הפיאט שלי!
לפני ג'נטים ואחרי
ישן 22-02-07, 17:12   #21
[COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] אם הייתה רואה את האוטו שלי הייתה מבין שאני האדם הכי לא פוזיונר שיש ויכולים להעיד על כך כמה אנשים פה. הפונטו שלי סטנדרטית לחלוטין ואני ממש לא מתכוון לשנות בה כלום כי אני אוהב אותה איך שהיא.
בסה"כ הבעתי את דעתי שהיא, פשוט לא צריך לשנות כלום באוטו. אם אתה לא אוהב משהו באוטו שלך אז תקנה לך משהו אחר אבל שוב לפי דעתי אם האוטו יצא ככה מהמפעל אז ככה הוא צריך להשאר. אתם מתעסקים בדברים שלפי דעתי הם שטויות שרק מבזבזות כסף והמון זמן. אם אתה רוצה להעביר את הזמן עם האוטו שלך אז אתה יכול ללמוד עליו קצת לתקן לבד בעיות שצצות לך פתאום או דברים כאלה ולא סתם לפרק חצי אוטו בשביל לשים פנס כחול. לפי דעתי זה פתאטי אבל שוב, זו דעתי האישית וכל אדם יכול לעשות במכוניתו מה שהוא רוצה.
ישן 22-02-07, 18:52   #22
מה אני יומר לך.. אין פה עניין של להשאיר את הרכב כמו שהוא.. ואני לא אמרתי שהוא לא יפה... פשוט יש הרבה דברים שניתן להוסיף לרכב כדיי שיעשו אותו יותר לטעמך... אין צורך להחליף רכב אם אני רוצה נורות כחולות .. אני לא צודק?
אני אוהב לשנות דברים כדיי להתאים את העיצוב של הרכב לטעמי.. אם זה לשים נורות לדים כחולות ואם זה לשים לו HID XENON KIT כשיי להגביר את הראות המסריחה שיש לפנסים של הפונטו עם נורת האלוגן H1
ואם זה לשים ריפודים יפים... ואולי לצבוע כמה פלסטיקים בתוך הרכב כדיי ליפייף אותו..
אני לא יודע אם אתה מסכים איתי אבל בשביל דברים כאלו אני לא צריך להחליף רכב... אני צריך פשוט כמה שבתות של כייף רק אני והפונטו שלי.. לאט לאט ואני העשה ממנו חתיך עולם
ישן 22-02-07, 19:26   #23
אני מסכים איתך בזה שאתה לא צריך להחליף אוטו רק בגלל שאתה רוצה להחליף נורות בלוח שעונים. אבל, אני אישית לא הייתי עושה דברים כאלה ואם זה מה שיעשה לך טוב אז מי אני שאגיד לך מה לעשות עם האוטו שלך כי בסופו של דבר זה הרכב שלך ולא שלי.
ושיהיה לך המון הצלחה בשינויים ואני מאוד רוצה לראות את התוצאות הסופיות.
ישן 22-02-07, 20:47   #24
ברגע שלירן יראה אם הוא יצליח הוא יתן טיפים + תמונות אני מקווה
ואז אולי גם אני יעשה .. אני פשוט לא הכי טוב בהלחמת דברים אז אני מפחד להרוס אולי אני אקנה את הלדים ואני אתן לאיזה משהו שילחים לי אותם
ישן 22-02-07, 21:33   #25
אוקי... לא היה לי הרבה זמן היום,
פירקתי את הפאנל הקדמי, ראיתי את המחטים
נגעתי קלות, אני צריך עזרה, בעייתי לעשות לבד
קבעתי למחר... עם חבר ביררתי לגבי המנורות יש מצב שאפשר להחליף רק
את פילטר צבע המנורות ולא את כל המנורה (זו מנורה ולא לד מהתרשמות ראשונית)
אני מברר בכמה ערוצים שונים
אם הבטחתי שבוע, אני יעמוד ביעד.
ישן 23-02-07, 21:44   #26
אחלה לירן אתה בטוח שזה לא לד?
אם זה מנורה היא ניתנת להחלפה? היא ניתנת להוצאה? או שהיא מולחמת?
איזה מודל הפונטו שלך.. הבנתי שזה שונה ממודל 2003 אני לא סוגר על זה
ישן 24-02-07, 19:42   #27
הנה התמונות של הלדים, מצטער שזה לקח הרבה זמן
בתמונות רואים את הלד לבד ורואים שהוא כולל בתוכו כבר נגד ודיודה כי אחרת אף לד בעולם לא מסוגל לעבוד ב 12V, ובתמונה השניה הוא נמצא ליד המנורות הרגילות והוא מתאים בול ללוח שעונים, זה שהוא יותר ארוך לא מפריע לשום דבר בלוח שעונים
ישן 24-02-07, 23:49   #28
DANI אתה יכול להיות בטוח שזה בדיוק סוג הנורה שנמצאת בספייס מודל 2003 ומעלה...
כי לפי מה שאני ראיתי.. אלו לדים surface (שטוחים) כמו שהיו פעם בפלאפונים של נוקיה ... שבשביל להחליף את הלד יש צורך בשיחרור כל לד בניפרד ע"י מלחם והלחמת הלד בצבע הרצוי
ישן 25-02-07, 01:06   #29
זהו שלגבי הפונטו שנת 2003 שזה דור שני אני לצערי לא יודע איך זה עובד שם או איך זה נראה שם, תפתח תראה מה יש לך שם
ישן 25-02-07, 10:05   #30
בדוק בדור שני אלו נורות לד מולחמות ללוח
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:04.
