ישן 06-05-16, 14:45   #1
DirtNasty
תאריך הצטרפות: Mar 2016
הודעות: 28
איפוס נורת כרית אוויר
רציתי היום להחליף את הנורות בלימה האמצעיות.
החלפתי ללד וזה שרף את הפיוז של האורות בלימה.
עד שהבנתי שהפיוז גם קשור לנורות בדש בורד יצא לי לסובב את המפתח כמה פעמים מה שמדליק את הנורות המבורכות של הכריות אוויר - אדומה קבועה וצהובה מהבהבת.
אני עכשיו מחפש איך לאפס את הנורות
יש לי מתאם obd2 שמחובר לרכב עם בלוטוס, באפלקציה Torque לא הצלחתי לקרוא או לאפס את התקלה.
מישהו יכול לתת איזה פתרון? אני חייל וללכת למוסך מורשה שיקחו לי 250 שקל על 20 שניות זה כסף שאין לי.
פונטו ספייס 2001
DirtNasty מנותק
ישן 06-05-16, 15:03   #2
תקלת כריות אויר
מהיכן אתה בארץ?.
זה לא איפוס של המע' וזה לא אורך 20 שניות!.
על פי חוק (מס הכנסה, מע"מ ומשרד התחבורה) המוסך צריך קודם כל לפתוח כרטיס תיקון
לרכב.
אח"כ מתחברים עם מחשב האיבחון (לא צעצוע ב 15$) ונכנסים דרך הגדרות שבו למע' כריות האויר ורואים מה הגורם לתקלה ורק אז מנסים למחוק אותה (זה מחיקת תקלה).
את זה מבצע מקצוען שברור שהזמן שלו עולה בכסף וגם מחשב האיבחון ושטח המוסך וארנונה לעיריה ועוד ועוד.
כבר שמעתי כמה מוסכים שאמרו לי שהם אוהבים את אלו שמנסים לתקן ולעשות דברים לבד, כי הם יוצרים תקלות ואז נזקקים לשרותי המוסך.
בתקוה שלפי מיקומך, אולי ימצא איזה פתרון זול לבעיה.
ישן 06-05-16, 15:09   #3
DirtNasty
הודעות: 28
מהיכן אתה בארץ?.
לרכב.
אני מאזור הצפון, צפת.
בדברים שאני לא יודע או מבין אני לא מתעסק, אבל סה"כ להחליף נורות ברקס זה הסכמתי לעצמי.
תודה על העזרה
DirtNasty מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-05-16, 18:02   #4
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
אל תתרגש ממה שאמר לך רפי.
תשאף ללמוד כל דבר שאתה עושה ולחקור אותו לעומק, רק ככה תצליח ותשכיל. ותדע שכל מי שמנסה גם טועה!!! אל תפחד, רק תיקח את זה ברוח טובה.
היום יש צעצועים ב15$ שעושים את העבודה, ודרכם אפשר להתחבר למחשב הרכב ולקרוא מה התקלה וגם לאפס אותה.
תתחיל לחפש מידע ולקרוא קצת.
http://www.multiecuscan.net
יש הרבה מידע בפורם רק תחפש ותקרא...
בהצלחה.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-05-16, 18:29   #5
DirtNasty
הודעות: 28
במקור פורסם על ידי eli_h1 צפה בהודעה
בהצלחה.
תודה רבה לך, הורדתי העברתי למחשב נייד, הצלחתי להתחבר למחשב רכב דרך התוכנה והמתאם בלוטוס, אבל לא למערכת של הכריות אוויר.
הבנתי שצריך כבל עם מתאם מיוחד - http://www.ebay.com/itm/272049787192...%3AMEBIDX%3AIT
הזמנתי, עכשיו נשאר לחכות שהוא יגיע.
אני לוקח הכל ברוח טובה, ואוהב תמיד לנסות בעצמי.
רפי מקצוען,תמיד עוזר פה לכולם, במיוחד כל בעיה ששאלתי הוא היה הראשון להגיב ולעזור איך לפתור לבד.
אז תודה לשניכם.
אם כבר פתחתי את השרשור הזה, אז הפיוז נשרף בגלל ששמתי את הנורות לד, אחרי שנשרף החלפתי פיוז, שמתי נורות לד אחרות וחדשות ושוב נשרף, עד שהחזרתי לרגילות.
כול להיות בגלל ששמתי אותם/חלקם הפוך ?
בנורות חנייה האלה, אני פשוט שם ואם זה לא עובד אני הופך, אבל לא רשום + ו- אז אי אפשר לדעת איך לשים מראש.
ישן 06-05-16, 18:44   #6
eli_h1
הודעות: 327
אני לא מבין בנורות לד ולא התעניינתי בתחום, ככה שאין לי איך לעזור לך.
חס וחלילה לא זילזלתי ברפי, ואני מעריך אותו מאוד, ואת הרצון שלו לעזור.
ונכון שלמוסך יש ציוד יקר וארנונה ושכירות ועובדים ומה לא?, אך לא בכל תקלה יש צורך לגשת למוסך(כל אחד יבחר מתי ולמה לפי הרצון שלו ללמוד ולהקדיש זמן ומאמץ).
היום בעידן האינטרנט ובטח ובטח בספרות, אפשר לבנות לתקן וללמוד כל תחום. רק צריך זמן ורצון.
נורת כרית אוויר ומפתח razelk פונטו - טכני 1 25-09-11 17:46
נורת כרית אוויר?! dodihob פונטו - טכני 1 29-04-11 20:20
נורת כרית אוויר - ספייס 01 Ron_Dadon פונטו - טכני 21 25-10-08 10:56
איפוס כרית אוויר במחשב itai182 פונטו - טכני 7 22-09-08 17:20
נורת כרית אוויר נדלקת lag5 פונטו - טכני 5 28-05-08 11:08
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:59.
