הפונטו היפה שלי !
ישן 07-06-11, 19:00   #1
usher123
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הגלגלים שלי: ספייס
הודעות: 18
טיפול ברעידות מנוע ובברקסים.
אז הלכתי למוסכניק לבדוק מס' בעיות שיש לי בפיאט (ספייס 02 אוט')-
1. בברקסים , הבעיה היא שאני מרגיש כשאני בולם אז משתחרר טיפה לחץ בדוושה וצריך ללחוץ עוד קצת , הבעיה לא ממש מפריעה לי עכשיו אבל הפחד שזה ידרדר .
בכל מקרה הבחור עשה סיבוב בדק פתח מכסה מנוע ואמר שיש בריחה של אויר מהצינורת שמחוברות לבוסטר ולפיטר אויר (ואת האמת יש רעש שכאילו בורח אויר מהגלגל ), ואמר לי לקנות מהמורשה את הצינורות האלה.
2. רעידות ממש חזקות ברכב בעמידה ב D במיוחד , שמגיעות למצב שאם אני מדליק אורות אני חייב להגביר את המוזיקה כדי לא לשמוע את הרעדיות המעצבנות האלה .
הבחור החליט שהרעידות נובעות מתושבת תחתונה שכנראה נהרסה , וגם לבריחת האויר יש חלק ברעידות (דבר שלא הבנתי למה ?) .
אז קניתי תושבת חלופית (כי מקורית עולה בערך פי 5) - ב170 ש"ח.
והלכתי למורשה (ב.ט שירותי רכב באר שבע- חרא מקום תאמינו לי) לקנות את הצינורות , הראתי למוכר תמונה הוא לא הבין על מה אני מדבר , ניגשנו לרכב והראתי לו מה אני צריך , הוא קרה לחבר שלו ואז אמר לי לבוא למחרת כי יש להם בעיה במחשב , התעצבנתי אבל זה לא עזר כמובן !!
בכל מקרה הנה לינק לתמונה ואני מבקש שמישהו יגיד לי מה שם החלק הזה , ואולי מק"ט גם יעזור ואם יש למישהו הערות לגבי הבעיות הנ"ל אשמח לשמוע ..
תודה לעוזרים , וחג שמח לכולם!!!
usher123 מנותק
ישן 07-06-11, 19:47   #2
אתה מערבב כאן כמה תקלות.
א. אם רגלית הברקס יורדת, הבעיה אינה בצינור, אלא במשאבת ברקס מרכזית.
ב. אם הרעידות חזקות בזמן שאתה מדליק אורות, בדוק טעינה ומצבר בעומס.
ג. שם החלק הוא קניסטר, אליו מתחברים שני צינורות.
ד. אם סחיבת האוויר היא מחור בצינור, כדי לבדוק אתה יכול לסגור אותו עם רקוויק.
ישן 09-06-11, 14:06   #3
usher123
הגלגלים שלי: ספייס
הודעות: 18
1.אז אתה אומר שאין סיכוי שהבעיה נגרמת מבריחת אויר מה"קניסטר" כי יש שם רעש ממש חזק של בריחת אויר ? בכל מקרה אבדוק זאת שוב .
2.איך אני בודק זאת ? וכמה אמורה להיות הטעינה בעומס ? (ד"א מצבר חדש יחסית.)
3.הקניסטר זה רק הפלסטיק או שזה מגיע עם שלושת הצינורות ?
4.הבעיה שלא מצאתי את החור ואני לא רוצה לפזר שם יותר מדי ספריי , ומה זה רקוויק ?
תודה רבה על העזרה דוד ..
נערך לאחרונה על ידי usher123 : 09-06-11 ב 14:28.
usher123 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-06-11, 15:37   #4
לא אמרתי שאין סיכוי שאין בריחת אוויר מהקניסטר.
אמרתי שאם רגלית הברקס יורדת בלחיצה רצופה, הבעיה של הברקס לא בצינור.
הקניסטר הוא שסתום שאליו מחוברים שני חוטי חשמל וצינורות.צינור אחד בא מטנק הדלק והשני לסעפת יניקה.
רקוויק זה פלסטלינה בצורת נקניק, שני חומרים שלשים אותם.
למכירה פיאט טיפו 94 שצריכה לעבור טיפול ראש מנוע sweiss מכירה 2 28-04-10 16:43
כדאיות טיפול ראש מנוע (כ"ע) sasha פונטו - טכני 19 24-06-09 08:23
אונו 93 מנוע 1100 טיפול 10000 עידו אונו - טכני 3 14-09-08 14:43
טיפול 20K yossied פונטו - טכני 1 16-03-08 20:19
טיפול 80K פורום הגראז' 2 12-09-07 10:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:13.
