ישן 07-10-09, 15:17   #1
agent5
האווטאר של agent5
תאריך הצטרפות: Aug 2008
הודעות: 218
מתג חלון הפסיק לעבוד לי בHGT
לפני כמה ימים בלי שום אזהרה מוקדמת המתג\חלון שמאלי הפסיק לעבוד לי, פשוט סגרתי ובפתיחה זה כבר לא עבד יותר. לקחתי לבדיקה אצל שמשון והוא ראה שזה כניראה מהמתג עצמו ולא המנגנון או פיוז. יש לציין שהחלון הימני עובד.
למישהו יש עיצה מה הדרך הכי יעילה לתקן?
אולי כדאי למצוא מפירוקיה? (יש בכלל HGT בפירוקיות?)
אומנם זו בעיה קטנה אבל מציקה- במיוחד כאשר שואלים אותך שאלה ואתה לא יכול להוריד חלון לדבר בטח חושבים שאני סנוב
תודה מראש ומועדים לשמחה
-דוד
agent5 מנותק
ישן 07-10-09, 15:25   #2
בדור 1 הבעייה היא בחיבור לדלת יש שם תקע נסה לשחק עם זה ואו לפתוח ולהחזיר
ישן 07-10-09, 15:49   #3
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
בבדיקה פירקו את הקונסולה של הכפתורים, גירזו, ניקו והחזירו, או שרק אמרו לך שזה מהכפתור? בדר"כ הבעיה בHGT בכפתורים אבל גירוז וניקוי של מגעים עוזרים בדר"כ.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-10-09, 16:56   #4
agent5
האווטאר של agent5
הודעות: 218
חיים בדק עם טסטר בחיבור עצמו בין הקונסולה לדלת ולשם לא מגיע חשמל. המתג עצמו לא מרגיש בעצמו שיש בעיית חיבור כאשר לוחצים וחיים אמר שכניראה שמשהו נשרף בקונסולה עצמה.
אני יכול לנסות לגרז אבל זה ממש לא ניראה לי הכיוון.
agent5 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-10-09, 20:04   #5
זאב-ב
האווטאר של זאב-ב
מיקום: נצרת עילית
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 298
האופציה היחידה שלך היא להחליף את כל הפיקוד של החלונות חשמל והתאורה למינהם הפיקוד המקורי עולה בחברה 1200 ש"ח ובפירוקיות דיי קשה למצוא את הפיקוד של הHGT אני מחפש כבר חצי שנה בערך בינתיים הרכבתי לוח פיקוד של פונטו רגילה הבעיה היא שלא תוכל להדליק את אורות הערפל והחלון חשמל לא יעלה וירד אוטמטית רק מלחיצה אחת באופן זמני זה יעזור
תימכור ת'פיאט תביא אוטו
זאב-ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-10-09, 21:18   #6
יש פתרון טכני ונקרא מוסך עזר ברחוב שארית ישראל מול בלומפילד.
קודם כל מחליף שמשות רכב מנועים לחלונות חשמל ומנגנונים.
יש לו צוות מעולה וגם בן שמתעסק באותו נושא באזור רק לא יודע בדיוק איפה
הקיצר הוא יכול לעשות פלאים למפסקים ומנועים ויחסית לא יקרן
ישן 09-10-09, 09:05   #7
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
שלום !
אם מדובר בריללי בלבד אז ניתן להשיג בארץ כמעט כל ריליי . יש לידי במושב נורדיה סטוקר של רכיבי אלקטרוניקה (חבר שלי במקרה ), שמחזיק מבחר אדיר של ממסרים .
צלמו לי תמונה מקורבת של הממסר ואנסה לאתר אחד מרחוק (אם זה עוזר )
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-10-09, 09:29   #8
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
במקור פורסם על ידי Amit צפה בהודעה
שלום !
עמית
אין צורך להחליף את הרליי אלא רק לשפר מגעים.
ישן 09-10-09, 12:35   #9
KoF-sHeLeG
האווטאר של KoF-sHeLeG
הגלגלים שלי: Alfa Romeo 156
הודעות: 461
אוקיי אז ככה,
לי הייתה את הבעיה הזו און אנד אוף משהו כמו שנתיים, רק בחלון ימני.
לפני שניגשתי למוסך ניסיתי לבדוק אם זו הייתה בעיה של הריליי בבית פיוזים כפי שהומלץ כאן. זו לא הייתה הבעיה.
הבעיה היא, כפי שאמר לך חיים, היא במתג עצמו. ואתה יכול לסמוך עליו בקטע הזה כי בדיוק לפני חודש הוא סידר את אותה הבעיה אצלי באוטו.
הבעיה היא שהמגעים בתוך היחידה הזו של המתגים (זו יחידה עצמאית שיושבת בתוך הקונסולה המרכזית) כנראה שרופים, והפתרון הכי בטוח הוא להחליף את כל היוניט (משהו בסביבות ה-1200 ש"ח, כפי שאמרו כאן). גם חיים יאמר לך את זה.
אצלי באוטו, ולאחר דיון מעמיק עם חיים, החלטנו לנסות לפתוח את היוניט ולראות אם אפשר לתקן אותו באמצעות הלחמות מבפנים. זהו פתרון זול יותר מלהחליף את היוניט בחדש, אבל חשוב לציין שאין עליו אחריות וגם חיים יאמר לך את זה. אז ככה שזה יכול לפתור לך את הבעיה ויכול שלא.
אצלי באוטו זה בינתיים עובד יופי, וזו גם הבמה להודות לחיים ממוסך שמשון על טיפול מסור ומקצועי, ובעיקר על הסבלנות שלו שמתבטאת בהסברים מפורטים על התקלות ובשקילת כל האפשרויות לתיקון.
אם יהיו לך עוד שאלות אשמח לענות.
גל.
High Gran Turismo
ישן 09-10-09, 16:44   #10
זאב-ב
האווטאר של זאב-ב
מיקום: נצרת עילית
הודעות: 298
תאמינו לי אזה כיף לכם שם במרכז עם המוסך שימשון הזה החיים שלכם דבש
המגב של צד הנהג הפסיק לעבוד. iz2 פונטו - טכני 19 27-02-09 22:14
מגב אחורי הפסיק לפעול Mikiz11 פונטו - טכני 1 26-12-08 18:34
מגב קדמי באונו 94 הפסיק לעבוד bargal אונו - טכני 9 27-11-08 00:50
מדחס מזגן לא מתחיל לעבוד Meidan פונטו - טכני 1 12-04-08 15:02
פתאום הפסיק לחמם.... פורום הגראז' 6 23-12-06 20:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:46.
