קצת מסלול בימי מסלול
ישן 16-04-12, 17:55   #51
TOMERZHR
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: אופקים
הודעות: 568
הפיוז נקי ונמצא תקין!
דויד יש מצב שזהו החיישן קראנק?
TOMERZHR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-04-12, 18:29   #52
במקור פורסם על ידי TOMERZHR צפה בהודעה
עדכון,
הרכב מניע יותר מהר אבל לא באופן רצוף!
פעם כן פעם לא אבל עכשיו בכל אותן הפעמים המשאבה עובדת!
מה דעתכם?
קודם כל פטרנו את בעיית משאבת הדלק.
לפני שנמשיך, הסביר מה זה "אבל לא באופן רצוף!"
מה בדיוק קורה, יש סטרטר ? המנוע מסתובב רגיל ?. מתי זה קורה במנוע חם או קר ?
איך ההנעה בבוקר ?. מה אתה עושה לאחר שהוא לא מניע ?.
אנא הסבר במדוייק ולא כמו השכן שלי שחזר מהרופא ואמר לאישתו. "איזה דפוק הרופא, נתן לי זריקה בכתף ימין, עבדתי עליו. לא אמרתי לו שהכתף השמאלית כואבת לי. אלא הימינית".
ישן 16-04-12, 18:58   #53
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
אז ככה, הרכב לא מניע אחרי מנוחה של שעה ומעלה!
הסטרטר עובד ומנסה להניע זה דומה לבעיית מצבר ריק מנסה להניע ולא מניע!
כשהוא לא מניע אני מכבה את הסוויץ ונותן הנעה מהירה מבלי לחכות שהנורות יכבו ואז הרכב מניע!
ישן 16-04-12, 19:13   #54
מה זה "דומה לבעיית מצבר". ז.א שאין מספיק סיבוב ?.
ומה קורה שהוא לא מניע ואתה מחכה שהנורות יכבו, ומנסה שנית, גם מניע ?.
נראה לי שבניסיון השני אין קשר לנורות, ובשני המצבים בניסיון השני יניע.
ישן 16-04-12, 19:49   #55
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
הסטרטר יכול לעבוד גם 5 דקות ולא יניע!
לא ניסיתי את מה שאמרת, אני אנסה ואעדכן אותך!
ישן 16-04-12, 20:22   #56
לא משנה מה תהיה התוצאה.
כאשר הרכב לא מניע, קח פלג חיצוני, שלוף את אחד מכבלי ההצתה, חבר אותו לפלג, ובדוק אם יש ניצוץ. את הפלג חבר עם כבל הנעה למינוס המצבר, או הניח אותו על הגוף באחד המקומות על המנוע.
ישן 16-04-12, 20:25   #57
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
אוקיי אני אעשה זאת ברגע שהרכב לא מניע ואעדכן!
ישן 16-04-12, 22:53   #58
אם אתה אומר שהסטרטר מסתובב רגיל בזמן שאתה מנסה להניע אז אין לך בעיית מתח (מצבר),
סטרטר יש (כמו שאמרת),
הבעייה היא ב:
הספקת ניצוץ/הספקת דלק.
מה שדוד המליץ לך זו בדיקת הספקת ניצוץ. דבדוק קודם את זה.
אם יש ניצוץ, הבעיה כנראה בהספקת דלק.
הספקת דלק מתחלקת לשני בדיקות, בדיקת לחץ דלק ובדיקת פולס במזרקים.
תחזור עם תשובות ונמשיך, בהצלחה .
ישן 17-04-12, 08:25   #59
הספקת הדלק מתחלקת לחמש בדיקות.
1. בדיקת לחץ דלק.
2. בדיקת ווסט הדלק.
3. בדיקת פולס במזרקים.
4. בדיקת קניסטר.
5. בדיקת ספיקה.
לא בכדי הספיקה היא בסוף. לא אכנס כרדע איך מבצעים.
זה שתומר כתב, "הרכב לא מניע אחרי מנוחה של שעה ומעלה!" כבר נותן לי כיוון.
אבל אני מעדיף "לשחוט פרה פרה", ולבודד חלק מהבעיות הקשורות לעניין התקלה.
ישן 17-04-12, 09:03   #60
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
עדכון:
הרכב ישב כל הלילה בחניה והיום בבוקר הרכב הניע רגיל כבר בהנעה הראשונה, וגם שעה לאחר מכן...
מה שנראה שאולי התופעה מתחילה לעבוד רק באקראי!
אמשיך לעקוב ולעדכן ואעשה את הבדיקה שדוד הדריך אותי לגביה(ניצוץ)
בעיית הנעה בבוקר בפונטו 95 orr522 פיאט כללי 2 31-01-12 13:36
בעיית הנעה עידן שמשון בראבו - טכני 1 05-03-10 18:31
בעיית הנעה פונטו ספייס 02 ELX bigi77 פונטו - טכני 4 01-01-09 09:36
בעיית הנעה בגלל בעיה באימובילייזר?! maayani12 פונטו - טכני 7 30-08-08 18:33
בעיית הנעה מוזרה, אונו S60 93 nedved אונו - טכני 7 21-05-08 12:22
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:05.
