אחרי פוליש ווקס מתיש
חדש בפורום
ישן 24-01-13, 19:46   #1
idi
האווטאר של idi
תאריך הצטרפות: Aug 2011
מיקום: הרצליה
הודעות: 61
מוסך פיאט הכי אמין ומקצועי שיש!
המלצה חמה חמה, למי שעדיין לא מכיר את המוסך ומטפל בו..
הרכב התחיל לקפוץ, לבעוט, לרקוד.. מה שתרצו!
נורות התחילו להידלק.. נורת הזרקת הדלק.. הגה CT ניתפס..
סכנת נפשות כל הקירטועים הללו!
נסעתי למוסך שמשון ביהוד, בניהולו של חיים...
הוא נסע ברכב, ולשמחתי האוטו מיד הראה לו את כל הבעיות..
(אחרי הנסיעה הארוכה יחסית ליהוד..)
לאחר בדיקה גילו שיש בעיה בצמה שיושבת ליד הגיר (או מהגיר..)
לשאר המערכות.. יש קצר.
חיים ישב על הצמה, עבד תיקן.. בדק.. נסע..
ויצאתי בעלות סימלית, והכבוד להם, שעוד בפחות מאשר המחיר שאמרו לי!
הם אמרו שעלות הבדיקה והתיקון מסתכמת ב1500 ש"ח.
ואחרי התיקון חיים הודיע לי שעלות הסתכמה ב1450 ש"ח.
ובקלי קלות, יכלו לעגל ל1500 אבל הקטנות הללו, מוכיחות על אמינות!
שלא לדבר על העובדה שיכלו להחליף חלקים.. ולבקש עלויות גדולות בהרבה!
בפעם הקודמת שהייתי אצלו, חברה שלי כ"כ התלהבה מהמוסך ששאלה אם הם יכולים לטפל גם ברכבים שהם לא פיאט!
השרות מדהים! האחריות! האמינות!! שזה הכי חשוב!
ומסתבר..... שלפעמים המחיר במוסך המורשה, יכול להסתכם בעלות נמוכה יותר מאשר מוסך רגיל!!! אכן כך!
אז... רק רציתי להגיד תודה לחיים על כל העזרה, המקצועיות, האחריות, ועל הכל!
כל הכבוד!
ונ.ב תודה ענקית גם לרפי לין, על כל התמיכה הייעוץ, והדאגה האישית!
אשרינו ישראל שיש לנו אנשים כאלו!
שבת שלום
idi מנותק
ישן 24-01-13, 20:00   #2
מוסך שמשון
שמחתי לעזור והתופעות שהיו במכונית בקלות היו מפילות בפח הרבה בעלי מקצוע שהיו נגררים להחלפת חלקים סתמית ותיקונים מיותרים כשהלקוח הוא זה שמשלם כסף לשווא.
שתמשיכי רק להנות מהמכונית ובברכה - רפי לין
ישן 24-01-13, 20:29   #3
idi
האווטאר של idi
מיקום: הרצליה
הודעות: 61
תודה רבה על הכל רפי
רואים על חיים מהרגע הראשון שהוא אדם אמין ישר ומקצועי!
שרק ירבו כמוכם בישראל!
idi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-01-13, 21:56   #4
מקנא בכם שיש לכם מוסך מקצועי שניתן לסמוך עליו. בצפון אין אף אחד אמין, לא היה עם הפיאט ולא עם הסקודה הנוכחית.
לעניין המחירים, הם לא טיפה יקרים לסידור צמה? כמה זמן הוא עבד על הרכב? מעניין מה שעתון העבודה של המוסך.
