האוטו החדש שלי
פלא-סטלינה
ישן 05-02-13, 19:35   #1
dennis
האווטאר של dennis
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הגלגלים שלי: Cupra R
הודעות: 683
תקלה.. ABS, ההנדברקס, TCS. ב HGT 2001
חבר'ה...
היום הייתה לי תקלה מוזרה..
הרכב חנה כול היום, בצהריים הנעתי אותו.. חיממתי את הרכב כ 2 דקות.. ומשם יצאתי לדרכי.. אחריי 500 מטר.. נידלקו אצלי 3 דברים בלוח השעונים : ABS (התחיל להבהב), בקרת אחיזה (TCS). וההנדברקס באדום. (הוא היה למטה, שלא תחשבו שנסעתי אם זה מורם).. אחריי כ 200 מטר עצרתי.. כיביתי את הרכב, והנעתי הכול נעלם.. כאילו לא היה. התקשרתי למוסך... (מוסך אלפא, תל אביב) לשאול מה פשר התקלה. הוא אמר מיכיוון שהנעתי מחדש והכול נעלם. כנראה יש בעיה במגעים. מיד קבעתי איתו שמחר בבוקר אני קופץ עליו.
חשוב להדגיש: שאחריי הנסיעה. כיביתי לחצי שעה. חזרתי לרכב, הנעתי.. ואין כלום . (הכול עובד מצוין) ונסעתי כחצי שעה. עד לא מזמן. הכול עבד, לא היו תקלות.
נ.ב. בימים האחרונים יש לי הרגשה של אי נוחות, (אני יודע איך זה לא נוח לנסוע עם הנמכה, כשהרכב מונמך 50) אני מונמך כשנה. וכבר התרגלתי לאי הנוחות היום יומית. אבל ביומיים האחרונים יש ממש אי נוחות.. כול בור.. או אפילו נסיעה בעיר בכביש ישר חלק.. יש כמו רעידות קטנות מעצבנות.. (כמו מכות קטנות) . 3 תושבות מנוע חדשות. אני לא חושד בהן בכלל. אני חושד בבולמים, או באגזוז שהיתנתק , למרות שלא מזמן שמתי גומיה חדשה, ובדקתי את האגזוז כשהרכב קר, והוא לא נראה משוחרר.. או זז. (לא היתכופפתי מתחת לרכב לבדוק, אבל ניסיתי להזיז עם היד ימינה שמאלה, למטה למעלה. וזה נראה תפוס. ולא זז.
אולי זה קשור. לתקלה שקרה לי היום.. איכשהו..
שחכתי לציין.. בדקתי אם הכול יבש מתחת לאוטו.. לשללול נזילה של נוזל בלמים.. הכול פיקס, אין נזילות לכלום.
רציתי לשמוע חוות דעת.. לפני שאני ניגש למוסך מחר..
dennis מנותק
ישן 05-02-13, 19:48   #2
יכול להיות כריות בולם מקדימה ואולי מאחור אני לא בטוח אם יש כריות מאחור אולי התושבת שתופסת את הבולם לגוף למעלה מאחור ניקרע רק ע"י הרמה ובדירת חופש בציר הקדמי יהיה ניתן לדעת אם הקריות מקדימה גמורות טם מאחור יש תושבות כמו שצינתי אז תיפח את התא מוען ותיסתקל בצדדים בדיוק מעל הגלגל ותיראנ אם יש איזה חלק שהוא בולט יותר מהרגיל אני יודע שזה לא הכי ברור מה שרשמתי לבבי הבולם האחורי תצלם ואני יסמן לך איפו להסתקל הכל הבנחה וזה כמו שאני חושב שזה
ישן 06-02-13, 11:56   #3
נורת ABS וכו'
נורת בלם היד נדלקה גם כי כשנדלקת גם היא עם נורת ה ABS פרוש הדבר שגם מע' חלוקת הבלימה
האלקטרונית לפי העומס משקל ברכב, לא פועלת.
אם בבדיקה ע"י מחשב/ סורק איבחון לא יתגלה דבר, אז בקש במוסך שיבדקו את פעולת בולמי הזעזועים.
נתקלתי פעם ברכב שבהרבה מוסכים לא גילו מה מדי פעם נדלקת לו נורת תקלת ABS ורק מוסך אחד מצא בולם זעזועים קדמי פגום, שגרם לכך שהגלגל הזה ינתר בכביש כך שמדי פעם המהירות ששידר חיישן הגלגל הזה הייתה חריגה לעומת יתר 3 הגלגלים ומחשב המע' ראה זאת כתקלה והדליק את נורת הבקרה.
נא עדכן ממצאים ותוצאות, לכשיהיו.
ישן 06-02-13, 12:23   #4
dennis
האווטאר של dennis
הודעות: 683
אמממ
תודה רפי, היום הייתי אצל מיכאל ממוסך אלפא .. הוא אמר לחזור עליו רק כשהתקלה תחזור . והוא חושד בתקלה במגעים. מחר אסע לאורן, שאגב חזר שייחבר למחשב ויבדוק. אני גם חושד בבלמים . כי הנסיעה נהייתה בלתי נסבלת ... וכול בור הרכב מקבל מכה חזקה. ייתכן וצריך לכוון את הבלמים (קוילאוברים) בעבר אורן כיוון אותם וזה הפסיק.
dennis מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-02-13, 14:01   #5
דניס כבר אמרתי לך. זה תקלה במחשב abs.
עברתי את הסרט הזה פעמים עם מיכאל ופעם אחת איתי. אתה אוהב לפתור בעיות בדרך שלך.
כניראה יש לך זמן וכסף לבזבז על נסיעות למוסך. שיהיה בהצלחה.
יש סיכוי שזה מגעים. אבל הסיכוי קלוש. לאט לאט הבעיה תחמיר לך.
ישן 06-02-13, 14:05   #6
dennis
האווטאר של dennis
הודעות: 683
אמממ
שחר אני לא אמרתי. שאתה לא צודק חלילה.. אבל אני רוצה לשלולל אופציה שזה מגעים, או כצמו שרפי רשם בעיות בבולמים. (כי אטני באמת מרגיש אי נוחות בנסיעה ביומיים האחרונים, משהו שלא היה). במידה וזה תקלה ב ABS . מה העלות של מחשב ? או שיפוץ?
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:59.
