פונטו SX 2001 ידנית
ישן 08-04-12, 11:58   #1
bigboy41
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 10
בעיה בגיר אונו 95
חג שמח וכשר לכל חבריי הפורום...!
יש לי בעיה בגיר באונו אשר אני מוריד מהילוך 3 להילוך 2 בנסיעה הוא עושה לי רעש חזק בגיר כאילו שלא לחצתי על הקלאצ' ובכל שאר ההילוכים הכל רגיל עובד חלק...
מה זה יכול להיות ? ומה אני צריך לעשות?
תודה רבה חברים....
bigboy41 מנותק
ישן 08-04-12, 15:31   #2
הסנכרון שהינו מפריד הילוכים בתוך הגיר הלך
לדעתי אין מה לעשות בד"כ מחליפים גיר
סע עם זה כך מה שאתה יכול לעשות להחליף בעדינות בהילוך זה ולא יהיה רעש
בדוק אם יש שמן ואו חסר או נזילות
ישן 10-04-12, 11:53   #3
bigboy41
הודעות: 10
יש אפשרות לשפץ תגיר בכלל?
שווה לעשות את זה או לא?
bigboy41 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-04-12, 12:10   #4
אפשר לשפץ יעלה הרבה
בד"כ מחליפים מפירוק
תנסה לבדוק אצל דוד מהפורום
ישן 10-04-12, 18:06   #5
bigboy41
הודעות: 10
יאיר קודם כל תודה רבה וחג שמח ***..
תגיד לי עכשיו כמה אמור לעלות לי בערך מפירוק עם עבודה?
איך אני אמור לדעת שהגירים מהפירוק טובים ?
ישן 10-04-12, 21:17   #6
עלות גיר בין 700-500 ש"ח יהיה סביר עבודה באותה מחיר
כיוון שאתה גר באשדוד צור קשר עם davidmzr מהפורם שגר ברחובות הוא יסדר לך את הכל
ממליץ בחום אדם ישר ומקצועי
ישן 10-04-12, 22:15   #7
יש גיר 5 הילוכים.
צריך לקחת בחשבון גם קלצ'(אם צריך), פקק מים, מחזירים ושמן.
ישן 11-04-12, 02:02   #8
bigboy41
הודעות: 10
דוד חג שמח וכשר ***..
כמה יעלה לי הכל כולל הכל מזומן?
מי מבטיח לי שהגיר תקין והכל בסדר..? ולא אחרי חודש חודשיים עוד הפעם..?
ישן 11-04-12, 07:42   #9
רק בשיר של ליאור נרקיס "מבטיח", הוא מבטיח לה "הרים וגבעות".
לך אף אחד לא מבטיח אחריות מעבר לשלושה חודשים.
אם אתה כל כך חרד, לך על שיפוץ גיר. וגם אז תקבל אותה האחריות.
במבט לעתיד, שיפוץ גיר הרבה יותר טוב, מגיר מפירוק.
המחיר לגיר מפירוק הוא, סביב למה שיאיר כתב, לא כולל קלצ'.
צלצל למאירמן 03-9232588. הוא מכון לשיפוץ תיבות הילוכים ידניות.
לא יודע אם הוא מבצע גם פירוק והרכבה על הרכב. חשוב שתדע, שהאחריות אינה כוללת פירוק והרכבה נוספת במקרה של בעיה.
ישן 11-04-12, 09:56   #10
גם אני יכולתי לומר לו את זה ומי כמוך יודע ששיפוץ גיר עולה פי 4 ויותר
אפשר לפתוח גם את הגיר ולהחליף סינכרון אבל יש עדיין בלאי כך שלא כדאי
תוספות חומוס וטחינה בנפרד
בעיה בגיר הרציף. YAKOV פונטו - טכני 9 16-10-17 22:29
בעיה בגיר אוף ? eyaluriel פונטו - טכני 1 22-02-11 18:22
בעיה בגיר martinb2 בראבה - טכני 10 10-01-10 16:42
מולטיפלה בעיה בגיר yudi22 מולטיפלה - טכני 1 19-11-09 22:28
בעיה בגיר? sharonjust פונטו - טכני 5 17-10-09 23:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:13.
