פונטו איבו
האונו היפה שלי :)
ישן 04-01-12, 12:27   #1
Moshisho
תאריך הצטרפות: Jan 2011
מיקום: הרצליה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 13
Question בעיה בחשמל, פונטו 03 8V
אהלן כולם מה המצב?
תמיד כיף לחזור לפה ולשמוע אתכם כשיש בעיה...
בקיצור, יש לי כרגע בעיה במנגנון ההצתה, בטח מוכרת לרוב בעלי הפונטו. האוטו רעד באמצע נסיעה אחת בטירוף ונדלקה נורת הזרקה. אז חיברתי את המחשב הנייד עם כבל OBD ובדקתי עם התוכנה FiatECUScan את הבעיה. קיבלתי שגיאה P0351 על סליל A. החלפתי בין הסלילים והבעיה עדיין נשארה בסליל A כלומר, הסליל זה לא הבעיה (מה גם שאחד מהם חדש).
החלפתי חוטי הצתה (קניתי מאוטו ציון ביהוד מומלץ מאוד!) מקוריים ואז הצלחתי להתניע רק עם פול גז וכאשר אני עוזב את הגז האוטו רועד ונכבה. השגיאה בסליל A נשארה (אחרי שעשיתי CLEAR ERRORS) ובין השאר הפירוט של השגיאה אומר שהסיגנל חלש וכדאי לבדוק את הSensor.
אז מה אתם אומרים?? מה כדאי להחליף?
*חוץ מזה יש לי בעיה במנורה קדמית שלא דולקת.. אולי זה קשור כי הנורה לא שרופה וגם הפיוזים בסדר...
נערך לאחרונה על ידי Moshisho : 04-01-12 ב 12:31.
Moshisho מנותק
ישן 04-01-12, 12:46   #2
אני מקווה שזאת לא בעיית מחשב הרכב
תבדוק גם בשעת הפעלת המנוע כשתוציא את חוט מכויל 1ההצתה אם אין השפעה שהרי הסליל לא נותן מתח
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 04-01-12 ב 12:50.
ישן 04-01-12, 17:01   #3
נכון שקוד תקלה PO351 מורה על תקלה באחד מסלילי ההצתה.
יחד עם זה היצרן כותב לבדוק מגעים של קונקטורים של קוייל ומחשב.
primary/secondary. בקויילים.
נתק, נקה והרכיב.
בעיה בחשמל או אלטרנטור ? פונטו קבריו 95...צריך עזרה בבקשה ! dave7ballplayer פונטו - טכני 7 11-09-11 20:08
בעיה בברקסים (פונטו 97) אשר אילוז פונטו - טכני 6 31-03-10 19:57
בעיה במגבים פונטו 95 hsd aviady פונטו - טכני 8 22-11-09 18:14
בעיה במזגן פונטו GT etavz3 פונטו - טכני 0 23-04-08 11:43
בעיה בתדלוק פונטו 60 פורום הגראז' 13 23-02-07 17:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:05.