ישן 24-01-13, 22:31   #5
dennis
האווטאר של dennis
תאריך הצטרפות: Jun 2011
מיקום: חולון
הגלגלים שלי: Cupra R
הודעות: 683
אמממ
שמח לשמוע.. שיצאת מבסוט מהמוסך .. מוסך שמשון בהחלט מוסך מעולה .. אבל אין לכתוב שהוא הכי טוב.. כי לא חסרים מוסכים מעולים גם כן כמו :מוסך אלפא (מיכאל), שעשיתי אצלו כמה דברים בתחילת החודש והבחור ממש מקצועי. כמו מוסך השחר בנתניה , או התלתן.. כולם הם מצויינים!! ומעולים. אני בטוח שבכול אחד מהם יש חסרונות וגם יתרונות שלשני יש /אין . אז אין לכתוב שהוא הכי טוב. נ.ב. : מוסך הכי טוב זה מוסך שאתה מכניס את הרכב שלך, 20 עובדים מתלבשים לעבוד עליו. מסיימים תוך שעה , עם עבודה כמו במפעלים של פיאט. ולבסוף גם לא גובים כסף .. זה מוסך הכי טוב
dennis מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-01-13, 23:06   #6
idi
האווטאר של idi
מיקום: הרצליה
הודעות: 61
אני לא בטוחה, נדמה לי ששעתון זה 190 ש"ח? (לא זוכרת גם כן אם זה עם מע"מ או בלי..
רפי בטוח יודע יותר טוב
בקשר לעבודה עצמה.. לפני העבודה על תיקון הצמה, הוא היה צריך לעשות בדיקה כללית, מה גרם לבעיה באוטו.
אם זה המערכות עצמם? אם זה משהו אחר?
וכמובן בדיקה ממוחשבת..
כל זה אחרי שלפני 3 שבועות החלפתי גיר לרכב... (במוסך אחר.. בגלל אילוצים..)
אחרי שהוא מצא את התקלה, התיקון עצמו.. הרכב מחדש.. נסיעה..
ושוב בדיקות שרק זו הבעיה ואין דברים נוספים...
מקסימום תעשה נסיעה למרכז.. לא נורא, אולי על הדרך לאיזה נופש, ותקפוץ למוסך.
ברור שמוסך זה מוסך, ואין עבודה חינם.
יש המון לקוחות, העבודה מרובה, והפועלים במיעוט...
היפה במוסך הזה, הוא שאתה מרגיש את האמינות של הבן אדם, ואת המקצועיות.
בלי חירטטים.... הוא מסביר, מפרט, עונה על כל השאלות.. בסבלנות יתרה.
עוד דבר שמאוד אהבתי.. שהם שומרים על ניקיון המכונית!
במוסך הקודם שהייתי לפני 3 שבועות, קיבלתי רכב שחור.. כולל שחור בפנים..
כולל שאריות של ארוחת הבוקר של היונה השכנה.....
ויתרון נוסף למוסך שמשון - שהמטרה שלהם מעבר לעבודה וכסף..
זה להיות בני אדם! להיות הוגנים! ישרים! ומקצועיים!
וזו המטרה!
במוסכים אחרים.. משתדלים.. אבל כסף? רווחים.. זה העיקר!
ישן 25-01-13, 08:44   #7
מסכים איתך, כדי לדעת איזה מוסך הכי טוב, קודם צריך למצוא את האדם שיכול לקבוע את זה.
עדיין לא נולד האדם הנ"ל.
שמענו דעות על מוסכים בעד ונגד. עדיין לא הוקם המוסך שכול הלקוחות יהיו מרוצים.
אז שכול אחד יקבע לעצמו איזה מוסך הכי טוב.
מחפש מוסך אמין ויחסית זול בירושלים shmzaken פונטו - טכני 2 27-10-11 02:42
מחפש מוסך אמין באיזור כרמיאל GILADB פיאט כללי 2 23-01-11 23:25
מחפש המלצה למשפץ מנועים אמין ומקצועי (לא יקרן) Amit פונטו - טכני 3 08-11-09 17:52
צריך המלצה למוסך מקצועי אמין באיזור חדרה עקב כנראה בעית מחשב oren.s בעלי מקצוע 3 29-05-09 21:52
מחפש מוסך אמין בירושלים לפונטו itai פונטו - טכני 4 21-12-08 22:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:49.
