האונו היפה שלי :)
ישן 19-03-12, 18:04   #11
Kuturga
האווטאר של Kuturga
תאריך הצטרפות: Sep 2011
הגלגלים שלי: פיאט בראבה SX 1.6
הודעות: 44
הבעיה נפתרה על ידי החלפת חיישן הקראנק.
Fiat Brava SX 1.6 2000
נערך לאחרונה על ידי Kuturga : 19-03-12 ב 19:08.
Kuturga מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-03-12, 12:42   #12
במקור פורסם על ידי Kuturga צפה בהודעה
האוטו נוסע נורמלי, מתניע נורמלי איך עם אני מביא גז יותר מ4 טורים האוטו מיתחבה באמצע הנסיעה. וכאשר מתניעים אותו אז הוא לא מתניע מהתחלה צריך להחזיק את הסביש זמן מה...
אני בספק את הבעיה נפתרה ע"י החלפת חיישן קרנק. אולי כך אמרו לך.
לדעתי אין קשר בין חיישן קרנק לבעיה שהייתה.
ובטח לא ל- "כאשר מתניעים אותו אז הוא לא מתניע מהתחלה צריך להחזיק את הסביש זמן מה... "
העיקר שנפתרה הבעיה.
ישן 20-03-12, 14:08   #13
Kuturga, תעדכן בבקשה אם הבעיה חוזרת.
ישן 20-03-12, 17:59   #14
Kuturga
האווטאר של Kuturga
הודעות: 44
אחרי זמן מה האוטו היה מיתחבה בטורים נמוכים והיה קשה להתניע אותו ואחרי זמן מה התנעתי אותו והוא נסעה בסדר... ובסופו של דבר נחבה ואי אפשר היה להתניע אותו... בדקו שהניצוץ מאוד חלש אז החליפו את החיישן קראנק ואני כבר יומיים נוסעה והכל סבבה. החליפו את החיישן האוטו חזר למצבו הרגיל באוטו השנייה. בדקו גם עם דלק מגיע למנוע והכל סבבה. למה אתם חושבים שזה לא רק החיישן ? ולמה הבעיה צריכה לחזור ?
נערך לאחרונה על ידי Kuturga : 20-03-12 ב 18:03.
ישן 20-03-12, 18:26   #15
ידידי. אתה עולה חדש. ברוך בואך לארץ הקודש, ארץ הקומבינות.
לא חשבנו שהתקלה תחזור. בכל אופן נקווה שלא.
יש לי טיפ בשבילך, אל תיכנס לבד לתקן את האוטו במוסך. קח איתך חבר/שכן מקומי.
ישן 20-03-12, 18:59   #16
Kuturga
האווטאר של Kuturga
הודעות: 44
לא עולה חדש יש קצת שגיעות כתיב, אתם הלחצתם אותי. התיקון נעשה עלידי עובד שעובד במוסך מורשה של פיאט. בחור שאני מכיר לא יום ולא יומיים, הכל ניבדק ונעשה ביחד איתי, אין לו טעם לעבוד עליי. כאשר החלפנו את החיישן קראנק האוטו כאילו היתעורר ונעמד במקום הקבוע שלו... אני נוסעה כבר יומיים והאוטו לא מראה שום חשש לתקלה.
תודה על העזרה
ישן 20-03-12, 19:06   #17
אם אני לא טועה, כתבת בכרספורום שאתה עולה חדש.
ואם לא ט.ל.ח = טעות לעולם חוזרת.
ישן 20-03-12, 19:18   #18
Kuturga
האווטאר של Kuturga
הודעות: 44
לא זכור לי. אני בטוח שהבעיה בחיישן הזה מפני כשרק החלפנו אותו האוטו התחיל לעבוד ישר כמו שצריך בלי שום בעיות. אני מקווה מאוד שהתקלה לא תחזור על עצמה...
הבעיה הראשונה פשוט באוטו לא נעים...
ישן 23-07-12, 20:55   #19
Kuturga
האווטאר של Kuturga
הודעות: 44
הבעיה לא חזרה על עצמה תודה
טורים גבוהים ולא יציבים בספייס ברא פונטו - טכני 8 19-01-11 18:43
[בעיה] האוטו רועד וטורים גבוהים - שנת 95 avivbar159 פונטו - טכני 4 16-07-10 22:35
טורים גבוהים danielkochin פונטו - טכני 6 18-06-10 11:22
פיאט קופה (טורים גבוהים מידי) dovi952@walla.com קופה - טכני 2 23-05-10 18:16
טורים גבוהים בהילוך סרק ופרקינג פורום הגראז' 7 22-02-06 12:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:07.
