פונטו XTZ
ישן 24-12-11, 23:56   #1
loki2d
תאריך הצטרפות: Oct 2011
הגלגלים שלי: Fiat Punto Spice ELX
הודעות: 97
תיקון מגבים של פיאט פונטו ספייס 01 שפשוט הפסיקו לעבוד
שלום חברים ,
לפני כשעה קלה בזמן נסיעה כשהיה גשם סוער הפסיקו לעבוד שני המגבים הקדמיים . קודם כל המגב הימני פשוט נתקע ולא רצה לזוז יותר ולאחר שתי דקות גם השמאלי פשוט הפסיק לנוע יותר . כל מיני משחקים עם המגבים וכפתור הדלקתם עלו בשווא . בוא נגיד ככה , באמת שאין לי מושג איך הצלחתי להגיע לעבודה בסופו של דבר ( גם אם זה היה באיחור של חצי שעה ) . כשמנסים להפעיל אותם שומעים מן רעש מכני של תנועה שמגיע מן המנוע אך המגבים עצמם פשוט לא רוצים לזוז . אם זה חשוב , המגבים גם לפני כן כשעבדו היו עובדים על הפנים ... היו חורקים ונגררים על השמשה ורק אם השמשה הייתה רטובה לחלוטין עובדים כמו שצריך ולא נגררים וחורקים .
תודה לעוזרים , אני חייב לסדר את הבעייה בדחיפות האפשרית כי פשוט לא ניתן לנהוג ככה בגשם .
loki2d מנותק
ישן 25-12-11, 00:39   #2
Sufadev
האווטאר של Sufadev
תאריך הצטרפות: Jan 2011
הגלגלים שלי: Fiat Punto XTZ
הודעות: 185
לגבי החריקה על השמשות,פשוט החלף סט מגבים בעלות של 40 ש"ח.
לגבי זה שהם נתקעו,אני מאמין שהמנוע תקול מסיבה כלשהי,טובים ממני יעזרו בנושא זה
דוד
Sufadev מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-12-11, 10:55   #3
מגבים לא פועלים
כשהכל כבוי, בדוק אם בכל זרוע מגב האום שמחבר אותה אל הציר אינו משוחרר ואז יש החלקה שמונעת מזרוע המגב לזוז.
פשוט הדק היטב את האום (כשהמגב נמצא במצב "חנייה" לגמרי ימינה).
ישן 25-12-11, 11:12   #4
אכן נכון מה שרפי כתב. אבל אם השיניים אכולות לא יועיל הידוק/חיזוק האום.
זה ישתחרר כאשר לא תצפה לזה.
ישן 25-12-11, 13:36   #5
תפרק את הזרועות ותבדוק מה מצב השניים, במידה ואכן הן אכולות תצטרך להחליף את הזרועות. מעבר לכך, כשהזרועות בחוץ תנסה להפעיל את המגבים ובדוק האם הבורג של הנהג מסתובב.
ישן 25-12-11, 18:13   #6
loki2d
הודעות: 97
תודה חברים ...בדקתי וראיתי שפשוט החיבור בין זרוע המנוע לזרוע המגב השתחרר וזה נדמה לי כאילו האום שהיה אמור לסגור מתחת את החיבור בין שני הזרועות פשוט נפל או משהו כזה . מישהו יודע איזה גודל אום זה ?
loki2d מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-12-11, 19:32   #7
Cabman
האווטאר של Cabman
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 150
מדהים יש לנו אותו רכב!
קרה לי בדיוק את אותו הדבר אתמול בלילה בסביבות השעה 9 בלילה בנסיעה בכבישי הצפון
בדיוק היה שבר ענן וכשהפעלתי את המגבים על פול ספיד הימני פשוט השתחרר
היום פתחתי את זה וראיתי כמוך בדיוק שהאום מלמטה השתחרר
חיברתי את הזרועות וליפפתי עם איזוליבנד ועובד נהדר כמו חדש !
Cabman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-12-11, 19:35   #8
loki2d
הודעות: 97
אני רוצה לחבר את הזרועות עם אום חדש . השאלה אם גם הוא יפול כשאני אפעיל פעם הבאה את המגבים על פול ספיד ...
ישן 25-12-11, 19:49   #9
Cabman
האווטאר של Cabman
הודעות: 150
היי
עשיתי בירור קצר בפורום fiatforum.com
הבנתי שמידת האום היא 13mm
תנסה ותעדכן איך הלך
ישן 21-01-12, 12:44   #10
loki2d
הודעות: 97
טוב חברים נואשתי ... ממה שהבנתי זה לא אום שמחבר בין זרוע המגה לזרוע המנוע אלא גומיה מיוחדת כזו . ניסיתי כל מיני קומבינות כמו איזורליבנד , אזיקונים , חוטים ופשוט כל פעם המגב מפסיק לעבוד דווקא ברגעים הכי לא מתאימים ( בזמן גשם זלעפות וכו' ) . אם למישהו יש הפתרון אשמח לשמוע ( חוץ מללכת לפירוקיה ולנסות להשיג גומיות חילופיות מה שלא בטוח אפשרי ) .
הצופר הפסיק לעבוד באונו timor91 אונו - טכני 5 22-08-11 17:18
חלונות חשמל הפסיקו לעבוד (ספייס 2001 ELX ידני) zrazitsk פונטו - טכני 5 01-04-10 15:43
חלון קדמי הפסיק לעבוד yaniv hgt פונטו - טכני 3 20-10-09 14:00
מתג חלון הפסיק לעבוד לי בHGT agent5 פונטו - טכני 14 10-10-09 17:05
מגב קדמי באונו 94 הפסיק לעבוד bargal אונו - טכני 9 26-11-08 23:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:54.
