הפונטו
ישן 21-01-12, 16:18   #1
יניב1190
האווטאר של יניב1190
תאריך הצטרפות: Jul 2011
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 127
Exclamation בעיה אם הדלקת מזגן אם כפתור AC
שלום
יש לי פונטו ספייס 2001
אתמול הייתי קפוא והדלקתי את המזגן (לראשונה על חימום) אם כפתור הAC עבד טוב במשך 15דקות
ואז שמתי לבד שאני לא לוחץ על הגז והרכב על נוטרל (ידני) והטורים עלו ל 2.5 לא הבנתי בהתחלה ואז פשוט לחצתי על כפתור לכבות את הAC וזה ירד ישר למצב הרגיל שלום
שוב הפעלתי ושוב עלה באותו הרגע ואז פשוט סגרתי את זה והמשכתי לנסוע על חימום בלי AC מופעל
מה יכול להיות הבעיה?
תודה מראש
יניב1190 מנותק
ישן 21-01-12, 16:23   #2
לא הבנתי למה לנסוע עם מזגן וחימום דלוקים ביחד ?.
ישן 21-01-12, 16:30   #3
יניב1190
האווטאר של יניב1190
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 127
המזגן על חימום.... פשוט הפעלתי את הכפתור AC זה מחמם יותר לא?
היה קפוא אתמול זה למה הדלקתי אותו...
יניב1190 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-01-12, 16:33   #4
lior169
תאריך הצטרפות: Jan 2011
הגלגלים שלי: x
הודעות: 114
התשובה היא לא..
lior169 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-01-12, 16:46   #5
A/C = air conditioner = מערכת מיזוג אויר.
מערכת מיזוג אויר (מזגן) אחראית להספקת קירור.
רדיאטור פנימי (מחומם ע"י נוזל קירור של המנוע) אחראי להספקת חימום.
שניהם מחוברם למפוח ששואב דרכם אויר ונותן אויר חם/קר, בהתאם לבורר.
לכן אין צורך להפעיל כפטור A/C בעת הדלקת החימום.
ישן 21-01-12, 16:48   #6
יניב1190
האווטאר של יניב1190
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 127
טוב לדעת =] כי תמיד אני נוסע בלי הכפתור אבל הפעלתי כי אמרו לי שזה יחמם יותר והיה אתמול קפוא למוות שחזרתי במחוץ
אז מה הקטע שהטורים עלו?
ישן 21-01-12, 16:59   #7
לקטע שהטורים עלו יש הסבר, אבל מיותר להסביר אותו, משום שהוא מעט קשה להבנה.
בוא נומר בקיצור ששיגעת את המחשב. והוא מצידו נתן הוראות כפי שנתן.
ישן 21-01-12, 17:12   #8
יניב1190
האווטאר של יניב1190
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 127
אז לא צריך מוסך או משו ?
בעיה|פונטו מזגן לא מקרר בטורים נמוכים Roi b.e פונטו - טכני 20 14-07-09 23:45
מחפש את כפתור הפעלת מדחס מזגן מקורי לפיאט אונו stio קניה 10 27-08-08 17:10
כפתור מזגן לא מסתובב עד הסוף oz1 פונטו - טכני 0 23-06-08 16:21
בעיה מעצבנת בנסיעה עם מזגן (מריאה) פורום הגראז' 0 29-05-07 17:02
בעיה ביוניט חום - פונטו 97 מזגן מקורי פורום הגראז' 17 28-07-05 20:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:28.
