הנסיכה שלי :-)
האונו שהייתה לי
הפונטו elx החדשה שלי
ישן 07-11-11, 09:31   #21
khc
האווטאר של khc
הודעות: 97
שים לב שיש 4 ברגי אלן ולא כפי שחשבת (2) אז בדוק שלא ניתקת רק 2 ואתה נלחם עם עוד 2 עקשנים שמחוברים חזק ותזהר לא לשבור את הכיסוי,
בנוסף- ידית הרמת ההגה צריכה להיות צמודה כרגיל ולחץ על הסוויץ' ע"מ לאפשר לפלסטיק לעבור את המגרעות.
בהצלחה.
it's O.K!
don't Fix It Again Tony
khc מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-11-11, 18:43   #22
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
בכוח?
4 אלנים? אני דיי בטוח שיש לי שם רק 2...
לבדוק את כל הפיוזים אפשר, אבל העלתי תמונה של מפת הפיוזים ואינני רואה קשר בינם לבין ההגה.
לגבי המגרעת מובן.
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-11-11, 09:00   #23
chenrp
הודעות: 567
אוקי,
פרקתי הכל, (אכן יש שם 4 אלנים). בדקתי עם DVM את כל הפיוזים והוצאתי אותם בכדי לבדוק ויזואלית.
עדיין לא נפתרה הבעיה.
בפורומים בחול, ראיתי שכולם ממליצים על גירוז מגעי המצבר.
מה הקשר?
נערך לאחרונה על ידי chenrp : 12-11-11 ב 10:57.
ישן 12-12-11, 14:46   #24
moshesh
תאריך הצטרפות: Feb 2010
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX 2001
הודעות: 92
נורית הגה דולקת ,הגה קשה
שלום לחברי הפורום גם לי יש את הבעיה עם ההגה ,מישהו מכיר /יודע היכן ניתן לתקן בעלות נמוכה.
הבנתי שעופר קצב מתקן אך מישום מה אין כל מענה בטלפון שמפורסם כאן ,גם לאחר השארת הודעה במענה הקולי.
moshesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-12-11, 18:43   #25
micha6a
תאריך הצטרפות: Feb 2011
מיקום: קרית חיים
הגלגלים שלי: פונטו ספייס DYNAMIC
הודעות: 17
הי הייתה לי בעיה גם עם נורית הגה שנדלקת ואין הגה חשמלי.
לאחר הרבה נסיונות מה שפתר את הבעיה היה החלפת מצבר, נעלמה הנורית והגה עובד שנה כבר כמו שצריך תנסה אולי לשים מצבר של חבר שמתאים לרכב ובדוק אם פותר את הבעיה לפני קניית מצבר חדש (קצת לחסוך)
בברכה.
micha6a מנותק   הגב עם ציטוט
איזון גלגלים מחלה עולמית או רק אצלי ???? Amit פונטו - טכני 8 06-02-11 07:49
נדלקה אצלי מנורת מנוע (פונטו אקטיב 04) PUNTO 2005 פונטו - טכני 8 06-07-10 17:15
הטנק דלק קטן או שזה רק אצלי? BentzZz פונטו - טכני 15 14-08-09 19:39
נורית ההגה idan-manzor פונטו - טכני 7 01-12-08 22:40
מה קוטר ההגה של פונטוhgt פיאט כללי 0 09-05-07 15:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:14.
