קבלו איזה אונווו
HGT ABARTH בפוטושופ
חמישייה חביבה
ישן 02-03-07, 18:02   #1
ספייס 2003- חריקות מהמצמד
ברשותי ספייס 2003 ידינית. לאחרונה שמתי לב שמתי שאני לוחץ על הקלאץ' ישנה חריקה מתמשכת, שנשמעת כאילו מתחילה לעבוד איזה רצועה שחוקה.
מה יכולה להיות הבעיה אם מישהו מכיר או יש לו מושג?
עריכה: שכחתי לציין שזהו הדגם עם הקלאץ' שהוא משאבה ולא חוט.
ישן 02-03-07, 18:58   #2
כאשר התחילו הרעשים הרכב לא אה סוחב לא היתה סחיבה ?
ישן 02-03-07, 19:18   #3
אין בעיה בסחיבה, ויש את הרעשים אפילו בעמידה. שכחתי לציין שכעבור חצי שעת נסיעה הרעשים חולפים.
ישן 04-03-07, 20:09   #4
בעיה ידועה בספייס מצריך גירוז של דוושת הקלאץ בתוך הרכב.
ישן 06-03-07, 11:49   #5
תודה רבה!
ישן 06-03-07, 16:14   #6
תבדוק אם בלחיצה הרעש נוצר ובעזיבה הוא נעלם. אם כן , סיכוי טוב למיסב לחץ לא תקין.
ישן 06-03-07, 17:38   #7
זו בדיוק הבעיה. כאשר לוחצים שומעים את הרעש וכשעוזבים הוא נעלם.
מה זה מיסב לחץ וכמה יעלה לתקנו?
ישן 06-03-07, 19:18   #8
מיסב לחץ הוא החלק שמפעיל את המצמד(קלאץ'),המיסב עצמו לא עולה הרבה(100 ש"ח בערך),אבל כדי להגיע אליו צריך להוריד גיר וכאן הכסף הגדול. לפי דעתי אם אתה מחליט להחליף מיסב ,עדיף שתחליף כבר את כל הקלאץ' במיוחד אם הוא לא הוחלף עוד. זה שווה כי רוב הכסף זה העבודה ואם כבר מורידים גיר תחליף קלאץ'. מקווה שעזרתי.
ישן 11-03-07, 00:32   #9
תודה על התגובה. יש לי 2 שאלות:
1) אם זה באמת מיסב הלחץ אז מדוע מפסיק הרעש לאחר כחצי שעת נסיעה?
2) כמה אמור לעלות החלפת מצמד + המיסב כולל עבודה (וכל כמה זמן אמורים להחליף מצמד)?
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:19.
