נפלאות הווקס
ישן 18-01-12, 22:33   #1
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
בעיה חוזרת בפיאט פונטו HGT 2002
האלן חברים אני צריך את עזרתכם.
יש לי פיאט HGT שנת 2002 ליפני חודש התחילה לי בעיה של נפילת טורים כאשר אני מניע את הרכב וכאשר הרכב עומד באמצע נסיעה התורים היו נופלים עד כדי כך שהמנוע היה נכבה הלכתי למוסך הוא עשה לרכב בדיקת מחשב ראה שאין שום בעיה אז הוא ניקה בית מצערת ועשה אינפוזיה למנוע התקלה הסתדרה, לאחר שבוע וחצי החלו שוב סימנים קטנים של נפילות טורים ואז נדלקה לי נורה בצבע צהוב עם ציור של מנוע לאחר הלילה שלא נסעתי באוטו הנורה כבתה אבל הנפילות טורים המשיכו בהתחלה זה היה רק בהנעה והיום כבר גם לאחר נסיעה ואז עצירה ואז היום בבוקר נדלקה לי המנורה הצהובה של המנוע שוב היא נידלקה לאחר תדלוק הרכב הרכב היה כמעט ללא דלק לא יודע אם זה קשור אבל אני מציין את כול מה שקרה ועשיתי מה יכולה להיות התקלה?
תודה רבה מראש איתי.
מאפיונר מנותק
ישן 19-01-12, 21:46   #2
מאפיונר
הודעות: 439
יכול להיות שחיישן maf לא תקין עושה את כול התקלות האלה?
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-01-12, 23:07   #3
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
אם נדלקה נורת מנוע צהוב - נרשמה תקלה במחשב
צריך לקרוא את התקלה (סליל הצתה או משהו אחר)
יכול להיות שגם המחשב לא תקין
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-01-12, 04:11   #4
מאפיונר
הודעות: 439
במקור פורסם על ידי mgoldst צפה בהודעה
אז מה גורם לנפילת טורים?
ישן 20-01-12, 15:47   #5
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
המחשב במוסך אומר את הקוד והפרשנות שלו
אם הוא יגיד שסליל אחד לא תקין זה הכיוון - לא בטוח שזה הסליל
אולי כבלי ההצתה ישנים ופגומים וצריך לנסות להחליף
ישן 21-01-12, 06:12   #6
dor5623
האווטאר של dor5623
תאריך הצטרפות: Dec 2010
מיקום: [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR]
הגלגלים שלי: פונטו Hgt
הודעות: 129
השבוע סידרנו תקלה כזאת ב פונטו ספייס 1.25 ידנית . החלפנו כוהלים עזר לשבוע וחזר ,חוטי הצתה גם לשבוע חזר , בסוף שלחנו את המחשב מנוע לבדיקה ותיקון והתקלה נפתרה כמובן שהחלקים שהוחלפו ניתנו לשיקול הלקוח אם להשאירם או לא
dor5623 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-01-12, 12:50   #7
מאפיונר
הודעות: 439
יכול להיות באמת שהמחשב לא תקין כי הוא מראה לי על צריכת דלק לא הגיונית בין 7.5 ל8.1 בנסיעה רגועה ביותר הייתי במוסך הוא התחבר למחשב הוא אמר שהיו כתובות הרבה תקלות הוא איפס תתקלות ואמר לי לחזור שהמנורה תידלק שוב בשביל לראות עוד פעם איזה תקלות יופיעו בגלל שהיו הרבה תקלות הוא לא ידע למה להתייחס
ישן 26-01-12, 03:34   #8
dor5623
האווטאר של dor5623
הודעות: 129
עזוב אותך מוסכים חפרים תגיע למוסך אוטו גת בקרית גת מורשה פיאט הוא מכיר את הרכבים האלו טוב מאוד לא כמו כולם יש לו את כול האמצעים והכלים תגיע תזכור שתצא מרוצה
ישן 26-01-12, 12:19   #9
מאפיונר
הודעות: 439
במקור פורסם על ידי dor5623 צפה בהודעה
למה אתה ישר שולל מוסכים?
ישן 27-01-12, 02:23   #10
dor5623
האווטאר של dor5623
הודעות: 129
תאמין לי שhgt לא כול אחד יכול לטפל . זה רכב שצריך לדעת ספציפית איך לתקן צריך לדעת עליו ידע ויש לו כלים מיוחדים כדי לעבוד אליו . זה אחד הרכבים שלא מוכרים בארץ והמנוע שלא לא כמו של עוד פיאט מעטים יודעים איך לתקן ולאתר בעיותץ אבל תעשה מה שאתה חושב אני המלצתי
בעיה מציקה בפיאט פונטו ELX 2002 yinon פונטו - טכני 7 16-09-11 01:09
בעיה בפיאט פונטו ספייס 2002 keNn פונטו - טכני 2 28-05-11 12:07
בעיה חוזרת, יעוץ עם החברים- לפני הגעה למוסך PUNTO 2005 פונטו - טכני 2 11-09-10 23:06
בעיה חוזרת ברכב, נורית מנוע נדלקת באמצע נסיעה nir86 פונטו - טכני 5 10-09-10 13:56
בעיה חוזרת ונשנית לאחר טיפולים antisane פונטו - טכני 5 24-02-08 09:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:09.
