punto בשלג
בראבו HGT
ישן 27-11-11, 19:53   #1
MoRtZkInG
תאריך הצטרפות: Jul 2011
מיקום: קריות
הודעות: 37
ספידומטר מזייף... מה עושים?
היי,
אני שם לב שהספידומטר בפונטו שלי (ספייס דינמיק 2005 אוטו') מזייף. כשהוא מראה 90 למשל - אני מרגיש שהאוטו נוסע פחות (80~) כנ"ל ב-100 וכו'.
בדקתי עם GPS סתם כי הוא היה לידי (מעניין מה יותר מדוייק) בנסיעה במהירות קבועה - וה-GPS בהחלט הראה מהירות יותר נמוכה.
א. מה יכול לגרום לזה, איך מתקנים ו...כמה זה עולה?
ב. האם זה משפיע על הנתונים שמציג המחשב בחישוב הצריכה (והאם זה משפיע על עוד דברים של המחשב - כמו פעילות המנוע, הטורים או ההזרקה... שזה יותר גרוע...)
החישוב צריכה שלי מזייף גם כן (מראה בערך 13-13.5 ק"מ לליטר, אבל לפי החישוב בתידלוקים בחודש האחרון זה עומד על 11.5 ק"מ לליטר - שזה סטיה...) - יכול להיות שזה קשור או שסתם המחשב דרך מזייף בחישוב?
MoRtZkInG מנותק
ישן 27-11-11, 20:34   #2
יש מצב שהחלפתה צמיגים בגודל שונה ?
בדוק גם מה רשום ברישיון ומה מותקן בפועל
ישן 27-11-11, 23:00   #3
plats
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: פונטו ELX
הודעות: 90
תקין לחלוטין - המד מהירות בכל אוטו נוטה לזייף כ10% כלפי מעלה
כנ''ל עם המחשב דרך, 10% כלפי מעלה אופטימיים, לפעמים יותר - אין לסמוך על מחשב דרך
הGPS הוא המדויק אגב.
plats מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-11-11, 01:16   #4
MoRtZkInG
מיקום: קריות
הודעות: 37
15% זיוף בחישוב צריכת הדלק זה... מבאס. מה הפונטו שלי עושה 11.5 וזה נורמאלי?
ישן 28-11-11, 01:33   #5
Pika007
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הגלגלים שלי: Punto spice+Grande, Bravo
הודעות: 19
אולי ורק אולי אם אתה ב 100% עירוני, וגם זה בהגזמה.... אני לא מכיר מישהו עם פונטו שעושה במשולב פחות מ 1:13 עם רגל עופרת על הגז.
בכל מקרה, מתי הטיפול האחרון היה ומה הוא כלל?
עם איזה שמן אתה?
איזה פלאגים יושבים במנוע, והאם כבלי ההצתה תקינים? מה בעניין כיוון פרונט, טיימינג, וצמיגים?
אין לך שמץ איזה הבדל הדברים האלו יכולים לעשות, גם בצריכת הדלק, וגם בזמינות הכוח מהרכב.
Pika007 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-11-11, 01:39   #6
MoRtZkInG
מיקום: קריות
הודעות: 37
אני עם האוטו עם 98K ק"מ, והאוטו בדיוק יצא מטיפול 100K (במוסך מורשה) שם החליפו שמן ומסננים.
צמיגים אני לא יודע וגם לא לגבי כיוון פרונט (האוטו אצלי חודש +/-), אבל הוא לא "מושך" לצד.
אני ממש לא נוסע עם רגל עופרת...
אתה מציע להיכנס למוסך? ומה להגיד להם? האוטו אוכל דלק....?
ישן 28-11-11, 01:46   #7
Pika007
הודעות: 19
אם הטיפול במורשה, אז מן הסתם פלאגים/מסננים החליפו למה שדרוש, והשמן לפחות ברמה קבילה+
לגבי פרונט, הרכב לא חייב למשוך לצד. בדוק כיוון פרונט ובצע אם צריך.
תבדוק מה מצבם של הצמיגים, וכמובן לחץ אוויר.
בדוק מתי בוצע טיימינג אחרון, ובצע אם צריך.
מומלץ גם, אם לא עשו את זה ב 10K קילומטר האחרונים לפחות, להוסיף למיכל דלק לפחות חצי מלא (ורצוי 3/4) פחית של K44, ולהרביץ ל 30-50 ק"מ שאחרי זה ("להרביץ"= אל תפחד למשוך ל 4500 סל"ד. משום מה בישראל 3000 סל"ד זה איזה קו קסם עליון שאסור לחצות)
אם המערכת שלך סתומה בפיח זה יכול לנקות הרבה ממנו ולשפר את המצב.
