הפונטו
TIPO TURBO
הפונטו החדשה שלי!
ישן 02-03-07, 21:56   #1
בראבה.רעש מוזר מהמנוע
ערב טוב
יש לי בעיה בפיאט בראבה 97 SX גיר רגיל.
אחרי שאני מניע את האוטו יש רעש בעוצמה נמוכה מכיוון המנוע שמתגבר ונהיה חזק יותר ככל שהמנוע יותר מיתחמם.
אני יודע שקשה לאבחן דרך הפורום,אבל אולי מישהו ניתקל בבעיה כזאת עם בראבה.
הרעש מזכיר פטיש אוויר,כאילו חוצבים בסלע(מרחוק).
לפני שנה,הבעלים הקודמים עשה ראש מנוע וגם החליף קאמשאפט(מתוך שניים)מכיוון שהתנוחים נישחקו.
השאלה אם זה יכול להיות מהשסתומים או שאחד הקאמשפטים נישחק.
וגם איך יודעים אם התנוחים נשחקו מבלי לפרק מיכסה שסתומים?הרי שבמקרה כזה השסתום לא ניפתח מספיק או שלא
ניפתח בכלל,ובדיקת קומפרסיה תראה תקינה וליקייג' לא יעזור.
תודה,וחג שמח
ארז
ישן 03-03-07, 10:51   #2
ניראה לי..
ניראה לי הרעש זה שסתום כי גם לי יש רעש כזה מצד שמאל של המנוע
ישן 03-03-07, 11:27   #3
Re: ניראה לי..
במקור פורסם על ידי הרוסי
הרעש גובר עם חימום המנוע.
ניראה לי שאם זה שסתום אז הוא מרעיש גם כשהמנוע קר
ישן 03-03-07, 18:38   #4
זה רעש כזה..
רעש כזה של טק טק טק טק ... וכמה שאתה מעלה יותר סל"ד ככה זה מיתגבר וכמה שאתה מוריד אז יותר לעט כזה
ישן 03-03-07, 21:55   #5
Re: זה רעש כזה..
כן.משהו כזה,אבל כמו שכתבתי כשהמנוע קר כמעט לא שומעים את הרעש,אבל כשהוא מיתחמם זה
נהיה חזק
ישן 04-03-07, 09:00   #6
כן משהו כזה ..
כן כן אני חשב ששזה שסתום דפוק או משהו בסיגנון
ישן 04-03-07, 11:08   #7
בדקת בכלל אם יש שמן מנוע?
ישן 04-03-07, 16:20   #8
בדקתי,יש שמן מנוע
ישן 04-03-07, 16:49   #9
אי אפשר דרך המקלדת להבין את הרעש
זה יכול להיות פין בוכנה, קראנק, קאמשאפט וכו............
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:12.
