זאת האונו שלי
לפני שהגשם והאובך תוקפים
ישן 25-10-08, 23:56   #1
eliram
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: פונטו דור 2
הודעות: 2
הרכבת לוח שעונים לפונטו
שלום לכולם
יש לי פיאט פונטו ספיס שנת 2003 60 s 1250 ללא שעון חום מנוע וללא שעון סל"ד
השגתי לוח שעונים מכלל שיש בו את השעון חום ושעון סל"ד
האם ההרכבה היא כמו ב פונטו 99 או שיש דרך אחרת להרכיב את זה
אשמח מאוד לקבל תשובה בנושא
תודה רבה
eliram מנותק
ישן 31-10-08, 19:44   #2
PuntoFan87
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הגלגלים שלי: אימפרזה
הודעות: 23
סתם בשביל לדעת
מעניין אותי מאוד לדעת איך אנשים קונים רכב בלי מד חום מנוע, ובמיוחד רכב כמו פונטו שיש לו הרבה בעיות של התחממות. חוסר אכפתיות?
PuntoFan87 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-10-08, 19:46   #3
זה מה שמוכרים. מה תעשה- לא תקנה?
גם אצלי בפאביה אין שעון חום מנוע. רוצה שעון חום מנוע? תוסיף 5000 ש"ח על לוח שעונים ור"ד מקורי וחכה 3 חודשים. לי זה לא התאים.
אני עם הזמן גם הולך להשיג לוח שעונים של פאביה מאובזרת ולהחליף.
אני יכול להציג לך עוד עשרות דוגמאות של מכוניות חדשות מודל 2008 שנמכרות ללא שעון חום מנוע.
ישן 31-10-08, 20:25   #4
גיא, יכולת להזמין לך דגם עם מד חום.
אין כזה דבר לא רוצה, אל תקנה.
במקור פורסם על ידי PuntoFan87 צפה בהודעה
סטיגמות זה לא נחמד בכלל.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 31-10-08 ב 21:12.
ישן 31-10-08, 20:49   #5
אני יודע שיכולתי, אבל זה לא כ"כ חשוב לי שאני אוסיף על זה 5000 ש"ח ועוד אחכה 3 חודשים. אגב, גם אצלך אין מד חום מנוע בסקודה אם אני לא טועה...
הרכב חדש לחלוטין ואין שום סיבה שהוא יתחמם, בנוסף אני בודק מפלס שמן ומים באופן קבוע. מקסימום כמו שרשמתי אפשר להוסיף שעון חום חיצוני או להחליף את כל הלוח לזה המקורי עם השעונים.
הבנתי שיש 3 סוגי לוחות שעונים בסקודה (וזה תופס גם אצלך גדעון):
א. בסיסי (כמו שלנו)
ב. בסיסי כמו שלנו רק עם תוספת שעון חום ושעון דלק בתחתית הלוח.
ג. לוח שעונים מפורט עם תצוגת "מקסי דוט" בנוסף לשעונים למטה.
אני לא אתקין את הלוח בסעיף ג' ואני לא בטוח שהוא יתאים מבחינת חיבורים, אבל את הלוח בסעיף ב' אני אשמח להתקין במקום מה שיש לי.
אותו דבר בפיאטים: תופעת החלפת לוחות שעונים לאלו המאובזרים יותר נפוצה ומוכרת ואין עם זה בעיות.
ולפונטו אין שום בעיות של התחממות ולא לשום פיאט אחרת.
וגדעון: אולי בפאביה וברומסטר אפשרי להזמין לוח מאובזר, אבל ברוב המכוניות לא ניתן. ביונדאי גטס, מאזדה 2, אופל קורסה, הונדה ג'אז, פורד פיאסטה החדשות לא ניתן- ככה מגיע הרכב, ואז מכיוון שאין ייצור של לוחות שעונים עם מד חום גם אי אפשר כמובן להחליף אח"כ בין הלוחות, אלא רק להתקין מד חום מנוע חיצוני שמכער שם את כל העסק.
ישן 31-10-08, 21:05   #6
נתחיל בזה שזו הסקודה של ההורים שלי, לא שלי. אם זו הייתה שלי, בקרת האקלים והמאקסידוט היו מותקנים ברכב.
אם אני רוכש רכב שבו אני יכול לבחור את התוספות, קרי חדש, אני אדאג להתקין מה שאני רוצה. אם זה אומר לחכות קצת, אין בעיה.
