הפיאט שלי!
ישן 30-06-09, 19:02   #1
א.ב
תאריך הצטרפות: Aug 2008
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: פיאט אונו 70S 1995
הודעות: 24
בעיית לחץ שמן באונו 70S 95
בזמן נסיעה של מעל 25 דקות עם מזגן, מתחילה להבהב נורת לחץ שמן, כשהרכב בניוטראל
או כשהקלאץ' לחוץ.
שאלתי את השאלה בפורום השכן, והבנתי שכפי הנראה מדובר במשאבת שמן תקולה.
רציתי לשאול:
1-האם החלפת משאבה קשורה גם לפרוק רצועת הטיימינג, ומה כדאי עוד להחליף אם כבר
מפרקים את המשאבה.
2-סדר גודל של עלות
3-מאחר ומדובר בעבודה קצת יותר מקצועית-המלצה למוסך (לא מורשה) באיזור חיפה.
א.ב מנותק
ישן 30-06-09, 19:41   #2
הוצאת טיימינג פולי טיימינג חגורות למינהם. קרטר. על הדרך ניקוי מסננת משאבת שמן ניקויי קרטר.
תצטרך גם להחליף מחזיר שמן .
מציע לך ללכת לפירוקיה לקנות את כל החלק משאבת שמן קח את זה למוסך פשוט ותחליף.
במוסך מורשה תשלם הרבה.
תדאג לשים סיליקון טוב ויקטור רייס למשאבה ולקרטר
מצטרף לארילו מתי הוחלף שמן ופילטר ואיכות השמן בדוק פיזית כמה שמן יש במנוע ע"י ריקון לבקבוקים
שלב שני פתח קרטר ונקה את מסננת המשאבה שיכולה להיות סתומה
ורק לבסוף אם אין ברירה החלף משאבה
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 30-06-09 ב 21:31.
ישן 30-06-09, 19:45   #3
קודם בדוק שיש לך מספיק שמן.
ישן 30-06-09, 20:15   #4
מוסך בחיפה
מוסך לא מורשה יבואן, "מוסך רון", רח' הנפח 26 א.ת צ'ק פוסט חיפה, טל' 04-8414743
ובקש את צביקה.
אתרו הנו www.m-ron.co.il
ישן 30-06-09, 22:02   #5
אצלי היתה אותה בעיה- התברר שיוניט לחץ שמן מזייפת. הוחלפה ב- 140 ש"ח כולל עבודה ונגמר הסיפור.
ישן 30-06-09, 23:04   #6
א.ב
מיקום: חיפה
הודעות: 24
הרכב עבר לפני כחודש טיפול. הוחלפו שמן, פלאגים,פילטר שמן,אוויר ודלק.
בדקתי, לא חסר שמן. אני סוחב את הבעיה הזו כבר די הרבה זמן, פשוט 99% מהנסיעות שלי הן
בתוך העיר ונמשכות בד"כ פחות מחצי שעה.
חשוב לי לבצע בדיקת לחץ שמן לפני שיפרקו לי חצי אוטו, כי אולי זה באמת בעיה ביוניט שמן-כמו שכתבו פה.
א.ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-07-09, 09:35   #7
אז תבקש שיבצעו את זה לפני שמפרקים חצי אוטו
ישן 13-07-09, 20:49   #8
א.ב
מיקום: חיפה
הודעות: 24
טוב, בהמשך לסיפור, בעודי מתלבט מתי ולאיזה מוסך לפנות, המזגן שבק חיים.
כשמפעילים אותו הוא עובד 5 שניות, נכבה ל 10 שניות ושוב...
בסוף פניתי למוסך שהוא לא זול אבל מקצועי.
הבעיה-סליל מדחס מפיק או צורך פי כמה ממה שהוא צריך.
הוחלף הסליל הסורר לסליל משופץ + חגורת מדחס+מילוי גז וואקום ושמן - סה"כ 900 שח.
לגבי הבעיה המקורית-המגע לחיישן לחץ שמן היה רופף, הוא הידק אותו, ובינתיים הבעיה לא חזרה.
בעיית ריחוף command sergeant major בראבו - טכני 4 08-10-08 20:25
בעיית התחממות. ronip פונטו - טכני 9 03-08-08 22:26
אזעקת GT בעיית שלט צביקוש23 בעלי מקצוע 2 07-04-08 04:58
בעיית הגה bobo פונטו - טכני 10 31-01-08 20:55
בעיית חשמל gili בראבו - טכני 1 15-10-07 15:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:04.
