הפיאט שלי!
ישן 23-12-08, 19:48   #1
itai182
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: פונטו ספייס sx 60
הודעות: 80
בעיה בקלאץ' פונטו sx 2002
שלום!
היום נסעתי עם בימבה שלי ושאני לוחץ על הקלאץ' רגיל (יחסית מהר) אז יש קליק חזק וכשאני לוחץ על הקלאץ' לאט אין שום רעש. נשאל ת'כלס. צריך להחליף את הקלאץ'? יעלה המון?
itai182 מנותק
ישן 23-12-08, 23:37   #2
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
מי שמחפש בעיות ימצא אותן. עזוב את הקלאץ במנוחה.
אם לא מחליק והק"מ סביר, חבל על המאמץ
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-12-08, 00:11   #3
itai182
הודעות: 80
בעיקרון אתה צודק.. אבל
מה אם הבעיה שיש לי עכשיו (שקרתה רק היום) היא בעיה קטנה והעלות שלה לא גבוהה, ובמידה ולא אטפל בה עכשיו היא תהיה יותר חמורה ואז אצטרך לשלם יותר?
שוב, זה קליק מאוד חזק שלא היה לי עד היום שקורה רק כשאני לוחץ על הקלאץ' בצורה רגילה ולא חלשה..
itai182 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-12-08, 07:31   #4
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
טנחנו לא שומעים את הרעש ובטח לא יכולים לאבחן מה מקורו דרך המסך.
אם לדעתך יש סיבה לדאגה, הכנס למוסך אמין וטוב ותן להם לאבחן.
נסיעה בטוחה.
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-12-08, 08:46   #5
אני לא יכול לשמוע את הרעש ולאבחן, אבל תבדוק אם הוא נשמע רק בתוך תא הנוסעים ולא בחוץ.
ישן 25-12-08, 21:50   #6
itai182
הודעות: 80
אז ככה.. הייתי במוסך..
לא מורשה, כי המורשה באשדוד מעפן ובעלים ממש לא סימפטיים..
הקליק נעלם ובמקומו באה נקודה מסויימת בקלאץ' שקשה ללחוץ, אבל הוא בסדר גמור. המכונאי לקח את הרכב לנסיעה ואמר שאולי זו המשאבה הראשונה (של הקלאץ' לא זו שעל הגיר), לסוף נכנס מכונאי אחר ונפתח מכסה מנוע והיה קליק קטן. תוצאה: כנראה המיסב של הקלאץ' כבר לא טוב (עדיין 2002 אחרי 130000 ק"מ) והפתרון הוא לנסוע עד שייגמר הקלאץ' (יש לי זמן לחסוך ) אצל המוסכניק הזה קלאץ' של valeo נע בין 600-700 ש"ח וכולל עבודה 1100-1200. השגתי במוסך באשקלון בשיחת טלפון אותו דבר ב 800-850 כולל עבודה, אך נאמר לי שהקלאץ' עולה 400. הגיוני הבדלי מחירים כאלה בקלאץ'? אני לא מדבר על עבודה, אלא רק על קלאץ'..
קלאץ' לפיאט קופה 16V white-night קופה - טכני 1 17-11-08 04:55
בעיה בחלון חשמלי פונטו 2002 עינב פונטו - טכני 10 07-09-08 22:45
קלאץ' קשה ohads פונטו - טכני 3 31-01-08 23:05
ספייס 2003 - צריך להחליף קלאץ'? פורום הגראז' 4 15-06-07 15:04
פדל קלאץ' חורק- איך מנקים? פורום הגראז' 1 31-05-07 11:15
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:36.
