קצת מייק-אפ ;)
האונו היפה שלי ..
פיאט פנדה קרוס
הפיאט 850 - פיפי
ישן 18-03-12, 21:07   #1
khc
האווטאר של khc
הגלגלים שלי: DYNAMIC 16V SPICE
הודעות: 97
Thumbs up דליפת מזגן קטנה ולימונים
אז אחרי 6 שנות קיום על הכביש, החליטה מערכת המיזוג בפונטו לדלוף בקטנה.
התייעצות עם האנציקלופדיה של הפורום ולאחריה שיחה עם עורך האנציקלופדיה של הפורום (דוד) וקיבלתי הזמנה לקפה ולאבחון חינם
האבחנה:דליפה קטנטנה
הטיפול: הזרקת חומר מיוחד יחד עם מילוי גז מזגנים- שיביא לסתימת הדליפה (כפי שבוצע לחבר הפורום M.L לפני כשנה)
הטיפול נעשה בשישי האחרון, וכלל גם שטיפה חיצונית לרדיאטור בצורה שלא תבייש אף פדנט רכב.
אז רציתי להודות לדוד לא על העבודה והעזרה הרבה (כל מי שקורא כאן יודע שזה אצלו מכל הלב)
אלא דווקא על הלימונים (את זה לא "אסרת" עלי ) -רבותיי, מסתבר שהבחור מטפח עץ קסם עם לימונים בגודל של אשכוליות ובטעם מעולה.
תודה רבה.
it's O.K!
don't Fix It Again Tony
khc מנותק
ישן 18-03-12, 22:55   #2
איפו היתה הדליפה במע' המיזוג והאם אפשר לטפל ככה גם במזגנים עם גז ישן כי יש לי בעיה עם הרכב של אמא שלי שכל שנה זה דולף מחדש ובבדיקות וואקום שאני עושה אין נזילה וכשאני מכניס לחץ חיצוני אין נזילה והקומפרסור חדש אני כבר עובד אצות ואני היתי רוצה לתקן בשביל אמא שלי את המזגן אחת ולתמיד
ישן 19-03-12, 08:48   #3
במקור פורסם על ידי khc צפה בהודעה
"אסרת" אינה בדיוק המילה המתאימה. ביקשתי לא להלל אותי. זה מביך.
בכל זאת הכנסת את זה "בדלת האחורית".
את השאלה ששאלת אותי, "למה המוסך רצה להחליף לי מעבה"
צריך לשאול אותו.
רוצה רמז ?. 3000 ש"ח שביקש, אינו סכום מבוטל...
ישן 19-03-12, 11:35   #4
הדליפה לפי דברי המוסך היתה מהמעבה. הסקנר שלי גילה דליפה מזערית. בדקנו גם לחץ עם שעון ולא היו תוצאות.
המדחס חדש או חדש ברכב ?. יש הבדל בין השניים.
איזה חומר דחפת כדי לייצר לחץ במערכת, ובכמה PSI ?.
איך בדקת שאין נזילה ?
אם הכנסת לחץ, והדליפה מזערית (כל שנה), ספק אם תראה את זה על השעון. תצתרך לחכות הרבה זמן לפעמים כמה ימים.. הגז הישן הוא 12R, ואפשר גם לטפל בו.
אבל לדעתי, אם הדליפה היא פעם בשנה, עדיף למלא גז ולא לטפל.
אגב, בוולוו של אמא שלך, אין שסתום לחץ. מכניסים מעין ווינטיל לצינור הדחיסה, ליד קיר האש.
ישן 19-03-12, 12:02   #5
הכנסתי לחץ אוויר אוויר דחוס 80 PSI בשביל לחפש נזילות הרכב הוא שנת 88 שעובד על גז R12
מיבש הוחלץ כשהחלפתי את הקומפרסור ובדקתי נזילות ע"י וואקום וכשראיתי שבורח וואקום אז הכנסתי לחץ ומצאתי כמה בריחות קטנות שניפתרו ע"י חיזוק הצנרת ואז ביצעתי וואקום שוב וזה עזר לא ברח הוואקום לאחר שאיבה של 40 דקות לאחר שהשעון מראה 30- INHG והמתנה של 15 דקות אני היתי רוצה לתקן את המזגן כמו שצריך בשבילה
יש לי ספרי כחול שמנוני כזה לאיתור נזילות
ישן 19-03-12, 12:26   #6
מקווה שלא בדקת דליפה, כאשר משאבת הוקום עדיין בפעולה.
אוויר דחוס בלחץ 80 PSI לא מספיק כדי לבדוק דליפה של פעם בשנה.
אני מכניס לחץ בדיקה של 250 PSI.
לא ענית אם החלפת מדחס חדש או משומש. לא שזה כל כך חשוב לגבי הבדיקה.
אבל מקווה שגם הכנסת שמן. משום שכאשר יש דליפה או מפרקים מדחס משומש, השמן יוצא עם הגז.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 19-03-12 ב 12:33.
ישן 19-03-12, 12:41   #7
כן החלפתי למדחס משופץ וגם הכנסתי שמן איך אתה מכניס 250 יש לך איזה כומפרסור יעודי לזה?
ובבדיקת נזילות סגרתי את הברז בשעון וכיביתי את המשאבת וואקום
ישן 19-03-12, 18:37   #8
בניתי משאבת לחץ/וקום, חזקה פי כמה מהמקורית.
ישן 19-03-12, 21:27   #9
השאלה היא האם אפשר להכניס חומר אטימה כמו שהכנסתה לבחור ההוא אני וברור שאני ישלם על החומרים ואתן לך על העבודה
ישן 20-03-12, 08:58   #10
התשובה היא אפשר להחדיר חומר. אבל אם אתה יודע לעשות וקום וגז לבד, מבחינה כלכלית לא כדאי. .
לדעתי, קנה לך בלון גז 13 ק"ג פראון R12, יספיק לך לכמה שנים.
אגב כמה עולה אצלכם בב"ש בלון ?. הגז הנ"ל יותר יקר מהגז החדש 134a וקשה למצוא אותו.
האם בדגם הרכב המדובר המייבש הוא מאלומיניום, עבה וגדול יותר משאר הרכבים ?.
ניקוי מזגן NatiShain גרנדה פונטו - טכני 21 24-05-10 13:32
דליפת רצינית של מים בעצירה/כיבוי רכב - פונטו 2000 niminim81 פונטו - טכני 1 12-05-10 11:53
דליפת אוויר במהירות גבוהה aribrukman007 בראבה - טכני 13 27-03-10 16:40
דליפת רדיארטור באונו 60S פורום הגראז' 5 03-06-07 17:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:02.
