האונו היפה שלי ..
ישן 02-04-12, 07:42   #11
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
שאלתי גם בפורום בחו"ל, וגם שם ממליצים על חיבור הארקה נכונה לרכב.
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-04-12, 08:36   #12
TOMERZHR
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: אופקים
הודעות: 568
מוזר כנראה שאין מנוס מלבקר את חיים בשמשון יהוד!
TOMERZHR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-04-12, 08:54   #13
במקור פורסם על ידי TOMERZHR צפה בהודעה
הלכתי לפי הדרכת רפי והבעיה לא נפתרה
כדי לבדוק האם הארקת מרכב לקויה, לא צריך מיד לפרק ולנקות מגעים.
אפשר לבדוק התנדות או לחבר כבלי הנעה בין מינוס המצבר למרכב ולמנוע.
יחד עם זה לא יזיק פעם בכמה שנים לרענן מגעים, כפי שרפי כתב.
ישן 02-04-12, 09:08   #14
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
דוד אודה לך אם תתן הסבר קצר על בדיקת התנגדות כדי שאוכל לבצע את הבדיקה.
ישן 02-04-12, 09:46   #15
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
אוקיי מצאתי תשובה:
הבדיקה מתבצעת במנוע כבוי.
בדוק התנגדות (resistance) בין הקוטב השלילי של המצבר וגוף הרכב (ליד החיבור של ההארקה).
בדוק בשני הקצוות של כבל ההארקה של המצבר.
אם הכל תקין, בשתי המדידות תקבל ערך קרוב ל- 0.
אם אתה משתמש במכשיר אנלוגי - יש לבצע "איפוס" לפני המדידה על ידי "קיצור" המגעים ואיפוס המחוג ל-0.
אחרי המדידה, אל תשכח להחזיר את הבורר למצב מדידת זרם. מונע פגיעה במכשיר עקב טעות הפעלה.
ישן 02-04-12, 10:23   #16
טוב שמצאת. כפי שאמרו חכמים, "יגעת ומצאת".
בנוסף:
חבר את מד זרם בין מינוס המצבר לבין גוף המנוע, התנע הרכב וראה מה קריאת הזרם על השעון. אם הארקה תקינה אז כמעט ולא תהיה זרימת זרם דרך השעון, ואם הארקת המנוע פגומה אז תהיה זרימת זרם גבוהה, יש לתקן את הארקת המנוע.
אותו דבר לבדיקת הארקה של המרכב. הפעל את כל צרכני החשמל. אורות גבוהים, איתותי חרום, אורות רברס ואורת בלם, מאורר פנימי בעוצמה גבוהה.
ישן 02-04-12, 18:23   #17
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
תודה דוד תזכה למצוות ומי יתן ועץ הלימונים שלך יפרח עד השמימה
אעדכן בתוצאות!
ישן 02-04-12, 20:35   #18
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
שאלה:המתח טעינה הינו 14.7 וכשאני מפעיל את כל המערכות חשמל זה יורד 13.2 הבעיה מעעדה על אלטרנטור לא?
המתח אמור להישאר יציב לא?
ישן 02-04-12, 21:58   #19
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
כל זה במצב סרק!
ישן 03-04-12, 08:44   #20
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
אז הובחנה לי בעיה באלטרנטור ומוסך שמשון דורש 1500 ש״ח להחלפת אלטרנטור, זה מחיר יקר מאוד לא כך?
קיט טורבו לפונטו דור 1 לכל המטורפים כמוני Amit שיפורים וקוסמטיקה 14 05-01-10 11:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:45.