ישן 07-01-12, 15:49   #8
MoRtZkInG
מיקום: קריות
הודעות: 37
במקור פורסם על ידי Pika007 צפה בהודעה
פלאגים לא החליפו בטיפול כי זה היה טיפול 100K.
מה שכן, במהלך 2011 החליפו לפי ההיסטוריית טיפולים שמשכתי כשקניתי את האוטו, מצתים מקוריים, רתמת חוטי הצתה וסליל הצתה. הטיפולים היו במוסך מורשה.
(אגב, בדיוק שנה קודם, גם החליפו מצתים ורתמת חוטי הצתה - מה כל שנה צריך להחליף מצתים?)
אני צריך באמת להחליף צמיגים. אני אפתח תראד על זה כדי לקבל המלצות.
הצמיגים עם לחץ תקין, ופשוט הגיע הזמן להחליף אותם.
מה לגבי פרונט? מה זה "בדוק כיוון ובצע אם צריך"? איפה אפשר רק "לבדוק"?
עכשיו לגבי ה-K44.
א. איפה קונים את זה?
ב. כמה זה צריך לעלות?
ג. איך משתמשים בזה? למה חצי פחית ולא כל הפחית? מה אני אעשה עם שאר הפחית?
ד. זה ישפר את הצריכה עד כדי כך? (אני מזכיר לך, הרכב שלי עושה 1/11 במשולב והממוצע לפי הפורום הוא 14-15 - הבדלים של 25%...).
אמרו לי ש-K44 (וכל תוסף) זה... יפה וטוב אבל 25%? חוץ מזה שמישהו אמר לי שאם אתה מתדלק בסונול (עם הגולד95 שלהם) זה כבר כולל תוספים בפנים (ואני מתדלק בסונול...).
אני לא מבין למה הפונטו שלי אוכלת דלק ככה...
נ.ב. - אנשים בארץ לא "מושכים" ל-3500 סלד פשוט כי... אם אתה מושך ככה בארץ אתה מגיע לפקק או רמזור אדום תוך 14 שניות...
ישן 07-01-12, 17:05   #9
bil
האווטאר של bil
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 06
הודעות: 535
באיזה מוסך ? סתם מעניין כי אני מהאיזור ...
אני גם שוקל : http://www.fiatclub.co.il/forum/show...204#post102204
אולי נעשה ביחד ... ויעשו לנו מחיר
לגבי הפרונט יש המון מקומות בין חוצות המפרץ לצומת קריית אתה אתה תוכל להכנס לבדיקה אבל אני חושב שיחייבו אותך על זה , אבל בטח יקזזו מהמחיר אם תחליט לתקן
ד"א אתה מרגיש רעידות בהגה במהירות גבוהה או את ההגה "מושך" לצדדית ?
עכשיו לגבי ה-K44.
יש מבצע ב TEN על הK44 אם זה לא נגמר כבר , וגם באוטודיפו ב"חוצות" נראה לי שראיתי שהיה מבצע השבוע
יכולה להיות בעיה בחיישן למבדה גם ולכן הצריכה הגבוהה
נ.ב. - אנשים בארץ לא "מושכים" ל-3500 סלד פשוט כי... אם אתה מושך ככה בארץ אתה מגיע לפקק או רמזור אדום תוך 14 שניות... [/quote]
bil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-01-12, 17:27   #10
MoRtZkInG
מיקום: קריות
הודעות: 37
במקור פורסם על ידי bil צפה בהודעה
אני טיפלתי את ה-100K במורשה בצ'ק פוסט (הכוכב).
את הטיפולים של זה שקניתי ממנו הוא עשה במורשה בעפולה (חלמיש).
לא. כמו שכתבתי - האוטו לא מושך, זה למה שאלתי למה צריך בכלל לבדוק כיוון פרונט.
מה זה? מאיפה זה? איפה שמעת על זה? איך מתקנים זה?
לגבי ה-K44 - אני מבין מה זה - אבל כמו שכתבתי, האם זה שווה את המחיר? כמה זה יכול לשפר?
אני לא מבין למה הפונטו שלי עושה 10-11 לליטר
כבל ספידומטר elirand55 אונו - טכני 2 05-07-08 22:44
ספידומטר מזייף. arun פונטו - טכני 1 03-07-08 14:28
ספידומטר תקול.... פורום הגראז' 5 02-09-07 16:24
כבל ספידומטר פורום הגראז' 9 15-02-07 14:20
ספידומטר אונו - טכני 9 11-01-07 04:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:06.
