הפונטו שלי :-)
פלא-סטלינה
HGT בשלג
ישן 27-02-07, 16:23   #1
בראבה - בעיה בסחיבה (כותרת ערוכה)
שלום לכולם,
יש ברשותי פיאט בראבה שנת 99 עם בעיה שרוב הנסיעות הוא קטוע או לחילופין הוא אינו סוחב כפי שצריך וכמובן ישנם כמה פעמים שהוא סוחב כפי שצריך ויותר מכך... עשיתי בדיקת מחשב והוא הציג לי בעיה בנוק סנסור (חיישן נקישות) רציתי לשאול לפי נסיונכם האם באמת זאת הבעיה וכמה עולה החיישן הזה?
שאלה שניה בעיה נוספת שהמחשב הציג זה במקסר קונטרול והבודק אמר לי שהרכב זולל דלק ובאמת המצב כך, לפי חישוב שלי זה עושה 1 ל7 שזה לא נורמאלי בשום המובנים השאלה אם ניתן לתקן את זה ללא החלפה וכמה זה עולה במידה וכן צריך החלפה.
תודה מראש.
ישן 27-02-07, 18:50   #2
תבדוק את תקינות חיישן הלמדה . הייתה לי בעיה דומה שנפתרה ע"י חיישן הלמדה .
תבדוק התנגדות חיישן הנקישות היא צריכה להיות בין 650 -750 אום .
אם הוא חורג מהתחום בהרבה תחליף אותו .
ישן 27-02-07, 20:28   #3
חיישן נקישות?.
אין בפיאט בראבה עם מנוע 1.6 או 1.4 חיישן נקישות.
מי זה שביצע הבדיקה?.
יתכן גם שהממיר הקטליטי או דוד פליטה סתומים.
רצוי לבצע בדיקה במוסך אחר מקצועי יותר.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:46.
