשר מחליפים לרפידה חליפית, צריך להרכיב פחיות.
השחזת קנט מסביב לרפידה, גם היא תמנע רעשים.
הרעש נובע מרעידה בין בוכנת הקליפר, לבין מתכת הרפידה, הפחית נועדה לבלום רעידות אלה.
הסט המקורי מגיע עם הפחיות. אלא שבעל החנות מוריד אותם ומוכר בניפרד.
רעש אחורה נובע מאבק, או מחוסר לחץ שמן, או ממנגנון כיוון אוטומטי תקול.
שם:  רפידות.jpg
צפיות: 658
גודל:  123.3 KB
ישן 07-05-12, 20:00   #13
spice2003
הודעות: 128
תודה לכולם, החכמתי המון, אני אעקוב אחרי זה, אם הרעש ממש יציק אני אקנה ואשים מקורי, אין ברירה..
כמה קריטית איכות השמן מנוע, מחר תכננתי לקנות את השמן שרשמתי באחת התגובות בשרשור הזה, ואם זה שמן מאוד איכותי וכדאי אז אני אעדיף לקנות גם פילטר שמן ולעשות את הטיפול באופן עצמאי מאשר ללכת לשמן שהמוסך ישים לי ואני לא אדע את איכותו כי לפי הבנתי הם קונים שמן ושמים בחביות, אני לא ממש סומך עליהם למרות שהם מורשים.
הם השמן שאני מעוניין לקנות שווה ויתור על הטיפול מתנה?
תודה רבה
ישן 08-05-12, 09:54   #14
דוד השולחן שלך תמיד מעניין אז בדוק אם הקפות של הקאמשפט משופשפות כך שיש חופש
תוכל גם להחליף עם מה שהבאתי לך כולל כוסיות
אם יהיה לך מיקרומטר יהיה יותר קל
ישן 08-05-12, 19:16   #15
השולחן מעניין, אבל הראש נסתם, לאחר חצי יום מתיש בת"א.
לא רציתי להתריד אותך שתביא לי את המכשירים מת"א, למרות שהצעת. (תודה)
הייתי היום ב-"ביצוע" קניתי ממנו מברז וארבע תוחבים להברגת פלג. במחיר של 130 ש"ח.
על המיקרומטר מלא אבק וללא אריזה ביקש 150 ש"ח, סירבתי (בטלפון אמר לי 70 ש"ח) .
בדרך ל"חגי", נכנסתי לעוד חנות כלים לא מוכרת. הציע לי מיקומטר גרמני ללא אריזה, נראה כמשומש ב-50 ש"ח. גמרנו 20 ש"ח. קניתי
לאחר מכן נכנסתי ל- "שוורץ", ביקש על המיקרומטר 250 ש"ח. ברחתי.
נכנסתי ל"חגי" ולאחר מעט מיקוח וסיפורים על רפי לין, קניתי את המיקרומטר ועוד מברז ותותבים ב-150 ש"ח. תראה איזה רעיון למדוד שימסים, המיקרומטר תפוס על מגנט.
כל המיקרומטרים שביקשתי בחנויות היו מאותו הסוג, יפני. אבל המחירים לא היו סבירים.
חשבת שרק במוסכים המחירים לא נורמלים, אז חשבת.
ד"ש חם חם לרפי מחגי.
שם:  קליבר.jpg
צפיות: 678
גודל:  125.0 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  פלג.jpg
צפיות: 666
גודל:  114.9 KB
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 08-05-12 ב 19:49.
ישן 08-05-12, 19:33   #16
מיקרומטר
דוד, זה נקרא מיקרומטר.
קליבר (מד זחיח בעברית) מונח, בתמונה, רחוק יותר בצד ימין.
ישן 08-05-12, 19:41   #17
אני יודע שזה מיקרומטר. זאת ההוכחה שהראש נסתם, בכל פעם שאני נוסע לת"א.
רפי, זה לא ת"א של פעם. התנועה והחניה איום ונורא.
בכל אופן ערכתי.
תודה רפי.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 08-05-12 ב 19:51.
ישן 08-05-12, 20:37   #18
מעוניין במיקרומטר הישן אם למכירה
תמשיך כך השולחן משתבח
אם אפשר בפינה כוס קפה של אישתך נרגיש את החויה אצל דוד
ישן 08-05-12, 20:59   #19
spice2003
הודעות: 128
אם אתם כבר פה יש מצב אתם עונים לי על השאלה לגבי השמן מנוע ששאלתי בכמה הודעות למעלה
פתרון לבעיית הרעשים בחלק האחורי של הרכב - פונטו ספייס יונתן-30 פונטו - טכני 5 29-04-12 21:13
נזילת מים מהחלק שמחובר אילו יוניט חום מנוע פונטו ספייס 16 שסטומים YAKOV פונטו - טכני 0 11-09-11 21:36
פונטו ספייס 2003 ELX אוטומט komissar2007 פונטו - טכני 3 05-07-10 20:32
ספייס 2001 - אורות בלימה דולקים קבוע gsk פונטו - טכני 5 01-05-09 12:50
פונטו ספייס 03' - "קירקושים" מהחלק האחורי יאיר פונטו - טכני 16 19-02-09 22:53
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:23.
