הפונטו שלי :-)
ישן 13-12-10, 17:05   #1
PUNTO 2005
תאריך הצטרפות: May 2010
מיקום: ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
הגלגלים שלי: ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
הודעות: 103
Unhappy האם יש קשר ?
לפני חצי שנה שיתפתי אתכם בבעיה המעצבנת שהייתה לי- ENGINE FAILURE
איך שהמנורה הזאת נדלקת , כל החלפת הילוך הסל"ד היה קופץ - ז.א. , שום דבר לא בלם את קפיצת הסל"ד בין מעברי ההילוכים בגיר.
עשיתי לו ניקוי מצערת שזה קרה(אצל משה זר למי שמכיר) , והבעיה נעלמה
אתמול הבעיה הזאת שוב חזרה לי ):
נזכרתי עכשיו בפרט שאני לא יודע עד כמה יש לו קשר - בשני הפעמים נסעתי בלי דלק ( ממש על הטיפות האחרונות), ותהיתי אולי זה בגלל זה ? שכל הסוף של הדלק נשאר וגרם לי לבעיה ? או שאין לזה קשר במצערת ??
אגב , חיישן חמצן יש לו בלאי של כמה ק"מ ?
תודה מראש לעונים !
PUNTO 2005 מנותק
ישן 13-12-10, 17:43   #2
אתה עונה על התשובה אתה מכניס לכלוך למזרק חד נקודתי שנסתם ובנוסף גם פיח שמגדיל את הסיכויים .
לגבי חיישן חמצן בסביבות 120K ק"מ
ישן 14-12-10, 17:40   #3
PUNTO 2005
הודעות: 103
הלכתי למוסך אחד אמרו לי סיכוי גבוה לחישן צעדים
מוסך אחר אמר לי שצריך בכלל להחליף את כל המצערת
והמחירים ? מעל 4K
אבדה תקוותי חברים, לא יודע מה לעשות
חשבתי אולי לסוע למוסך המרכזי ברמת החייל/ שמשון יהוד(מה עדיף ?) ואז לפי אבחנה מדויקת שלהם- לפעול
ולאו דווקא לטפל אצלהם במחיר גבוה, כי יש לי מישהו מחלפים שאני יכול להשיג בזול
אני רק חייב לדעת בוודאות מה הבעיה זה משגע אותי
נערך לאחרונה על ידי PUNTO 2005 : 14-12-10 ב 17:47.
PUNTO 2005 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-12-10, 19:21   #4
מזה היאוש הזה יש פרויקטים מעולים פה לניקוי בית מצערת + מנוע צעדים
עלות ספרי לניקוי קרבורטורים 25 ש"ח .
מי רוצה להשחיל אותך בהחלפת בית מצערת
ישן 14-12-10, 23:15   #5
תתדלק, תמשיך לעקוב אבל בלי לרדת לטיפות האחרונות, תרד עד רבע מיכל.
ישן 15-12-10, 07:08   #6
PUNTO 2005
הודעות: 103
גם לי נשמע קצת תמוה שכבר הלכה מצערת... הרכב עשה 113000 לא 200
מטופל ומתוחזק כראוי, כבר בשלב הזה הגיוני שהמצערת נתנה את נשמתה לבורא ?
לפי מה שאני מבין , כל האיזור הזה שם עמוס בחיישנים כאלו ואחרים
בכל מקרה אני מכניס את הרכב למוסך הזרקות, ואעדכן מה באמת נעשה
ישן 15-12-10, 10:02   #7
לך למשה זר בפ"ת והכל יפתר שווה
ישן 22-12-10, 20:52   #8
PUNTO 2005
הודעות: 103
Exclamation טוב אז המצב הוא כזה, זקוק לעזרה !
לשם זכרון, המשך לנושא הזה שפתחתי http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=11089
אז ככה, בבדיקה במוסך מורשה פיאט פ"ת , נאמר לי שהמצערת העליונה לא תקינה
העלות של חלק חדש מהניילון יקרה לי מאוד כ 6K כסף שאין לי להשקיע, והלכתי על חלק חילוף
הרכב שלי נמצא כבר מעל שבוע במוסך אמין מאוד ומוכר, שמנסה ללא הצלחה למצוא את החלק הזה (הורכבו 3 מצערות אך הם לא מתאימות) וגם המחיר של ה "לא חדש מהניילון " לא כזה זול ועולה כמה אלפים טובים.
אני חייב להבין , האם יש באמת סיכוי שהמצערת הלכה לעולמה ? מה בכלל תפקידה בכח ? האם אין סיכוי שהלך איזה חיישן מסוים ולא כל הבוקסה ? איזה מישהו מבין עניין אמר לי לבדוק את זה "פוטנציומטר מצערת", שלדבריו יכול להתפרש ע"י מחשב הרכב כלא תקין .
מה אתם מציעים לי לעשות אנשים יקרים, כי אני באמת כבר אובד עצות
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 22-12-10 ב 23:15.
ישן 22-12-10, 22:28   #9
GADIB
האווטאר של GADIB
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: ספייס sx
הודעות: 53
אין מצערות בפירוקיות?!
GADIB מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-12-10, 23:16   #10
שני דברים ברשותך:
הראשון, אם ישנו שרשור שפתחת לא מזמן, אין טעם לפתוח אחד חדש באותו נושא.
השני, שפה נאותה בבקשה.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:36.
