אוי כמה..שאת יפה..
ישן 08-02-09, 16:17   #1
i12z
האווטאר של i12z
מיקום: דרום, באר שבע
הודעות: 935
עשן שחור ? (בזמן הנעה, ערוך)
שלום ברשותי פונטו טורבו דיזל 1700
שאני מתניע את הרכב יוצא לי גל של עשן שחור מהאגזוז..
צריך עזרה בתיקון התקלה..
אולי בגלל שאני מתדלק בסולר מוזל ?
או בגלל שאני צריב להחליף פילטר ?
i12z מנותק
ישן 08-02-09, 19:56   #2
ronald27
הגלגלים שלי: fiat tempra
הודעות: 214
גל של עשן ?
גל גדול ?
אני חושב שאתה צריך ליבדוק שמן עם חסר אז האוטו סורף שמן .
עוד שאלה יוצה עשן שחור שהאוטו חם או קר (בבוקר או אחרי נסיע)
תיבדוק גם מים על הדרך יש מצב שניפרץ אתם ראש.
בהצלחה
ronald27 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-02-09, 20:58   #3
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
לפי דעתי שמן זה עשן לבן, וטורבו או דלק זה עשן שחור. אבל יכול להיות שאני טועה.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-02-09, 21:23   #4
i12z
האווטאר של i12z
הודעות: 935
עשן שחור
יוצא עשן שחור ... שהרכב קר...
i12z מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-02-09, 21:25   #5
לעניות דעתי
אם מדובר רק בהנעה הראשונית שיוצא עשן שחור, נראה לי שזה אופייני לסולר.
אם זה באופן קבוע, אז צריך לבדוק כי קרוב לוודאי שזה גם לא יעבור טסט.
ישן 08-02-09, 21:38   #6
i12z
האווטאר של i12z
הודעות: 935
עשן שחור
הקטע שזה לא היה תמיד זה בחודש וחצי האחרון ... וכן זה לא נראה לי יעבור טסט
והבעייה שאני רוצה למכור את הרכב וזה לא יעבור בדיקה בטוח אז אני מנסה לתקן את זה לפני הבדיקה
ישן 17-02-09, 22:17   #7
שחר
האווטאר של שחר
הגלגלים שלי: פונטו GT
הודעות: 176
שלח הודעה דרך AIM ל שחר
במקור פורסם על ידי ronald27 צפה בהודעה
גל גדול ?
בהצלחה
איזה שטויות אך הגעתה לזה שהאוטו שורף שמן אז הוא מוציא עשן שחור רכב ששורף שמן מציא עשן לבן
ובקשר לאטם שניפרץ את זה עוד לא אבנתי הבן אדם שאל שאלה על עשן שחור
והוצתה אותו עם מנוע גמור.
הבעיה היא מערכת אזרקה או פילטר אויר\סולר סטומים
שחר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-02-09, 22:27   #8
אני ממליץ ללכת עם חולה הגה לבדוק את האוטו.
אתה ממליץ כי היית שם כבר ויש לך ניסיון טוב איתו?
במקור פורסם על ידי i12z צפה בהודעה
[COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR]
במקור פורסם על ידי פיאט פונטו חולה הגה..!! צפה בהודעה
רגע, אתם אחים ולא גרים באותו בית, או שהתחתנתם כבר ואתם גרים עם המשפחות?...
אם הוא שחור אז צריך להחליף
אם הוא זהבב אז בסדר
שמן מנוע שחור זה אומר שמן מנוע איכותי, שעושה את העבודה שלו ומנקה את כל הלכלוך מהמנוע. אין להחליף שמן מנוע שחור רק כי הוא שחור, אלא רק בטיפול התקופתי, אך כמובן שכל המרבה זה משובח- לא יהיה נזק מלבד נזק לכיס.
שמן זהוב זה זבל של שמן שלא עושה את העבודה שלו (במידה והוא נשאר כך לאחר תקופה ארוכה מהרגע שהוא נשפך למנוע/ אגן שמן).
במקור פורסם על ידי שחר צפה בהודעה
בד"כ מנוע ששורף שמן מוציא עשן כחול/ כחלחל. מנוע ששורף מים מוציא עשן לבן.
ישן 17-02-09, 22:32   #9
ronald27
הודעות: 214
תשמע
שחר והבחור שפתח את השירשור.
אני מכונאי!! אני למדתי בבית ספר למכונאות, אני אובר קורסים בחברת בוש.
אני גם עובד ואני יודע מה אני אומר אני בטוח בזה.
עם יש עשן שחור אז סימן שיש בעייה בראש!!!
לא משנה עם זה אתם ראש או אתם שסטומים! זה ניקרה ראש.
עם היתה לי דרך לאגיה לשם תוך שתיי דקות היתי אומר בידיוק מה הבעייה.
אנשים שאני מתפל להם באוטו אין להם דיזל הדבר היחיד שאני עושה בדיזל,
זה פירוק של חלק אחד שניקרה אפארט אני לא יודע איך אומרים את זה באיברית.
על כול מיקרה זה חייב ליבדק זה לא בארי לאוטו זה יכול לישבור את גל הארכובה.
וקרה מיקרה כזה ואני נאלצתי לאחליף מנוע בפונטו. וזה לא קל!!
בעיית הנעה פונטו ספייס 02 ELX bigi77 פונטו - טכני 4 01-01-09 09:36
ריח דלק + עשן שחור מהאגזוז itai פונטו - טכני 2 19-12-08 13:51
רעשים בזמן נסיעה וחוסר שמן השביתו את הרכב, מה יכולה להיות הסיבה (ערוך) עידו אכדרי פונטו - טכני 11 10-10-08 06:47
בעית הנעה בפיאט אונו 70s Yoggy אונו - טכני 2 24-12-07 18:47
עשן שחור-דיזל פורום הגראז' 3 24-01-07 14:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:27.
