זאת האונו שלי
HGT ABARTH בפוטושופ
ישן 21-01-12, 16:52   #1
s_nadav
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: פונטו elx
הודעות: 167
רכב מגמגם טורים לא יציבים
שלום בבעלותי רכב פונטו ספייס 2004 דינאמיק עם הגיר הרציף..
לאחרונה האוטו התחיל לגמגם לי.. הלכתי למוסך והחלפתי פלאגים.. זה לא עזר לאחר מכן ניקוי מצערת וכבלי הצתה ... הבעיה לא נפתרה ... תאמת זה הוא רכב חדש אצלי רק חודש..אבקש את עזרתכם ...
s_nadav מנותק
ישן 21-01-12, 18:17   #2
wizmaster
תאריך הצטרפות: Nov 2010
הגלגלים שלי: פונטו 16V
הודעות: 58
יכול להיות שמדובר בסליל הצתה פגום..
wizmaster מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-01-12, 19:06   #3
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
או סליל הצתה, או חיישן קרנק לא תקין/נקי.
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-01-12, 19:57   #4
לדוד יש את פתרון הווסת שבודק את חיישן חמצן (למדה)
בקיצר בדוק חיישן חמצן
ישן 29-01-12, 18:05   #5
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
איך אני בודק חיישן חמצן מהו בכלל ואיפה הוא יושב ?
אהה שכחתי לציין שהחלפתי מצערת, במוסך שהלכתח אליו הוא אמר לי לנסות אז ניסינו להלחליף וזה לא עזר..
s_nadav מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-01-12, 18:23   #6
במוסך החלפת פלגים, כבלי הצתה, ניקו לך מצערת ולאחר מכן החליפו בית מצערת.
ולא עזר ?.
אני לא מתפלא שלא עזר. צריך היה מראש למצוא את הסיבה לתקלה, ולא להחליף סתם חלקים.
קל יותר לנסות ולהחליף חלקים ע"ח הלקוח, מלמצוא את הסיבה לתקלה.
מתי האוטו מגמגם, בסרק, חם , קר או בנסיעה ?.
ישן 07-02-12, 23:56   #7
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
האוטו במצב יציב כאילו שרק הנעתי מגמגם אבל בקפיצות כאלה.. תאמת בעיקר כשקר בחוץ זה ממש מחמיר,גם בזמן נסיעה אני מרגיש שפתאום האוטו מגמגם לשניה ומפסיק..כאשר אני לוחץ יותר על הדוושה של הגז אז בכלל העסק מחמיר..
חשבתי אולי הצינור אוויר שמוביל לחיישן חמצן קרוע, אבל אני לא יודע איך הוא נראה זה יעזור אם תיהיה תמונה להראות לי
ישן 08-02-12, 08:27   #8
chenrp
הודעות: 567
כפי שאמרתי קודם.. אני חוזר וממליץ לנקות חיישן קרנק.
ישן 08-02-12, 09:29   #9
לא סביר שלאחר כל הבדיקות שעשו לו במוסך, לא בדקו ליכלוך בחיישן קרנק.
מה שאתה מתאר מצביע לכיוון בעיה בקניסטר.
בנוסף יש מצב גם לחיישן טמפ' עייף. משום שהבעיה היא בעיקר במצב קר.
כנס למוסך ובקש רק בדיקה של שסתום וצינורת הקניסטר.
ישן 08-02-12, 10:07   #10
chenrp
הודעות: 567
אם תעשה חיפוש בפורום תוכל לראות שגם לי הייתה בעיה דומה. אף אחד לא ידע מה הסיבה.
אני ביוזמתי ניקיתי חיישן קרנק והבעיה נפתרה לגמרי.
מה הבעיה לנסות.
זו פיאט... אולי נהיה מופתעים.
טורים לא יציבים בפונטו ben_david7 פונטו - טכני 11 04-11-10 20:07
טורים לא יציבים בסרק bugmenot אונו - טכני 5 17-08-09 21:19
טורים לא יציבים בבראבו פורום הגראז' 3 04-04-06 23:53
טורים לא יציבים פורום הגראז' 5 27-03-06 11:57
טורים לא יציבים פורום הגראז' 1 23-02-06 21:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:49.
