שבת של צילומים
סקסית שלי!!!
ישן 24-02-12, 11:09   #1
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
אורות קידמיים חלשים
שלום,
קראתי פה רבות בפורם על הבעיה.
עכשיו כשאני לפני הטסט השנתי הלכתי לבדיקה אצל שמשון, ואכן נאמר לי שהאורות שלי חלשים והפתרון הוא להחליף את הפנסים. בשמשון נתנו לי אופצית תיקון אחת והיא החלפה לחדש.(חיים אמר לי שכל המנורות היקרות מנסיון שלו לא ממש יעזרו).
מה המלצתכם לתיקון הבעיה:
א. החלפה לחדש כמו שחיים המליץ.
ב. חיפוש פנס מפורוקיה/ ראיתי פה בפורם מודעה וללכת למוסך רגיל שירכיב לי את הפנס.
ג. קניית פנס תחליפי סיני.
הרכב ברשותי הוא פונטו ספייס SX 2001.
תודה רבה ושבת שלום.
eli_h1 מנותק
ישן 24-02-12, 11:17   #2
שאל את חיים אם פנסים של פונטו מודל 2000 יתאימו.
יש ברשותי זוג כחדשים. יש גם אפשרות לקבל זוג חדשים.
ישן 24-02-12, 14:04   #3
פנסים ראשיים
פנסים ראשיים של פיאט פונטו דור 1, עם עדשות זכוכית אינם מתאימים בכלל לפנסי פונטו "ספייס"
שעם עדשות פלסטיק.
גם המבנה של הפנסים שונה לחלוטין.
פנסי הפונטו "ספייס" משנת 2000 וחצי כן יתאימו לדגמי 2001-2002.
ישן 24-02-12, 14:05   #4
פנס של דור ראשון לא יתאים לדור שני.
בכל מקרה, מה הבעיה? עכירות?
כי אם כן, הם יודעים לסדר את זה בצורה טובה שם במוסך.
ישן 24-02-12, 14:17   #5
eli_h1
הודעות: 327
הבעיה אינה עכירות אלא פשוט אור חלש, כנראה מתגובות אחרות שקראתי שהבעיה היא ברפלקטורים.
היום ביררתי מחירים: זוג פנסים חדש תחליפי יעלה 750 כולל מע"מ. הרכבה עוד כ300 ש"ח.
במורשה המחיר לא משמעותי יותר יקר 1350 ש"ח כולל מע"מ והרכבה.
לא היה לי זמן היום לברר בפירוקיות. מעניין בכלל מה מצבן של הפנסים כי הדגם שלי כבר לא יום או יומים על הכביש.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-02-12, 23:12   #6
כאן בחור מוכר את הפנסים של HGT + קסנון ב400 ש"ח, לדעתי תוכל לקנות את הפנסים עצמם בלי קסנון בפחות. לדעתי הפנסים מתאימים אחד לאחד.
גם פה בחור מוכר פנסים של HGT במצב טוב.
תנסה לבדוק מולם האם מתאים לפונטו רגילה.
ישן 26-02-12, 09:00   #7
eli_h1
הודעות: 327
שבוע טוב,
להערכתכם מה יחזיק לי יותר זמן תחליפי או משומש?
כאן נכנסת השאלה האם למשומש גם נפגעה עוצמת התאורה.
ישן 26-02-12, 13:58   #8
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
אני גם נמצא בבעיה כמו שלך
למיטב ידיעתי תחליפי לא יחזיק הרבה אלא תוך כמה חודשים יתחיל להצהיב ולהיות עכור. משומש גם אם הוא נראה טוב יכול להיות שהוא עבר חידוש ואתה לא יודע מה מצב הרפלקטורים שלו.
אני גם צריך להחליף את הפנסים אבל בגלל בעיית תקציב אני מחכה . בכל אופן אני ממליץ לך לחפש פנסים חדשים מקוריים( אני לא יודע אם תמצא) אבל אם אתה רוצה להשאר עם האוטו שלך יותר משנה אז עדיף.
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-03-12, 20:56   #9
eli_h1
הודעות: 327
נסעתי היום למכון הרישוי למטלה השנתית.
אז ככה כצפוי הפנסים לא עברו ובנוסף זיהום אוויר.
ביררתי מחירים וכדאיות ובסוף החלטתי לקנות פנסים חדשים תחליפיים.
המחיר 700 ש"ח הרכבתי לבד.
לגבי הזיהום אוויר שמתי תוסף BG . מתי לגשת שוב לטסט אחרי כמה ק"מ?
בסלד נמוך(850) רמת הCO הייתה אפס, בסלד גבוהה (3500) ה CO גם אפס והלמבדה יצא 1.183 לקוי.
מה אתם ממליצים לעשות לגבי הזיהום אוויר? זה פעם ראשונה מזה שנתיים שאני לא עובר טסט.
נערך לאחרונה על ידי eli_h1 : 12-03-12 ב 08:07.
ישן 12-03-12, 16:20   #10
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
חשבת על כיוון של החלפת נורות לנורות המאירות בעוצמה גבוהה יותר?
כמו:
OSRAM NIGHT BREAKER
או
Phillips Xtreme Power
גיא .ב מנותק   הגב עם ציטוט
אורות דרך חלשים idanohh פונטו - טכני 4 27-09-11 21:37
אורות חלשים מידיי - ELX 2003 arieltsror פונטו - טכני 2 21-02-11 10:12
בלמים חלשים ספייס 2001 ברא פונטו - טכני 2 16-06-10 13:50
בעית חשמל - אורות ברקס וינקרים אורות דרך dadaSH אונו - טכני 6 23-11-09 18:31
פיאט פיורינו 92 קפיצים חלשים DUDUSL2 שאר הדגמים - טכני 1 16-08-08 22:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:38.
