פיאט 127 דור 2
אוי כמה..שאת יפה..
ישן 29-08-09, 22:29   #1
רועי.ש
האווטאר של רועי.ש
תאריך הצטרפות: Aug 2009
הגלגלים שלי: Punto Spice 16V Dynamic
הודעות: 6
רעידות קלות בזמן עצירה
בבעלותי פונטו ספיייס 2004, טריפטוניק 16V.
בזמן עצירה, ישנן רעידות קלות ברכב, שמורגשות רק בהילוך (בניוטרל אין בעיה), בליויי קפיצות קלות ביותר בסל"ד. חיפשתי כאן בנושאים דומים וראיתי כי מרבית הבעיות מהסוג הזה נגרמות בשל מצערת, תושבת מנוע וכולי.
ביצעתי ניקוי מצערת, בדקתי תושבת מנוע. אלו אינן הבעיות במקרה שלי. פלגים הוחלפו גם כן - מקוריים. החלפתי סליל חשמלי, בדקתי סעפת יניקה - כלום.
אינני יודע אם יש קשר (ואם לא אז הנה בעיה נוספת), אבל לעיתים בהתנעה של הרכב, ישנן רעידות בסל"ד שמורגשות למשך כ-3,4 שניות ונעלמות.
מה יכולה להיות הבעיה?
רועי.ש מנותק
ישן 30-08-09, 01:45   #2
איך בוצע ניקוי בית מצערת?
מדוע החלפת את חלקים ? אם כהימור? או היה בסיס לכך שהחלפת סלילים וכו'?
לאיזה חלקים חלפת? מקוריים או חליפיים?
ישן 30-08-09, 01:55   #3
רועי.ש
האווטאר של רועי.ש
הודעות: 6
הניקוי בוצע במוסך מורשה, עם החומר ובפיקוח שלי (למען הסר ספק). פלגים הוחלפו כחלק מטיפול, מקוריים כאמור (ממש לא מזמן, סדר גודל של חודש וחצי). הבעיה הייתה קיימת גם לפני החלפת הפלגים. הסליל אכן היה סוג של הימור והוחלף (במקורי) כאיזשהו מוצא אחרון בניסיון לאתר את הבעיה. למען האמת זה השפיע לחיוב על הרעידות, שבאמת הפכו להיות קלות יותר. למרות זאת, זה עדיין מורגש, ואני מתקשה להאמין שבמנוע של פונטו מודל כזה, צריך להרגיש רעידות, אפילו קלות. אולי אני מגזים וצריך להבין שלא קניתי מרצדס? יכול להיות שזו פעולתו הטבעית של המנוע?
רועי.ש מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-08-09, 02:26   #4
כשסער כתב "איך בוצע הניקוי?" אני מניח שהתכוון ל:
האם פורק בית המצערת מהרכב ונוקה על שולחן העבודה או שפשוט רוסס חומר אל בית המצערת תוך כדי עבודת המנוע?
ראה הודעה 15 בעמוד הזה.
ישן 30-08-09, 02:39   #5
רועי.ש
האווטאר של רועי.ש
הודעות: 6
פשוט רוסס חומר תוך כדי עבודת מנוע.
קראתי את השרשור - לא הגעתי לרמה כזו. יכול להיות שזה ההבדל? שמתי לב ששם דובר ברעידות בסרק, ואילו אצלי המדובר ברעידות בהילוך בזמן עצירה.
נערך לאחרונה על ידי רועי.ש : 30-08-09 ב 02:48.
ישן 30-08-09, 02:50   #6
האם לאחר ה"ניקוי" היה שיפור מסוים?
רעידות בזמן נסיעה לאחור lag5 פונטו - טכני 4 11-08-09 09:29
רעידות בזמן נסיעה elishana1 פונטו - טכני 2 09-06-08 17:57
רעידות מנוע כאשר הרכב לקראת עצירה פורום הגראז' 8 23-07-07 21:06
ספייס SX - רעידות בזמן עצירה פורום הגראז' 3 25-04-07 22:10
אונו 1100 - רעידות בזמן שהאורות דלוקים (כותרת ערוכה) פורום הגראז' 9 16-03-07 21:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:16.
