HGT 2001 מחודש
סקסית שלי!!!
האונו הצפונית עם הבורבית
Magnifico Punto!
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 14-03-12, 14:24   #1
KHGT
האווטאר של KHGT
תאריך הצטרפות: Mar 2012
הגלגלים שלי: הונדה סיוויק
הודעות: 189
Unhappy טיימינג ניקרע בזמן נסיעה. כנסו בבקשה.
אהלן חברים.
מה הסיכויים שיכולים לנבוא מהמצב הנוכחי ?
הייתי בזמן דירדור עם הרכב בלי גז.. ופתאום הרגשתי שהרכב השתחרר כזה
ממש כמו ללחוץ על הקלאץ' בזמן נסיעה מרגישים חופשיות כזאת שהרכב נוסע קל יותר
זה בדיוק מה שהרגשתי והרכב נכבה. ומופיעה לי מנורת מנוע אדום בדאש. ניסיתי להניע. אך לשווא. הסטרטר מסתובב חופשי.
מה העלויות שעליהם מדובר? מה יכל להינזק מהמקרה?
והאם למישהו זה קרה? כי עד עכשיו ביררו לי בכמה מקומות והדברים נישמעים הזויים לגמרי
שהמינימום לתקן דבר כזה יעלה 4K פלוס.
נערך לאחרונה על ידי KHGT : 14-03-12 ב 14:26.
KHGT מנותק
ישן 14-03-12, 14:52   #2
אתה בטוח שהטיימינג נקרע?
ישן 14-03-12, 16:16   #3
מה זאת אומרת ביררו לי ?. האם מישהו בדק ?.
באיזו מהירות בערך היית ?. ובאיזה הילוך ?.
אם היית בהילוך נמוך, אין סיבה שהרכב ידרדר יותר קל.
אי אפשר לדעת עלויות לפני שבודקים. זה יכול להיות שיפוץ ראש, החלפת שסתומים, ו/או בוכנה שבורה ובמקרים נדירים, רק החלפת רצועה. אם אכן הרצועה נקרעה, יש להרכיב אחרת ולנסות להניע. אם מניע ומזייף, יש לבדוק קומפרסיה לפני שמחליטים להוריד ראש.
לדעתי אם בוכנה נשברה, העלות תהיה הרבה יותר מהמחיר שכתבת.
ישן 14-03-12, 18:54   #4
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
שאלה לדוד
יש רכבים שכאשר הרצועה נקרעת באמצע נסיעה אז נגרם נזק ויש רכבים שפשוט הרכב מפסיק לנסוע.
זה אני יודע לפי כל מיני פורומים שאנשים כותבים.
אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון. ואם כן :
פונטו ספייס 16V כאשר נקרעת הרצועה בנסיעה, ייגרם נזק??
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-03-12, 19:10   #5
ברכב שלך יגרם נזק. בדור ראשון הסיכוי אפסי.
ישן 15-03-12, 08:28   #6
KHGT
האווטאר של KHGT
הודעות: 189
תודה לכולם על הידע הרחב שלכם.
אתמול אני ודוד שלי פירקנו את המכסה טיימינג בישביל לראות ויזואלית מה באמת קרה.
לפי מה שהוא טוען (כי לא ראיתי) שכמה שיניים בחגורה נשברו/נתלשו/נקרעו.
והקאמשפטים לא מסתובבים. כי החגור לא מצליחה לסבוב מלמטה מהקראנק. אין מספיק שיניים להיתפס על הגלגל.
יש לי עוד מנוע בנוסף לזה. אחד שהלך לו שנדפק לו הקראנק.
המנוע לא ניפתח הראש והכל תקין בו.
צריך לנסות להשים טיימינג חדש.
כפי שדויד המצליץ.
ומשם ה' גדול לכמה הנזק באמת נגרם, או במקרה הזוי לא נגרם.
כי הייתי על הילוך 3 או 4 לא זוכר. מה שכן אני זוכר שאפילו לא ליטפתי את דוושת הגז.
התדרדרתי. ואז הרגשתי תחושת שחרור. אותו תחושה כמו שסוחטים את המצמד.
ואז בדיוק שני רכבים ועצרתי אותה.
חשוב לציין המנורה מנוע אדומה נדלקה לי בדאש.
המון תודה לכולם.
KHGT מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-03-12, 08:47   #7
ביחס למנוע השני, במידה שרק הקרנק דופק, לא צריך לפתוח את כולו. ניתן לחרוט רק את הקרנק
ולהחליף מסבים טלטל וראשי. ביצעתי לא פעם במנועים שונים.
אם תחליט לבצע לבד, תקבל את מלוא העזרה. לא סיפור רציני.
כמובן שיש לפרק גם טיימינג וגלגל תנופה, ולהתאים את המסבים בידי החרט. פעולה שבעבר ביצעו המכונאים.
ישן 15-03-12, 09:09   #8
KHGT
האווטאר של KHGT
הודעות: 189
תודה לך דויד. אני לא שולל שום דבר.. ולא נלחץ במידה מוגזמת מהמקרה.
אין מה לעשות. קרה עכשיו צריך להיתמודד.
יום שישי אני מביא את המנוע עם הקראנק הדופק.
ניראה מה באמת ניזוק שם ונחליט עם דוד שלי מה לעשות.
דויד, שווה לנסות להשים טיימיג חדש על האוטו ולנסות להניע? או שזה סיכון שהנזק רק יוכפל?
כמובן שהולך לעשות את זה אדם שמבין בנושא ולא סתם מישהו מהשכונה.
כך פחות או יותר נבין באיזה מצב אנחנו עומדים ואם הרכב יניע.
כי אני קצת נאבדתי אתמול והייתי על סף להשבית את הרכב.
אבל אני ינסה עכשיו בינתיים כל אפשרות שיש. אין לי מה להפסיד כבר יותר מזה.
ישן 15-03-12, 09:23   #9
"דויד, שווה לנסות להשים טיימיג חדש על האוטו ולנסות להניע?" זאת השיטה המקצועית לבדיקה.
"או שזה סיכון שהנזק רק יוכפל?" שום נזק לא יהיה או יוכפל.
לא חייב רצועה חדשה, לצורך הבדיקה ניתן להשתמש בישנה.
אם תרצה סרטוט של הטיימינג, דבר.
ישן 15-03-12, 09:30   #10
KHGT
האווטאר של KHGT
הודעות: 189
המון תודה שוב על כל התשובות המדוייקות והמהירות.
אני אשמח לקבל כל דבר שיוכל לעזור לי... כל דבר.
אני קצת בבעסה מהמקרה.
תודה לך על זמנך היקר.
מנוע כבה בזמן נסיעה. oshria פונטו - טכני 8 11-12-11 10:00
ריח של דלק בזמן ולאחר נסיעה זאב-ב פונטו - טכני 4 16-09-10 20:11
רעידות בזמן נסיעה לאחור lag5 פונטו - טכני 4 11-08-09 09:29
רעידות בזמן נסיעה elishana1 פונטו - טכני 2 09-06-08 17:57
בראבו - ריח של דלק/נפט בזמן נסיעה פורום הגראז' 14 18-04-07 23:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:38.
