צמד חמד
עוד טיפולים לצבע
ישן 24-02-12, 17:54   #1
dsela
האווטאר של dsela
תאריך הצטרפות: Aug 2011
מיקום: מזכרת בתיה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 94
תקלת הגה פחות משנה אחרי החלפה, מה עדיף?
שלום,
יש לי פונטו SX2001 שקניתי לפני פחות משנה. קניתי אותה חודש אחרי שהחליפו מנוע הגה חשמלי (המוסכניק טען "הגה חשמלי חדש! עם שלושה חודשים אחראיות!" בדיעבד כנראה שזה היה מפירוק). בכל מקרה התקלה חזרה, נורת הגה דולקת, הגה קשה. אני מתלבט עם לפנות לעופר קצב שראיתי עליו קצת המלצות פה בפורום ולקנות מנוע משופץ (אלא אם כן מדובר בחשייני מומנט..אין לי מושג), או לעשות החלפה במוסך מורשה עם כל העלויות, רק בשביל ליהיות בטוח שלא תחזור לי התקלה עוד שנה שוב. קראתי המון שירשורים פה בפורום אבל נדירים האנשים שחזרו לעדכן אח"כ מה מצב ההגה שלהם לאחר שנה, שנתיים.
אז מה לדעתכם עדיף? אם היה לי רכב חלופי הייתי מנסה להתעניין בהחלפת ממסרים שראיתי שכותבים פה עליהם קצת, אבל מאחר וזה הרכב היחיד שלי ואין לי זמן זו לא אופצייה.
בנוסף הרכב בב"ש, האם אפשרי בכלל להגיע איתו לגנות או לבחור מראשון במצב הזה של ההגה?
תודה רבה!
dsela מנותק
ישן 24-02-12, 18:38   #2
כן. אפשר לנהוג ככה.
אם זה רק מנוע חשמלי,אז הייתי מתקן אצל קצב. מוסך מורשה זה יקר מאוד ולא שווה לדעתי.
שחר
ישן 24-02-12, 19:04   #3
dsela
האווטאר של dsela
מיקום: מזכרת בתיה
הודעות: 94
כן. אפשר לנהוג ככה.
שחר
איך אפשר לדעת אם זה מנוע או כל המוט, חיישני מומנט? באמצעות סורק תקלות אפשר לבודד את הבעייה?
שמתי לב שלאחר שימוש כשסמסובבים את ההגה שומעים ממנו רעש כמו של גלגל שיניים שנשמע קצת חזק מהרגיל..זה יכול להעיד על משהו?
תודה!
dsela מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-02-12, 19:28   #4
תקלת הגה חשמלי
בבדיקה עם בורק תקלות ניתן לדעת מה הבעייה.
עופר קצב הוא מקצוען, שמבצע גם את בדיקת האיבחון ויש באפשרותו לטפל בכל בעיות
מכללי ורכיבי הגה הכוח החשמלי ומכיוון שלרוב מחיריו הם הזולים ביותר, אז הוא מומלץ.
מכיוון שאתה מגיע אליו מרחוק, אז טלפן אליו קודם, כדי לתאם איתו את בואך.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 24-02-12, 21:14   #5
dsela
האווטאר של dsela
מיקום: מזכרת בתיה
הודעות: 94
אני אדבר איתו בשבוע הבא ואעדכן על ההתפתחויות. לפני שבועיים בטסט התברר שכנראה שהממיר הקטליטי מת ועברתי ממש גבולי, ועכשיו ההגה, כבר לוחצים עליי למכור את האוטו אבל אני מעדיף להשאיר אותו בינתיים
ישן 25-02-12, 20:21   #6
dsela
האווטאר של dsela
מיקום: מזכרת בתיה
הודעות: 94
היום הנעתי, ההגה עובד ואין נורה. ניסיתי כמה פעמים לכבות ולהניע, אחרי נסיעה ולפני, והבעייה לא חזרה. מה הסיכוי שהבעייה לא תחזור בזמן הקרוב?
בנוסף אם הנורה כבתה, עדיין אפשר להתחבר למחשב הרכב ולדעת מה הייתה הבעייה הספציפית?
כשקניתי את האוטו קיבלתי היסטוריית טיפולים, יש קבלה מספטמבר 2010 על "החלפת משאבת הגה חשמלית ומחשב הגה + שלושה חודשי אחראיות" ממוסך (לא מורשה יבואן). המחיר 1500 שקל לפני מע"מ ועבודה, אפשר להסיק מהמחיר שזה מפירוק נכון? כי אחרת אין לי הסבר לזה ששנה וקצת אחרי ההחלפה יש שוב בעיות.
כשההגה עובד ומסובבים אותו שומעים כמו גלגל שיניים שנשמע קצת חזק, זה יכול להגיע על משהו או שזה נורמלי?
תודה!
ישן 26-02-12, 09:22   #7
תקלת ההגה החשמלי
טלפן לעופר קצב ושאל אותו את כל זאת, כי הוא מומחה לבעיות אלו
והוא אדם חביב וינסה לעזור לך גם טלפונית.
ישן 26-02-12, 09:51   #8
אני יודע את הסיבה לזה שהתקלה מופיעה לסרוגין.
אבל הייתי רוצה לשמוע קודם מה יגיד עופר קצב.
אנא עדכן.
ישן 26-02-12, 20:30   #9
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
דוד שתף אותנו בסיבה
גם אצלי יש את אותה הבעיה!!
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-03-12, 20:53   #10
dsela
האווטאר של dsela
מיקום: מזכרת בתיה
הודעות: 94
אני חוזר לעדכן. היום אחרי שהרכב עמד כמעט שבוע ללא נסיעה של יותר מ5 דקות הוא לא הניע, המצבר התרוקן.
בפעם הקודמת שהרכב עמד שבוע ללא נסיעה הוא הניע אבל נורת ההגה דלקה וההגה לא עבד, לדעתי זה קרה בגלל מתח מצבר נמוך. זה הגיוני?
ועכשיו שאלה חדשה, המצבר הותקן ברכב לפני שנתיים וחודשיים, מצבר שנפ ESP-HIGH TECH 50A
האם הגיוני ש6 ימים אחרי נסיעה ארוכה, ועוד נסיעה עירונית קצרה של 5 דקות לפני 3 ימים, המצבר מתרוקן לרמה שאי אפשר להניע?
אני מתלבט אם לקנות מצבר חדש לפני שאתקע שוב, או להתחיל לחפש זליגה מהמצבר?
מתנה מפיאט לשנה החדשה רפי לין פיאט כללי 3 20-09-11 20:49
HGT אחת פחות amir684 פיאט כללי 13 19-11-10 03:21
אחרי החלפה של רצועת טיימינג ישנו גמגום קטן במנוע maximmm פונטו - טכני 2 03-07-10 23:55
פחות מ05% בבדיקת עשן upetar רכב כללי 3 30-04-10 11:48
פחות HGT אחת ,על הכביש! anakonda פיאט כללי 44 14-01-10 00:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:02.
