500 אבל בגדולללללל
ה-Evo החדשה שלי
נפלאות הווקס
ישן 11-08-09, 20:54   #1
hararim
תאריך הצטרפות: Apr 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: פונטו ELX
הודעות: 14
רעידות בפונטו ELX 2002
כבר כמה ימים שהרכב רועד כאשר הוא עומד ובמיוחד בהנעה בבוקר הוא ממש ממש רועד אם הוא בכלל מניע , וכאשר הוא מניע יוצא ממנו ריח של גזים.
יש לציין שהייתי במוסך התחברו למחשב ולא מצאו כלום חוץ מהחיישן למבדה שהוחלף והבעיה לא נפתרה.
יש למישהו רעיון מה זה יכול להיות?
hararim מנותק
ישן 11-08-09, 22:48   #2
בדוק תושבות מנוע ואת הגומיות של האגזוז מתחת לרכב.
ישן 12-08-09, 09:11   #3
אם חיישן הוחלף ולא נפתרה הבעיה, אז שיחזירו לך הכסף קודם כל.
דבר שני צריך לבדוק חיישן טמפ', חיישן מנוע צעדים, חיישן מצב מצערת.
ואם אתה נוסע איזה חצי שעה והרכב כבר בטמפ' עבודה, אז הבעיה נפתרת? הרעידות מפסיקות?
ישן 12-08-09, 09:32   #4
מה הסל"ד כשאתה מניע?
ישן 12-08-09, 10:16   #5
hararim
מיקום: כרמיאל
הודעות: 14
א- הסל"ד בהנעה בערך 800
ב- אחרי 2 דקות זה נפתר והרכב מתייצב.
ג- לגבי החיישן ייתכן שהייתה בו תקלה בלי קשר כי לעיתים הייתה דולקת לי הנורת הזרקה והצריכת דלק הייתה קצת גבוהה ( על כל מקרה כשאהיה במוסך אני אראה ואולי אחזיר להם)
hararim מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-08-09, 11:26   #6
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
בצע אינפוזיה למזרקים כנראה שאחד מהמזרקים לא מרסס כראוי.
אם יש לך את הכישורים והיכולת תוכל לבצע את הבדיקה כך:
1.הסר את בית פילטר האויר
2.פרק את חנוכית המזרקים על ידי פירוק שני ברגים
3.הוצא/נתק את חוטי הכוהלים כדי שהרכב לא יניע
4.שחבר ישב ברכב ויתן סטרטר ואז אתה שמחזיק בחנוכייה תוכל לראות כיצד המזרקים מרססים,
הריסוס צריך להיות מפוזר בדיוק כמו שמרססים באופן ידני בקבוק של נוזל כחול לחלונות ולא שפריץ אחד חד, גלה את המזרק הסורר אם בכלל קיים ותחבר חזרה עם מעט שמן על הגומיות של המזרקים.
5.המלצה שלי תחליף פלאגים וחוטי הצתה, נכון שזו לא הדרך הנכונה להתחיל להחליף כל חלק עד למציאת התקלה אבל פלאגים וחוטי הצתה לא מזיק להחליף מדי פעם בטח אם ההחלפה האחרונה נעשתה לפני זמן רב.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
רעידות בפונטו 97 S55 1.1 שגיא ישראל פונטו - טכני 12 19-04-09 23:38
רפידות אחוריות בפונטו HGT - גומיות לא מובנות פיליפ פונטו - טכני 11 22-03-09 23:41
רפידות בלם, נוזל קירור, ומשאבת דלק בפונטו 99 Ofir פונטו - טכני 6 23-11-08 20:36
רעידות בפונטו ELX80 puntoGT פונטו - טכני 14 03-08-08 20:43
ספייס 2002 ELX / רעידות (מה נסגר? בעעע) crembo123 פונטו - טכני 6 31-03-08 20:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:04.