בשורה התחתונה, בכית על זה שאין לך מד חום ולא עשית כלום בנידון. אל תשלה אנשים אחרים.
שנית כל, בכל רכב חדש שנמכר בארץ, ניתן להתקין לוח שעונים מקורי של היצרן מפורט ומלא.
בין אם תצטרך להזמין לבד, או שאולי לשלם סכום "סמלי" ליבואן על מנת לקבלו.
אין כזה דבר יצרן שלא מייצר לוח שעונים עם שעון חום.
אתה תתפלא מה התוספות האפשריות לפאביה שלך.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 31-10-08 ב 21:15.
ישן 31-10-08, 21:07   #7
vRS
צלם מערכת
מיקום: נס ציונה.
הודעות: 846
גדעון, בקרת אקלים דיגיטלית יש לכם.
אין לכם Maxi-DOT ואין לכם מערכת שמע מקורית.
vRS מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-10-08, 22:24   #8
eliram
מיקום: חיפה
הודעות: 2
לא יודע על מה אתה מדבר???
ואיזה פיאט מתחממת..
אולי אצלך ככה
תקשיב טוב
אני נוסע עם הפיאט הזו כבר שנתיים באופן קבוע פעמיים בשבוע לרמת הגולן
עולה עליות עם מזגן.עוקף.ועושה מה שבא לי והאוטו לא מתחמם בכלל
אגב על השעון כבר יש לי 170.000 ק"מ
והוא נוסע כאילו הוא יצא מהחברה
סתם המקרה נפל לי ליד לוח שעונים של פיאט עם שעון חום מנוע.ומד סל"ד.
חשבתי להרכיב אותו אם זה לא סיפור מורכב ויקר
חבל ללכת לזרוק אלפי שקלים על אוטו מאובזר בשלל מחוגים ושעונים וחישנים
נניח שהאוטו כבא התחמם.נניח שכבר הלך הראש מנוע
תמורת סכום של 2000 ש"ח אתה מחליף מנוע מכלל מיבוא ואם יש לך קצת חוש טכני אתה מחליף אותו לבד בשעה וחצי
תאמין לי זה אפילו לא מתקרב למחיר של חישן בגולף או אודי
עכשיו אם יש למישהוא ידע בנושא החלפת לוח שעונים לפונטו ספייס 2003 אשמל לקבל אותו
eliram מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-10-08, 22:45   #9
PuntoFan87
הודעות: 23
2000 ש"ח עולה מנוע של פונטו s60 מודל 99 ?
ישן 31-10-08, 22:57   #10
PuntoFan87
הודעות: 23
אפשר להסביר את זה בצורה הזאת
יש לעניין הזה כמו לכל דבר יותר מצד אחד.
שאתה קונה רכב חדש הדבר האחרון שאתה רוצה זה לזרוק עוד כסף למד חום מנוע מכיוון שבשנים הקרובות לא תהיה שום דאגה מבחינת התחממות מנוע, אבל עם השנים והבלאי כן תהיה בעיה והנהג כן ייצטרך לדעת מתי האוטו מתחמם במקום לחכות למנורה שתידלק בנקודת רתיחה. ולגבי העניין שפונטו זה רכב שיש לו נטייה להתחמם, אמרתי את זה כי כולנו מכירים את הגישה הישראלית בעניין, תדחה ותכסתח את התיקון כמה שאפשר, לא מצדיק את העניין אבל לרוב האנשים במדינה הזאת אין כיס מבורך בשטרות. בסופו של דבר זה כן פוגע ברכב וגורם ליותר תקלות.
וחבל מאוד שצריך לשלם בכלל בשביל מד חום למנוע, זה דבר מאוד בסיסי.
אבל נו מה לעשות בסוף הכל מתחיל ומסתיים בכמה שיותר רווחים.
לוח שעונים לפונטו קניה 14 10-04-08 00:58
הרכבת פילטר אויר פורום הגראז' 2 20-08-07 21:27
מחפש לוח שעונים לבן דיגיטלי\רגיל לפונטו s75 קניה 2 25-06-06 23:44
לוחות שעונים + פנסים + טמבון אחורי + מחשב + ציפ משופר לפונטו מכירה 0 14-05-06 13:48
לוח שעונים משופר (עם כיסוי לבן) עם מד סל"ד לפונטו מכירה 0 14-05-06 13:38
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:06.
