מג"ב איטלקי
ישן 12-02-07, 23:26   #1
ספייס 2003 - כמה בעיות מרוכזות שאשמח לשמוע דיעה עליהם
טוב אז ברשותי פונטו ספייס 2003 SX FUN
יש לי כמה בעיות מציקות אני רק צריך להזכיר שאני לפני טיפול...
בעיה1:
מתחיל נסיעה הילוך ראשון הילוך שני והלאה עד הילוך 5 בערך נסיעה של 120 קמ"ש
הרמזור מתחלף לאדום אני מוריד הילוכים תוך כדיי עצירה.. אני חש כי בעת הורדת ההילוך ושחרור הקלאצ' בעדינות יש רעישה של של הרכב מאזור המנוע/גיר ואז ניכנס ההילוך.. וכך הלאה בשאר ההורדות
בעיה 2:
מזגן מקרר ואז מפסיק לקרר ועדיין מוציא אותה כמות אוויר אך לא קרה.. אחרי איזה דקה הוא שוב מקרר וככה לסירוגין
בעיה 3:
הילוך ראשון והילוך חמישי תמיד קשים להכנסה אני פשוט משתגע מהם.. במיוחד מהילוך ראשון לא משנה אם האוטו קר או חם העברה מהילוך חמשי עד שני חלק.. ואז בה הכניסה להילוך ראשון שממש מקשה עליי...
אשמח לכל עזרה אפשרית אני יודע שיש צורך ללכת למוסך לבצע כל המלצה שתתנו פשוט אני רוצה לדעת קצת יותר לפני שיסבנו לי את המוח במוסך
ישן 13-02-07, 09:57   #2
דבר ראשון אל תנהג כמו בשיעורי נהיגה שמור על הקלאצ' שלך אל תוריד מ5 ל1 שים ניוטרל ותבלום עם הבלמים עדיף להחליף רפידות ולא קלאצ'
באיזה מהירות אתה מנסה להכניס לראשון? מעל 25 זה בלתי אפשרי(הכול אפשרי השאלה כמה נזק עושים בדרך) כנ'ל לגבי הילוך חמישי הוא נכנס חלק רק כשהטורים על 2800 בערך (כשאתה הילוך רביעי) וגם נהגתי על עוד כמה פונטו חוץ משלי ושמתי לב שיש קושי בהכנסת חמישי וקצת קשה להסביר את זה במילים המסילה שההילוך נכנס אליה לא צריך להטות את המוט עד הסוף יעני לדחוף אותו למעלה וימינה עד הסוף אלא למעלה ונגיעה קטנה ימינה והוא נכנס חלק
איזה סוג של רעשים? קצת קשה לענות בלי לשמוע
גם אצלי בפונטו המזגן מפסיק לעבוד אחרי כמה שניות שהאוטו עומד (רמזור,פקק לדוגמא) זה בשביל לתת יותר כוח למנוע בתחילת נסיעה
כל טוב
ישן 13-02-07, 14:37   #3
אם ככה אתם עוצרים רבותי, מצבכם לא טוב.
2 סיבות:
1. זה לא חוקי להימצא בהילוך סרק על הכביש.
2. הפן הבטיחותי. אם חס וחלילה תדרשו שוב להאיץ, בזמן שיקח לכם לשלב את ההילוך...
בלימה נכונה היא בלימה בעזרת הבלמים תוך כדי הורדת הילוכים.
יתכן ותושבות הגיר/מנוע שלך פגומות. אולי זה המקור לרעשים, למרות שקשה לאבחן דברים כאלה דרך הפורום.
ישן 13-02-07, 14:52   #4
התושבות תקינות .. כמובן נבדקו בעת הקנייה
הורדת הילוכים צריכה להתבצע בדיוק כמו שאני עושה בעת עצירה יש להוריד הילוכים בהדרגה
כדיי שתוכל להאיץ שוב במידת הצורך
לגבי הילוך ראשון הוא ממש קשה להכנסה גם בעת עצירה מוחלטת.. חשבתי אולי להחליף שמן גיר.. אולי זה יעזור או אולי יש אוויר במערכת...
ישן 13-02-07, 15:04   #5
אולי בורר ההילוכים שלך זקוק לגירוז מחדש. אני בהחלט מציע שתיגש למוסך לאבחן את התקלה.
ישן 13-02-07, 15:44   #6
כן זה מה שאני מתכנן לעשות אולי יום חמישי פשוט אני מכיר את עולם המוסחניקים תמיד ממציאים שטויות ומשתמשים במילים כאילו שלא תבין.. וגוזלים ממך כסף רב כשהם מנפחים את הבעיות בדרך כלל
ישן 13-02-07, 22:36   #7
Re: ספייס 2003 - כמה בעיות מרוכזות שאשמח לשמוע דיעה עליהם
במקור פורסם על ידי rhayun
בעיה1:
>>> אצלי דוושת הקלאץ מחברת בנקודה מאוד גבוהה ולא נוחה (נאמר לי שאין ממש מה לעשות עם זה) וזה יוצר מצב שרוב הלחיצה, בחלק העמוק, הוא בעצם מיותר כי ההפרדה מתבצעת בלחיצה קלה. בחלק שבין הלחיצה המקסימלית לנקודת ההפרדה ניתן לשמוע מעין קנאק קליל אם יחסית שקט בסביבה וזה לדעתי מהחיבור... (ספייס 2001) <<<
בעיה 2:
>>> יכול להיות שמכוון הטמפרטורה שלך אינו, באופן יוצא דופן יש לציין, על "הכי קר" ? אם כן מה שאתה מרגיש זה הפסקה של הקירור (קומפרסור) כאשר המזגן מגיע לטמפרטורה שהוא מכוון אליה וככה אתה חוסך דלק, ונמנע מקירור יתר מעיק, בלי לשחק עם ה-ON OFF של המזגן.... <<<<
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:36.
