זאת האונו שלי
פונטו בשלג של צפת
ישן 19-02-07, 18:30   #1
שינוי צבע נורות בלוח שעונים - פונטו ספייס mk2
פונטו ספייס מודל 2003 SX 8V
פירקתי היום את לוח השעונים כדיי לראות את סוג הנורה.. כי אני מאוד רוצה לקנות נורות לד כחולות
ראיתי כמה מחו"ל שעשו מודיפיקיישין ללוח שעונים שלהם בצע כחול וזה פשוט חלומי
עכשיו הבעיה זה שלפי מה שראיתי הלדים הקיימים בצבע כתום הם מולחמים ללוח עצמו..
האם יש שיטה מסויימת לשחרר אותם ולהלחים אחרות.. ואיפה בכלל מוצאים סוג לדים כאלו בגודל הזה...
או אולי משהו מכיר אדם שמוכן לעשות את זה כמובן בתשלום..
אני אשמח גם לשמוע מאנשים שעשו את זה ויכולים להראות את העבודה
ישן 19-02-07, 22:34   #2
תקנה לך HONDA CIVIC,1992-1998
שם זה כבר מגיע מוכן.
יש גם בונוס, "שפריצרים" של החלון גם כן בצבע דומה
ישן 19-02-07, 22:44   #3
זה לא ייצא "חלומי" אלא ממש מכוער.
לפי דעתי עזוב את הפונטו כמו שהיא, הכי טוב.
אם אתה בכל זאת רוצה תאורה כחולה, קנה הונדה סיוויק כמו שאדי אמר. עוד אפשרות זה הפולקסווגן גולף, שם התאורה כחולה והמחט אדומה, שילוב מצויין
ישן 19-02-07, 22:54   #4
לשאלתך .
קשה להשיג תאורה יותר טובה מהמקורית שכבר יש לך . הלוח המקורי נבנה עם פלסטיקה שקופה שמוליכה אור הנפלט ממנורות . כאשר תשים לדים , ללד יש עדשה מרכזת אשר מרכזת את האור לנקודה ספיצפית . כלומר לא יתן לך מספיק אור בכדי לפזר בפלסטיק המקורי .
אם אתה מוכן להתעקש יש לדים למכירה באיי ביי שהם ללא עדשה מרכזת וניתן להרכיב אותם בתוך בית הנורה המקורית שלך. הם כבר מגיעים עם הגבלת זרם ומתאימים ל12 וולט.
מניסיון שלי הייתי אומר לך זה יעשה משהו אם זה יספק אותך זה כבר סיפור אחר ..
אם תרצה לשנות את הלוק תקנה קיט ללוח שעונים (קיט המונח במקום הפלסטיק של השעונים )
המיוחדים נקראים פלזמה והם נותנים לוק כמו של לוח שעונים מקצועי .
הסיפור לא זול ויכול לעמוד על (400-600 שקל )
אם תרצה אני מוכן לעזור לך בחיפוש.
ישן 20-02-07, 03:38   #5
גם אני הייתי רוצה לשנות את צבע רקע שבלוח שעונים בצבע ירוק שיוצא מהלוח מואר בלילה כרגיל.
אז צבע רקע ישאר שחור כמו שהוא, ואת צבע ירוק המואר אני רוצה להחליף אותה לצבע לבן המואר.
האם זה אפשרי?או לעמית,משהו שאפשר לעשות?
ישן 20-02-07, 10:38   #6
אצלי יש פונטו דור ראשון אבל אני חושב שהעיקרון זהה לדור השני, גם לי הפריע התאורה הלא מספיקה של לוח השעונים והזמנתי עם חבר לדים מיוחדים מארה"ב שכבר בנויים במיוחד לרכב, אחרי ההרכבה פתאום המחוגים התחילו לזהור בלבן בגלל הלדים, והתאורה הפכה להיות הרבה יותר יפה, הלד כבר מותאם לעבוד ב 12v עם נגד ודיודה מולחמים בתך הבית של הלד והוא נראה כמו המנורות להט הרגילות, מי שרוצה לראות איך זה מאיר אין לי בעיה להיפגש להראות איך זה נראה, לי ולחבר שלי נשארו המון לדים כי הזמנו יותר מדי
ישן 20-02-07, 17:15   #7
DANI בםונטו mk1 יש הבדל ענק .. פונטו דור ראשון מגיע בתוך לוח השעונים עם נורות שניתן להוציא אותם והם ניתנים להחלפה לעומת זאת בפונטו דור שני הלדים המורכבים בלוח שעונים מולחמים.. ולכן כדיי לשנות את התאורה יש להוציא אותם ממקומם בצורה מקצועית עם מלחם.. לנקות את המשטח ושוב להחלחים את הלדים החדשים כמובן שבהתאמה
ישן 20-02-07, 17:17   #8
מחר אני קונה לדים ועושה את זה לבד,
אספר לכם איזה יצא,
בגדול זו לא בעיה בכלל, צריך לבדוק אם צריך לד לבן או לד רגיל וזהו
בכלל לא מסובך יש הכל בארץ ובזול.
מי שמעוניין שיהיה בקשר
ישן 20-02-07, 21:54   #9
במקור פורסם על ידי liranet
אספר לכם איזה יצא,
לירן איזה פונטו יש לך? כי בפונטו mk1 זה באמת לא בעיה.. מוציאים נורה מכנסים לד עם בית תואם
אבל לעומת זאת ב mk2 זה מולחם..
אז בוא ספר לי...
ישן 20-02-07, 21:59   #10
אגב הנה תמונה אומנם לא הכי איכותית של משהו מפורום בחו"ל שעשה זאת:
זה פשוט מהמם!!!
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:07.
