זאת האונו שלי
ישן 14-02-10, 22:31   #1
CyberArtem
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: קריות
הגלגלים שלי: פיאט טמפרה סטיישן 1.6 1993
הודעות: 8
מצמד מדחס מזגן לא עובד. צריך עזרה, קיץ בקרוב :)
שלום !
אני חדש בפורום ויש לי שאלה קטנה
לאחר תאונה לא רצינית החלפתי את הראדיאטור , אך לאחר התיקון התברר שהמצמד של המזגן לא עובד. שנה או שנה וחצי הוא לא עבד עקב חוסר גז, אבל המצמד תמיד היה נכנס לפעולה בעט הפעלת המזגן. לאחר קצת חפירות באוטו נתקלתי בקופסה קטנה מעל פנס קדמי ימני והתברר שזו אמורה להפעיל את המצמד. בדקתי מתח על החיבורי מצמד בזמן שהמזגן עובד וגיליתי שמתח הוא לא מקבל. בדקתי את כל הממסרים והפיוזים בקופסה הקטנה ,כולם תקינים. עכשיו זה די בטוח שהממסר בקופסה אפילו לא מקבל אות פיקוד מהמזגן, אבל למה ? כל החיבורים נראים תקינים , בתוך האותו לא הוחלף שום דבר (עד כמה שאני יודע, תוקן מוסך ערבי ) והמזגן מזרים אוויר, אך המדחס לא נצמד. יכול זה להיות קשור ללחץ הגז במערכת ? יש חיישן לחץ באיזה מקום ? אם כן למה הוא כן עבד לפני ?
יש לי מזגן דיגיטלי , איך אפשר לבדוק אותו ? יש למישו איזה סרטוט חשמלי של מערכת המזגן ? כי באינטרנט לא מצאתי כלום.
תודה מראש
CyberArtem מנותק
ישן 15-02-10, 01:24   #2
מזגן מקורי בטמפרה
אם חסר הרבה גז אז מדחס המזגן לא יכנס לפעולה, כי מתג הלחץ (טרינרי) שבתא המנוע ינתק את הזרם להפעלתו.
יש ל שרטוט חשמלי מפוענח ומתורגם על ידי ואם תרשום כתובת דוא"ל, אסרוק אותו ואשלח לך.
כמו כן יש לי חוברת שהפקתי לביצוע פעולות בדיקה ואיבחון חשמלי של רכיבי מע' האקלים בטמפרה בשימוש עם מתגי ההפעלה של המע' וקריאת נתונים על צג הבקרה.
ישן 15-02-10, 14:51   #3
CyberArtem
מיקום: קריות
הודעות: 8
תודה רבה רפי ! עזרת לי מאוד.
בטח בתאונה נפגע גם הרדיאטור או איזו צינורית של המזגן. איפו נמצא החיישן ? אני אנסה לעקוף אותו ולראות אם זה עוזר.
המייל שלי : CyberArtem@yahoo.com
שוב תודה
CyberArtem מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-02-10, 18:26   #4
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
רפי בבקשה שלח גם לי
את האיבחון על צג הבקרה,תודה רבה. e224@zahav.net.il. ולבעל הטמפרה,יש לי חלקי מזגן למ"ע מיזוג כמו שלנו (גם לי יש טמפרה SW סטישן 93 ).
נערך לאחרונה על ידי upetar : 15-02-10 ב 18:47.
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-02-10, 19:40   #5
מע' בדיקת מע' אקלים טמפרה
נשלח.
ישן 15-02-10, 20:51   #6
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
תודה ,תודה,תודה.
נשלח.
רפי הענק, תודה רבה,ויש לי הרבה חלקים של טמפרה אים אתה צריך משהו.
ישן 15-02-10, 20:09   #7
CyberArtem
מיקום: קריות
הודעות: 8
תודה רפי על הסרטוטים.
דפים של המזגן מצויינים , אבל הסרטוטים של המערכת ברזולוציה מאוד מאוד נמוכה. כמעט בלתי אפשרי לראות בהם משהו, במיוחד לאחר הדפסה. אם יש לך סרטוט באיכות טובה יותר זה ממש יעזור לי.
שוב תודה על עזרתך.
למחירה מדחס מזגן לאונו 1400 yhoda1234 מכירה 3 30-07-09 20:57
מחפש את כפתור הפעלת מדחס מזגן מקורי לפיאט אונו stio קניה 10 27-08-08 17:10
מדחס מזגן לא מתחיל לעבוד Meidan פונטו - טכני 1 12-04-08 14:02
החלפת רדיאטור חימום+שיפוץ מדחס מזגן פורום הגראז' 2 15-07-07 18:37
[אונו 93 מזגן מקורי] חימום לא עובד פורום הגראז' 1 12-11-06 03:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:28.
