שבת של צילומים
דשבורד
ישן 21-11-11, 22:21   #1
dotan3310
תאריך הצטרפות: Jun 2010
הודעות: 8
בעיה: צ'ק אנג'ן+נורית טעינה+מנוע חלש... היש פותר?
קודם כל שלום לכולם ותודה לעונים!
ברשותי פונטו ספייס 2003
אז ככה... שלשום שמעתי רעשים מוזרים מהמנוע שבאים והולכים. ניגשתי למוסך שלי (מוטי חדד בראש העין) הוא שמע ואמר שזה מאחד הרצועות, והוא שפך מים על הרצועות כנראה לכיוון הרצועה של האלטרנטור והרעשים פסקו מעט
אתמול נסעתי עם אשתי (שתחיה) לצפון וליד יקנעם נדלקה לי נורת "צ'ק אנג'ן" ושמענו מכיוון הרדיאטור שהמאוורר עבר בפול מהירות...
הדבר המוזר היה שהחום מנוע היה על המינימום!!! ממש המינימום כאילו האוטו כבוי! אולי זה בגלל שהיה לילה והיה קר אבל לא נראה לי שזה אמור להגיע למינימום
המשכנו בנסיעה עוד כשעה שבה נורת "צ'ק אנג'ן" עדיין עובדת עד למחוז חפצינו
היום בבוקר הכל היה בסדר ושום נורה לא דלקה. אבל בצהריים כשהחלנו בנסיעה חזרה לאזור המרכז נורת הטעינה (המצבר) דלקה ובאותו זמן גם לא היה לי כלל הגה כח!!! זה בא והלך כמה פעמים למשך כ 2 דקות
בנוסף לזה גם המנוע היה מאוד חלש ז"א שלחצתי על הגז והרכב לא כל כך מגיב ללחיצות שלי
הזמנו שרות גרירה והם החליטו קודם לשלוח מוסכניק אליי... כאשר הוא מגיע - לאחר שחיכיתי חצי שעה שהאוטו כבוי - הוא עושה סיבוב על האוטו ופתאום הכל בסדר!!! אנחנו מחליטים להמשיך הנסיעתנו לאזור המרכז ולאחר כשעה נסיעה שוב נורת "צ'ק אנג'ן" נדלקת ויש רעש מוזר מהמאוורר (כאילו עובד במהירות גבוהה מאוד), אנחנו ממשיכים בנסיעה ופתאום גם נורת הטעינה דולקת ואין הגה כח.... חוצמזה האוטו עובד בסדר, ז"א האורות והמערכת עובדים בסדר... יש חימום, האוטו מניע כרגיל...
בקיצור סיפור אחד גדול
האם יש למישהו הצעות מה יכולה להיות הבעיה??
תודה וסליחה על המגילההה חח
היה לנו סרט... שוב תודה
dotan3310 מנותק
ישן 22-11-11, 04:57   #2
כנראה מדובר ב2 בעיות שונות.
בזמן שדולק נורת CHECK ENGINE החום תמיד ב 0 ומאוורר תמיד פועל חזק ?
אם כן אז כנראה חיישן טמפ' עושה בעיות, לזכרוני בספייס חיישן אחד אחראי גם על תצוגה בלוח שעונים וגם על הפעלת מאוורר.
לגבי הגה, בזמן שנדלקת לך נורת טעינה והגה נהיה קשה, תפתח מכסה מנוע ותראה שכל הרצועות מסתובבות (כמובן שהרכב צריך להיות מונע).
תחזור עם תשובות ומשם נתקדם.
ישן 22-11-11, 13:54   #3
בספייס אין רצועה להגה כח דהיינו חשמלי
ז"א שיש בעיה או במנוע ההגה או בחיישנים
ישן 22-11-11, 14:14   #4
chukud
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הודעות: 10
לגבי ההגה כנראה זאת בעית הספקת החשמל למנוע עקב בעיה ברצועת אלטרנטור.
תבדוק את הטעינת המצבר, וכמובן גם רצועות.
יונתן
chukud מנותק   הגב עם ציטוט
בעיה בהנעה|נורית ABS+בלם יד דולקים! lior169 פונטו - טכני 3 26-05-11 18:57
בעיה בנורית "טעינה/חוסר טעינה" בלוח שעונים- אונו פייר gal אונו - טכני 7 30-11-10 17:45
בעיה חוזרת ברכב, נורית מנוע נדלקת באמצע נסיעה nir86 פונטו - טכני 5 10-09-10 13:56
בעיה - נורית ההגה (האדומה) דולקת . usher123 פונטו - טכני 3 14-08-10 00:10
בעיה בבראבו-נורית השמן fiat-bravo בראבו - טכני 19 07-11-07 22:22
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:21.
